3 страниц V   1 2 3 >
> sim908, вопросы по sim908
pomidorov
сообщение Sep 28 2013, 17:36
Пользователь №: 12 076
Коллеги,
Подскажите пожалуйста какая распоследняя версия EAT для sim908.
И поддерживаются ли прерывания по входам GPIO (помнится в ранних версиях eat для sim900 они не работали).
CADiLO
сообщение Sep 30 2013, 06:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
http://www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM9...M900/EAT/SIM908
Waldelk
сообщение Sep 30 2013, 10:32
Пользователь №: 77 841
последняя версия с поддержкой EmbeddedAT:
1137B02SIM908M64_ST_DTMF_JD_EAT
red-30
сообщение Jan 25 2014, 08:56
Пользователь №: 79 077
Подскажите пожалуйста что может быть sim908 не может найти сеть, постоянно мигает светодиодом что сеть не найдена... Что может быть?
alexdos
сообщение Jan 25 2014, 11:28
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Нет сим карты, на сим карте стоит пин код, нет сети, слабый уровень сети, не подключена антена, провалы в источнике питания.
Для более точного установления диагноза нужен лог обмена. А так гадание "на кофейной гуще"
red-30
сообщение Jan 25 2014, 11:53
Вообщем делал всё по это схеме (http://we.easyelectronics.ru/part/sim908-gsmgps-modul-s-podderzhkoy-embeddedat.html), только когда запаивал резисторы не было 0402 22Ом поэтому поставил 32 Ом, все 3 штуки, так же конденсатор и диодную защиту. Вставляю сим карту не находит сеть(иногда бывает искал сеть и просто вырубался). Потом решил что дело в резисторах не тех и всё переделал вот по этой схеме
. Вставляю сим карту и и так же не может найти сеть. Антенну подключил. На сим нет пин-кода. Не подскажите в чем проблема?
alexdos
сообщение Jan 25 2014, 13:50
Из: Херсон
Снимите защиту.
Промойте плату от остатков флюса.
Я так понял, "лог обмена" отсутствует, он бы много сказал. С Ваших постов вовсе не понятно в чем проблема. Лог бы помог.
Сообщение отредактировал alexdos - Jan 25 2014, 13:57
red-30
сообщение Jan 25 2014, 19:13
Скажите пожалуйста а может как-нибудь влиять если на sim908-c впаяны те самые резисторы, конденсатор и диодная защита, но не вставлена сим карта.
А саму сим карту я вставляю по вот этой схеме.
Что впаяно на sim908-c как-нибудь влияет на работу моей схемы?
Логи могу предоставить только в понедельник.
alexdos
сообщение Jan 25 2014, 20:24
Из: Херсон
Если сим карта не вставлена, у вас не будет регистрации.
Подайте 4 вольта напрямую на VBAT.
Уменьшите С1 до 1uF (можно вовсе поставить 100n).
TOL500
сообщение Jan 25 2014, 22:33
Пользователь №: 47 212
Попробуйте с другой симкартой.
У меня такое было, в телефоне симкарта работала, а с модулем не работала.
red-30
сообщение Jan 27 2014, 13:37
Пробывал, всё так же не может найти сеть(
Всё равно не может найти сеть(
Не пробывал, но можете пояснить как он влияет на сим карту?
Вот вообщем при подключении к компу что выдает: При включении пишет ||||яяяя при выключении ...NORMAL POWER D, OWN... . Что это значит? Так же, иногда когда AT подаю отвечает AT ...GPS Ready...
CADiLO
сообщение Jan 27 2014, 14:14
Из: Днепр
Команды воспринимает?
тогда поставьте фиксированную скорость - например 9600 или 115200
AT+IPR=9600
Выключите и включите.
и покажите лог который выведется из модуля.
А что отвечает на AT+CREG?
>>>При включении пишет ||||яяяя при выключении ...NORMAL POWER DOWN... . Что это значит?
Описано в документации - читайте.
С1 на выводе VRTC - на вашей схеме полярность неправильна - плюсом к VRTC - проверьте
Симкарту правильно подключили, не перепутали цоколевку?
Проверяйте - http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...noe/simcard.JPG
alexdos
сообщение Jan 27 2014, 14:29
Из: Херсон
Пока не установиться нормально напряжение на ножке VRTC - модуль может вести себя как угодно, 220uF нужно еще зарядить, может модуль не успевает его просто зарядить.
...NORMAL POWER DOWN... - выдаётся если подать комманду на выключение "AT+CPOWD=1\r" или если повторно замкнуть на землю вывод PWRKEY. Ну и как сказал Эдуард, установите фиксированную скорость, тогда модуль выдаст больше информации.
Сообщение отредактировал alexdos - Jan 27 2014, 14:30
CADiLO
сообщение Jan 27 2014, 14:38
Из: Днепр
Рекомендуемое значение конденсатора на VRTC - 4.7 мкф
red-30
сообщение Jan 28 2014, 11:46
0,0
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
