3 страниц V   1 2 3 >
> 220 AC -> 12 DC 1 A - дешево и сердито
smaug
сообщение Jan 25 2014, 22:29
Пользователь №: 50 241
Доброго времени суток, коллеги.
Есть блок питания на микросхеме TEA1520, всё работает замечательно, но достаточно дорого. Я подозреваю, что есть более дешевые варианты.
Подскажите, пожалуйста, контроллер. Требования:
- Нет гальванической развязки.
- Все компоненты доставаемые.
- Цена компонентов блока питания - до 3 долларов.
Заранее спасибо.
Oxygen Power
сообщение Jan 26 2014, 05:07
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
http://www.ebay.com/itm/KDQ2AC-DC-POWER-SU...=item20d376b35d
umup
сообщение Jan 26 2014, 08:57
Пользователь №: 17 720
NCP10xx, VIPER2x
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8191-D.PDF
http://www.bdtic.com/DownLoad/ST/AN1894.pdf
http://download.21dianyuan.com/download.php?id=58982
Егоров
сообщение Jan 26 2014, 09:39
Пользователь №: 76 048
Цитата(umup @ Jan 26 2014, 11:57) *
NCP10xx, VIPER2x
Но это же явное не то. До 1А на выходе там очень далеко.
Хороший источник совсем задаром не получится.
Долларов 5 еще можно было бы тужиться. и то, смотря где по доступности компонентов.
sup-sup
сообщение Jan 27 2014, 08:51
Пользователь №: 7 997
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00064522.pdf
Сообщение отредактировал Herz - Jan 27 2014, 11:01
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Егоров
сообщение Jan 27 2014, 13:07
Цитата(sup-sup @ Jan 27 2014, 11:51) *
Так добавить сюда копеечные цепи с оптроном и получится классический источник с развязкой. За два доллара только все равно не получится.
Александр Козлов
сообщение Jan 30 2014, 08:44
Пользователь №: 75 812
В Китае полно фирм которые делают подобные блоки по ценам, которые нам и не снились. Они используют устаревшую комплектацию и снятые с производства корпуса. В россии один корпус обойдется примерно столько, сколько готовое устройство доставленное из Китая.
Печально, но факт.
Dimmix
сообщение Jan 30 2014, 11:48
Пользователь №: 10 033
Если TNY28х не достать, тогда степдаун на ТЛ494
Dikoy
сообщение Jan 30 2014, 13:45
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
В качестве дешёвого контроллера взял бы FP6116 тыц или вовсе 7812. КПД не указан.
В случае импульсника основную сумму съест дроссель, по этому линейный стабилизатор вполне имеет право на жизнь при таком бюджете. Причём, для полной и тотальной экономии можно собрать из стабилитрона и транзистора нужной мощности тех же азиатских брендов.
Если не нужна развязка и потребление тагета не сильно колеблется, то конденсаторный источник питания в помощь.
Сообщение отредактировал Dikoy - Jan 30 2014, 13:49
Егоров
сообщение Jan 30 2014, 19:22
В случае импульсника основную сумму съест дроссель, .
М-да. Вы хоть в тему вчитайтесь. Это сетевой источник, какие еще 7812?
MrYuran
сообщение Jan 31 2014, 08:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В соседнем магазе лежат готовые питальники 12В/2А по 127р77/шт.
По нынешнему курсу 127.77/35=3,65
В корпусе-вилке, со шнуром и стандартным штеккером.
Не пропало ещё желание тужиться?
Покупал, проверял, работают.
сообщение Jan 31 2014, 08:08
Пользователь №: 11 287
Пропало, видимо, давно - автор, похоже, осознал ошибку и не появляется. Обсуждение же живёт само по себе...
Dikoy
сообщение Jan 31 2014, 14:59
В ТО-220. Вот такая:
Ещё понадобятся два электролита, один плёночник и диодный мостик (картинок не привожу, но если попросите - с радостью). Ну и немного рассчётов http://dikoy44.narod.ru/konder.html
В результате имеем очень дешёвый и лёгкий сетевой источник питания. Без гальванической развязки, как и хочет ТС.
Хотя по ряду причин я бы заменил 7812 на транзистор со стабилитроном, в данной схеме такой вариант лучше.
Но как я писал в прошлом сообщении, нужно убедиться, что в диапазоне потребляемых нагрузкой токов, напряжение на входе стабилизатора не привысит максимальное, т.к. падение на рективном сопротивлении конденсатора зависит (кто бы мог подумать) от тока.
Эта схема пожалуй единственная, которая уложится в 3 доллара при производстве на территории РФ. Хотя купить готовые БП в китае будет дешевле, особенно в ОЕМ исполнении.
Сообщение отредактировал Dikoy - Jan 31 2014, 15:22
Егоров
сообщение Jan 31 2014, 15:11
Так сделайте эти немного расчетов. Спаяйте и взвесте на весах вместе с радиатором.
Там один радиатор в два доллара не влезет.
Такие источники на 0.25-1 ватт еще куда ни шло, а на 12 - слишком громоздко и неэффективно.
Dikoy
сообщение Jan 31 2014, 15:30
Радиатором может служить корпус прибора. Алюмиевые корпуса часто дешевле пластиковых.
Если заменить 7812 транзистором, то помимо большей дубовости и меньшего падения на рег. элементе получим ещё и запас по теплу. градусов 80 транзисторы держат легко, и китайцы это не раз доказывали своими "кубиками".
Да, это всё пыонЭрство, но автор ведь не давал ограничений по КПД, теплу и надёжности.
На край FP6116, тут всё ОК, но можно ли уложиться в 3 бакса даже с открытым дросселем, я не уверен... Хотя данный чип покупал по 3 цента в партии 1000 штук. Это клон какого-то TI.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
