MVJ
сообщение Aug 21 2009, 19:30
Пользователь №: 21 119
Часто бывает нужно создать Pad с некруглым отверстием (например для shiel-а USB-A разъема). Возможно ли в PCAD2006 такое?
Uree
сообщение Aug 21 2009, 20:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет, слотовые отверстия ПКАД не поддерживает.
SERoz
сообщение Aug 21 2009, 21:18
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Обозначте контур отв. в слое BOARD, поставьте хотя бы одно монтажное (нужного Ф - для входа сверла или фрезы, лучше несколько, если есть место) и обязательно обговорите это изготовителем....
В Резоните такое делают....
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
f0GgY
сообщение Aug 23 2009, 10:31
Пользователь №: 23 207
+воспользуйтесь поиском. на форуме подобные темы обсуждались.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
MPA
сообщение Sep 16 2009, 07:23
Пользователь №: 5 481
В принципе, такие вещи надо согласовывать с производителем ПП и тогда никаких проблем не будет. Я, по согласованию, делал ряд накладывающихся pad-ов с шагом 0.25мм(можно и больше) и соединял через JMP. Кстати, потом, при повторе этой платы у других производителей даже вопросов не возникало...
rfm389
сообщение Jan 24 2014, 16:14
Пользователь №: 75 460
И даже в PCAD2006 невозможно сделать некруглое отверстие?
У меня безвыходное положение - ламель разъёма на краю платы, круглое отверстие там не поставить и разъём глубже вовнутрь платы не задвинуть.
Единственный вариант - ставить прямоугольное отверстие 2.0х0.8 мм.
Видел плату, на которой ламели этого разъёма поставлены на краю платы именно в прямоугольные отверстия 2.0х0.8 мм и нет проблем.
Плату будут делать в Китае, с таким отверстием нет проблем , вопрос как ( в какмо PCAD 200x ) сделать такую контактную площадку .
Также у меня есть косвенная инфа, что в PCAD2006 такой PAD сделать можно.
Сообщение отредактировал rfm389 - Jan 24 2014, 16:17
Uree
сообщение Jan 24 2014, 22:13
Из: Z. Gora
Нельзя. Именно как отверстие - никак нельзя. Нет у отверстий никаких опций, кроме диаметра.
Но описать слот можно как угодно, лишь бы это понял производитель - дополнительной графикой на отдельном слое, вырезом нужного размера на слое Board, можно еще что-нибудь придумать... Если производитель поймет, что Вы хотели этим сказать, то какая разница, какое именно задано отверстие в конкретном падстэке?
Vasily_
сообщение Jan 24 2014, 22:38
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Там найдете что вам нужно и как это делается.
rfm389
сообщение Jan 25 2014, 13:07
Какой для этого нужен PCAD?
В PCAD2002 библиотеки не открылись.
PCAD2006 точно нужен?
Подтвердите пожалуйста, т.к только ради этого буду 2006-йставить.
musa
сообщение Jan 25 2014, 13:31
Пользователь №: 25 668
От пикада это не зависит. Это зависит от производителя. У каждого свои требования и нужно согласовывать с ними.
rfm389
сообщение Jan 25 2014, 14:42
Как не зависит? Выложенные в предыдущем посте библиотеки в PCAD2002 не открылись.
Вопрос - в PCAD2006 они точно откроются или откроются только в ещё более старших продуктах Altium?
Сообщение отредактировал rfm389 - Jan 25 2014, 14:43
Tiro
сообщение Jan 25 2014, 17:30
Пользователь №: 768
Суть не в пакете проектирования, а как ваш дизайн поймет производитель. Вот например, что предлагает Электроконнект Называется слотовое сверление.
rfm389
сообщение Jan 25 2014, 17:54
Для начала я хотел бы открыть вложенную библиотеку в сообщении №8 и хотел бы узнать - в каком PCAD это можно сделать?
P.S. Насколько я заметил, только производители плат в РФ требуют разъяснений по поводу не круглых отверстий, а китайцы никаких вопросов на эту тему не задают?
Сообщение отредактировал rfm389 - Jan 25 2014, 17:56
ZASADA
сообщение Jan 25 2014, 19:21
Пользователь №: 62 210
в 1 посте вопрос про 2006. у меня 2006 все открыл.
Vakhtang
сообщение Jun 9 2014, 14:32
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Переделал один из ваших разъемов.
Я делаю так и все производители это понимают и в РФ и в Китае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.03764 секунд с 7
