6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Давно не следил за Intel vs AMD, Как там, 5ГГц АМД случайно не уделывают Интеля на плисовых задачах?
fider
сообщение Jan 26 2014, 12:43
Сообщение #16
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Хороший вопрос про память внутри CPU.
Только при этом видимо заметно вырастет тепловыделение в корпусе.
А вообще конечно хроршо-бы почти все в один крпус поместить - такая супероднокристальная ЭВМ. :-)
(Или хотя-бы несколько кристаллов в одном корпусе).
Xenia
сообщение Jan 26 2014, 12:54
Сообщение #17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Выходит, запихать 8 ядер в один корпус допустимо, а память нельзя? Почему вдруг?
Между прочим, вентиляторы ставят как раз на процессор, а не на память (хотя на нее от CPU-шного ветилятора маленько поддувает). Т.е. CPU греется сильнее, чем память, что довольно очевидно. А если ныне одного ветилятора хватает для охлаждения CPU и памяти, то хватит его и тогда, когда они будут в одном корпусе.
А вообще конечно хорошо-бы почти все в один корпус поместить - такая супероднокристальная ЭВМ. :-)
А вот этого делать не надо, т.к. возникающие от этого новые проблемы могут погубить идею объединения CPU с памятью.
blackfin
сообщение Jan 26 2014, 13:05
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Цитата(Xenia @ Jan 26 2014, 16:07) *
Что-то меня не слишком радуют вести о повышении тактовый частоты CPU на фоне того, что узким местом по-прежнему осталось чтение/запись в память (которая DDR с циферкой).
DRAM память скоро сможет работать быстрее:
Hybrid Memory Cube (HMC) represents an entirely new leap forward in memory technology. It combines high-speed logic and DRAM layers into one optimized 3D package that leverages through-silicon via (TSV) technology.
With HMC, you can move data up to 15 times faster than with a DDR3 module and use up to 70% less energy and 90% less space than with existing memory technologies.
Dr.Alex
сообщение Jan 26 2014, 13:20
Сообщение #19
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
....... а об исходной проблеме давно все забыли....
Неужели ни у кого в конфе АМД дома нету? :-))) Все на интелЯх сидят? :-о :-о
NahaL
сообщение Jan 26 2014, 13:21
Сообщение #20
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Если под ПЛИСомвыми задачами понимается компиляция проекта.
То , по-моему, вероятнее ждать компиляцию проета с использованием GPU.
Dr.Alex
сообщение Jan 26 2014, 13:24
Сообщение #21
Из: моська, RF
Бухоха! :-)))) ОНИ ещё не научились с хорошим кпд использовать хотя бы 2 ядра (а всего их кажется до 12 в одном проце бывает), а вы ждёте что они будут тратить усилия на убогие GPU..
NahaL
сообщение Jan 26 2014, 14:16
Сообщение #22
Из: Барнаул
Всему своё время. MultiThread же есть.(хотя функцию отключаю, потому как подозрения на корявость есть)
Не жду, но надеюсь и верю. :-)
o_khavin
сообщение Jan 26 2014, 14:47
Сообщение #23
Пользователь №: 52 094
Конечно же, под ПЛИСовыми задачами в первую очередь понимается P&R и, в меньшей степени, симуляция. Собственно синтез в крупных проектах занимает совсем небольшое время. По крайней мере, по моему опыту.
Что касается GPU, то вот ответьте мне, каким образом на архитектуре для массово-параллельных вычислений (которой является современная видеокарта) можно реализовать сложный компилятор (которым является синтезатор hdl-я)? Уж погуглите для приличия перед тем, как писать подобные вещи. Вот на цати процессорных ядрах можно что-то придумать. Но многое зависит от разработчиков компилятора (синтезатора), что хорошо видно на примере разных компиляторов С++.
Погуглите по слову Intel Iris. wink.gif Пока только 128MB, но тенденция хорошая.
SM
сообщение Jan 26 2014, 16:11
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть-есть, я все время только на AMD сижу. Есть даже две штуки на одной материнке. Но я ОЧЕНЬ давно не обновлялся, и пока не вижу для этого весомых причин sm.gif так что в сравнении пока поучаствовать не смогу...
_3m
сообщение Jan 27 2014, 09:48
Сообщение #25
Пользователь №: 23 960
Цитата(Xenia @ Jan 25 2014, 15:29) *
У них перемирие после капитуляции. Интел вчистую разгромил амд в производительных решениях, амд уже и не рыпается - шансов при их финансах тупо нет. Как - то выживают в низкобюджетном сегменте и за счет графики.
Если важна производительность цпу - забудьте про амд.
Xenia
сообщение Jan 27 2014, 12:23
Сообщение #26
ZASADA
сообщение Jan 27 2014, 13:10
Сообщение #27
Пользователь №: 62 210
каждый процесс\тактовый домен компилить на своем ядре. вполне распараллеливаемая задача. потом собирать в кучку на центральном ядре.
_3m
сообщение Jan 27 2014, 14:01
Сообщение #28
Цитата(Xenia @ Jan 27 2014, 16:23) *
Бульдозер амд увяз в болоте, туда же провалились паровые катки с экскаваторами. Столько дорожной техники угробили поимаишь и все без толку.
count_enable
сообщение Jan 27 2014, 14:44
Сообщение #29
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Насчет капитуляции это слишком громко сказано. Рынок РС с года в год сокращается, AMD делает ставку на дешевые и маложрущие APU. Вынужденно конечно, т.к. им нечего противопоставить по мощности. Но очень правильно с маркетинговой точки зрения - хотя бы тот факт что в новых консолях Xbox и Playstation 4 сидят камни от амд. Уже один этот рынок с головой перекрывает по прибыли сегмент hi-end PC. Интел сам идет в мобильные и встраиваемые платформы, пытаясь всуч.., то есть продать Атомы как процессоры для планшетов и смартфонов. Сырок вот (Quark) выпустили. Потихоньку индустрия возвращаеся к концепции "мощный сервер" (теперь облако) - "простые терминалы", благо современные скорости передачи позволяют гнать фуллХД без лагов.
SM
сообщение Jan 27 2014, 14:50
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
