> Полоса пропускания, как расширить
Habr
сообщение Jan 24 2014, 07:23
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток.
Собрал схему каскодного усилителя с коэф. усиления 4 размах входного сигнала 0.8 В P-P
частота единичного усиления транзисторов 9 ГГц
однако сняв АЧХ (по осям кГц и дБ)
получил что полоса частот усилителя 1МГц.Вместе с тем уровень второй гармоники генератора на входе усилителя -53 дБ а на его выходе 48 дБ.(возможно это с связано с нелинейными искажениями в усилителе, а не с его АЧХ)
В какую сторону копать для расширения полосы частот (хотя бы до 15 МГц), и снижению нелинейных искажений.
- Habr   Полоса пропускания   Jan 24 2014, 07:23
- - Tuvalu   Цитата(Habr @ Jan 24 2014, 12:23) получил...   Jan 24 2014, 08:45
- - rloc   Моделируете? Тогда пишите напряжения и токи во все...   Jan 24 2014, 08:53
- - TSerg   Что это там за кондер по входу на 1 uF? Каскодный...   Jan 24 2014, 10:18
- - domowoj   1.Для 2 мА соллекторного тока ни один параметр для...   Jan 24 2014, 10:23
- - sifadin   Вспомнил про такое взято из П.Хоровиц, У.Хилл Иск...   Jan 24 2014, 19:37
- - Habr   ЦитатаМоделируете? нет собрал на печатной плате (в...   Jan 24 2014, 22:53
|- - sifadin   Цитата(Habr @ Jan 25 2014, 01:53) нижний ...   Jan 25 2014, 12:17
||- - Proffessor   Цитата(sifadin @ Jan 25 2014, 14:17) А во...   Jan 25 2014, 13:11
||- - sifadin   Цитата(Proffessor @ Jan 25 2014, 16:11) К...   Jan 25 2014, 23:43
||- - Proffessor   Цитата(sifadin @ Jan 26 2014, 01:43) А гд...   Jan 27 2014, 13:22
||- - sifadin   У него пока 300 в эммитере Я не очень хорошо помн...   Jan 27 2014, 13:46
|- - rloc   Цитата(Habr @ Jan 25 2014, 02:53) нет соб...   Jan 25 2014, 14:15
- - Proffessor   Цитата(Habr @ Jan 24 2014, 09:23) получил...   Jan 25 2014, 06:19
- - Tarbal   Уменьшить коллекторную нагрузку, а лучше поставить...   Jan 27 2014, 15:24
- - Habr   Увеличил значение коллекторного тока до 10 мА поло...   Jan 29 2014, 03:22
- - enom   Делал нечто подобное на BFR520, только дифференциа...   Feb 21 2014, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:29
