> конструкции языка Си, или зачем так писать?
Zelepuk
сообщение Jan 23 2014, 12:37
Пользователь №: 60 464
Часто встречаю функции в исходниках библиотек, который "завёрнуты" в другие функции. непонятно, зачем так писать? какой в этом смысл?
Пример:
CODE
float atan2sp_c (float a, float B )
return (atan2sp_i(a,B ));
static inline float atan2sp_i (float a, float B )
некий код...
причём функции находятся в разных *.c файлах
xor.kruger
сообщение Jan 23 2014, 12:46
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Когда библиотека (программа) кросс-платформенна, и действия функции atan2sp_i зависят от конкретной архитектуры.
Такое можно часто видеть и в U-Boot и GNU/Linux, например функции работы с прерываниями (указание обработчика прерывания конкретной линии или периферии). Вроде как и простое действие, но очень зависит от архитектуры. А когда пишите свой драйвер (программу), то не лезете и не оперируете отдельными битиками а юзаете страндартную функцию (которая в свою очередь вызывает функцию выполняющую всю грязную работу) Вообщем как-то так sm.gif
SM
сообщение Jan 23 2014, 12:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
обычно тогда, когда есть необходимость иметь отдельную инлайн функцию для применения в различных местах внутри библиотеки (для скорости), и, при этом, одна из функций библиотеки представляет эту функциональность в чистом виде, поэтому она выглядит как "обертка" - чтобы символ с именем этой функции был экспортирован из объектного модуля. (инлайн функции не экспортируются, а "раскрываются" по месту их применения, и, как правило, отсутствуют в заголовочных файлах собранной библиотеки, а присутствуют только в хидерах для внутреннего использования).
kolobok0
сообщение Jan 24 2014, 10:18
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Zelepuk @ Jan 23 2014, 16:37) *
.. зачем так писать? какой в этом смысл?...причём функции находятся в разных *.c файлах
чисто организационный. причины так организовывать - некое логическое деление кода на уровни и абстракции.
Tarbal
сообщение Jan 24 2014, 12:52
Пользователь №: 57 439
Видимо создают интерфейс с библиотекой. Легко поменять если надо. Добавляется гибкость.
Я всегда использую вызовы mallock() и free() не напрямую, а опосредовано, но чаще использую макроподстановку, а не дополнительную функцию.
Такой подход позволяет легко модифицировать вызов для поиска утечек памяти. Хотя многие ОС позволяют сделать это более изящно.
Еще предположение. Одна и та же функция может сделать работу для разных типов данных, но для разных типов данных нужны разные функции.
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 24 2014, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
