Полоса пропускания, как расширить |
Jan 24 2014, 07:23
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток. Собрал схему каскодного усилителя с коэф. усиления 4 размах входного сигнала 0.8 В P-P
 РЈРСВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВР С• 73%
623 x 631 (43.57 килобайт)
частота единичного усиления транзисторов 9 ГГц однако сняв АЧХ (по осям кГц и дБ)
 РЈРСВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВР С• 85%
1124 x 586 (96.48 килобайт)
получил что полоса частот усилителя 1МГц.Вместе с тем уровень второй гармоники генератора на входе усилителя -53 дБ а на его выходе 48 дБ.(возможно это с связано с нелинейными искажениями в усилителе, а не с его АЧХ) В какую сторону копать для расширения полосы частот (хотя бы до 15 МГц), и снижению нелинейных искажений.
Jan 24 2014, 08:45
Пользователь №: 72 254
Цитата(Habr @ Jan 24 2014, 12:23)  получил что полоса частот усилителя 1МГц. В какую сторону копать для расширения полосы частот (хотя бы до 15 МГц) А в Микрокапе 9 полоса 200 МГц (по уровню -3дБ).
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jan 24 2014, 08:49
Guest_TSerg_*
Jan 24 2014, 10:18
Guests
Что это там за кондер по входу на 1 uF? Каскодный с усилением 4 на 15 МГц выйдет даже на КТ315, а если помедитировать - то и на П416
Jan 24 2014, 19:37
Пользователь №: 44 698
Вспомнил про такое взято из П.Хоровиц, У.Хилл Искусство схемотехники В трех томах 3 Издание 4-е, переработанное и дополненное Перевод с английского И.И.Короткевич, М.Н.Микшиса, О.А.Соболевой, К.Г.Финогенова, М.П.Шарапова Москва «Мир» 1993
 РЈРСВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВР С• 69%
550 x 811 (238.2 килобайт)
Jan 24 2014, 22:53
Цитата Моделируете? нет собрал на печатной плате (верхний слой разводка + элементы, нижний слой полигон земли)
 РЈРСВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВР С• 86%
1181 x 631 (318.73 килобайт)
Цитата А чем готовый усилитель не устраивает? нужен усилитель с однополярным питанием, минимальным уровнем собственных шумов ,и минимально возможной входной ёмкостью. Цитата Что это там за кондер по входу на 1 uF? это вырванная часть из большой схемы, далее эта линия идет к ИОН на +2.5 В Цитата Каскодный с усилением 4 на 15 МГц выйдет даже на КТ315 я тоже так думал  Цитата 1.Для 2 мА соллекторного тока ни один параметр для этого транзистора не нормируется да но по рисунку 13 этого же даташита уровень шумов связан с током коллектора (чем меньше тем лучше) но попробую увеличить ток коллектора Цитата СВЧ транзистор может возбуждаться на частотах, близких к граничной, для этого в коллектора нужно поставить резисторы Ом 10...50. я думал для этого ставятся резисторы в базу R10 R11 Цитата И входного многовато для данной схемы и 9В питания. там не сильно много запаса по напряжению(чтоб все транзисторы работали на линейных участках), 9В обусловлено наличием такого напряжения на плате для питания другого узла. Цитата Вспомнил про такое взято из П.Хоровиц, У.Хилл плата уже разведена (хоть и предварительная) да и данный каскад должен давать необходимые характеристики.
Jan 25 2014, 06:19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Habr @ Jan 24 2014, 09:23)  получил что полоса частот усилителя 1МГц. 1. Увеличение коллекторного тока хотя бы до 10mA. 2. Уменьшение сопротивления нагрузки до стандартного значения 50 Ohm. 3. Дизайн на высокоскоростном ОУ (в Вашем случае уже поздно).
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 25 2014, 13:21
Jan 25 2014, 12:17
Цитата(Habr @ Jan 25 2014, 01:53)  нижний слой полигон земли А вот это ошибка. Образуется паразитная емкость, параллельно емк коллеторного перехода. Выше 3МГц не работает Смущает также 1к в коллеторе. Чем измеряете. Осциллом со щупом? Емкость щупа учитываете? Резисторы нужно уменьшить, ток увеличить
Jan 25 2014, 23:43
Цитата(Proffessor @ Jan 25 2014, 16:11)  Как раз выше 3MHz земляной полигон в нижнем слое весьма полезен, для экранировки и подвода микрополосковых линий. Паразитная емкость на 50-омном тракте практически не влияет. Чтобы на частоте 15MHz получить завал хотя бы минус 3dB, паразитная емкость должна быть аж 212pF, что нереально при любой криворукости. При нагрузке 1,3kOhm достаточно 8pF. А где у него 50Ом. В коллекторе 1.3к. Если подключить 50 то и сигнала не будет. Емкость экрана легко может быть 10п. Экран нужно резать на куски, а не делать целостным. Следить, чтобы пути возвратных токов не пересекались с входными А зачем вообще каскодная схема при таких низких значениях емкости коллектора и малом усилении. Эффект миллера здесь особой рояли играть не будет Я точно не помню, но как будет влиять емкость эммитера второго транзистора. Не будет ли через нее поступающий ток утекать в базу а потом чрез кондер на землю Попробуйте убрать второй каскад вообще PS Обычно если требования по шуму серьезные, то наоборот стараются получить усиление побольше на одном каскаде. Да и сигнал у Вас большой - 0.8 Может лучше операционник AD8009 напр
Jan 27 2014, 13:22
Цитата(sifadin @ Jan 26 2014, 01:43)  А где у него 50Ом. В коллекторе 1.3к. Если подключить 50 то и сигнала не будет. Если увеличить ток коллектора до 10mA или более, то сигнал появится и на 50-и омах. У микросхемных MMIC усилителей ток коллектора бывает доходит до 100mA, внутренняя схемотехника весьма сходная. В данном случае надо установить нужный ток коллектора коррекцией номиналов некоторых резисторов (R12, R13) и проблема будет решена без изменения схемы и топологии. Надо только обеспечить безопасный тепловой режим корпусов транзисторов. Если будет наблюдаться возбуд, транзисторы взять с более низкой граничной частотой.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 27 2014, 13:26
Jan 27 2014, 15:24
Пользователь №: 57 439
Уменьшить коллекторную нагрузку, а лучше поставить катушку. Kоэффициентом усиления будет отношение коллекторного резистора к R15. Только конденсатору С24 поставить 100 пикофарад в параллель. Может даже и вместо С24. Цитата(sifadin @ Jan 24 2014, 23:37)  Вспомнил про такое взято из П.Хоровиц, У.Хилл Искусство схемотехники В трех томах 3 Издание 4-е, переработанное и дополненное Перевод с английского И.И.Короткевич, М.Н.Микшиса, О.А.Соболевой, К.Г.Финогенова, М.П.Шарапова Москва «Мир» 1993 Это низкочастотная схема. Цитата(TSerg @ Jan 24 2014, 14:18)  Что это там за кондер по входу на 1 uF? Каскодный с усилением 4 на 15 МГц выйдет даже на КТ315, а если помедитировать - то и на П416  Насколько я помню были КТ315 с единичным усилением на 250 Мгц. Вот УКВ передатчик http://cxem.net/radiomic/radiomic18.phphttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15457
