Моделируете?
нет собрал на печатной плате (верхний слой разводка + элементы, нижний слой полигон земли)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата
А чем готовый усилитель не устраивает?
нужен усилитель с однополярным питанием, минимальным уровнем собственных шумов ,и минимально возможной входной ёмкостью.
Что это там за кондер по входу на 1 uF?
это вырванная часть из большой схемы, далее эта линия идет к ИОН на +2.5 В
Каскодный с усилением 4 на 15 МГц выйдет даже на КТ315
я тоже так думал
1.Для 2 мА соллекторного тока ни один параметр для этого транзистора
не нормируется
да но по рисунку 13 этого же даташита уровень шумов связан с током коллектора (чем меньше тем лучше)
но попробую увеличить ток коллектора
СВЧ транзистор может возбуждаться на частотах, близких к граничной,
для этого в коллектора нужно поставить резисторы Ом 10...50.
я думал для этого ставятся резисторы в базу R10 R11
И входного многовато для данной схемы и 9В питания.
там не сильно много запаса по напряжению(чтоб все транзисторы работали на линейных участках), 9В обусловлено наличием такого напряжения на плате для питания другого узла.
Вспомнил про такое
взято из
П.Хоровиц, У.Хилл
плата уже разведена (хоть и предварительная) да и данный каскад должен давать необходимые характеристики.
