Методика проверки схемы |
Jan 26 2014, 07:40
Пользователь №: 1 623
А вот такой вопрос возник:
Кто как проверяет схему, после того как она нарисована в Allegro Capture? Например: - как удобнее пройти визуально по всем ножкам определенной цепи? - как просмотреть все пины компонента? - как убедиться, что все питания подключены к компоненту корректно, и что подключена правильная земля? - какие еще проверки было бы полезно делать, помимо штатной DRC в схеме?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Jan 26 2014, 18:22
Пользователь №: 70 714
Цитата(PCBtech @ Jan 26 2014, 11:40)  А вот такой вопрос возник:
Кто как проверяет схему, после того как она нарисована в Allegro Capture? Например: - как удобнее пройти визуально по всем ножкам определенной цепи? - как просмотреть все пины компонента? - как убедиться, что все питания подключены к компоненту корректно, и что подключена правильная земля? - какие еще проверки было бы полезно делать, помимо штатной DRC в схеме? Ну если имеется в виду OrCAD Capture, то: - В 16.6 можно выделить цепь, правая кнопка, Signals. Появиться талица с всеми соединениями. Можно там пощелкать. -Можно два раза щелкнуть по компоненту, зайти в его свойства. Снизу из закладки Parts, перейти в закладку Pins.Там можно посмотреть Net Name для каждого пина -Если пин видимый, то так же как и выше. Если невидимый, то правой кнопкой по компоненту, Power Pins, или выбрать дезайн в Project Manager - Edit - Browse - Power Pins -Особо дотошные печатают нетлист и проходят по всем цепям с маркером, хотя если правильно чертить, то это лишнее.
Jan 27 2014, 08:09
Цитата(EvilWrecker @ Jan 26 2014, 12:58)  Самый верный способ проверить капчур - в альтиуме https://www.youtube.com/watch?v=JS_VWGzVRbYСпасибо, этот ролик я видел, действительно неплохая методика, но при чем тут Альтиум? Господин Ферранец, видимо, не знает про возможности функции поиска Nets и Pins в Capture, и функции Edit-Browse. Там практически все то же самое, за исключением диагональных резинок. Впрочем, в пользе этих резинок я как-то не уверен.
Jan 27 2014, 08:40
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(PCBtech @ Jan 27 2014, 12:09)  Спасибо, этот ролик я видел, действительно неплохая методика, но при чем тут Альтиум? Господин Ферранец, видимо, не знает про возможности функции поиска Nets и Pins в Capture, и функции Edit-Browse. Там практически все то же самое, за исключением диагональных резинок. Впрочем, в пользе этих резинок я как-то не уверен. И напрасно: я как то с этим товарищем общался по поводу собственно каким образом он проектирует одноплатники на х86 в альтиуме на то получил примерно такой ответ: "Лучше посидеть чуть подольше в альтиуме, чей псб редактор пусть и не настолько развит как в аллегро - но удобнее в работе в порядки".К слову далеко не от первого человека с запада от кого я это слышу. А про указанные возможности он знает - да и что там знать-то? Это все чисто к факту- не к холивару будь сказано. Я пока в алегро работал, заморочился помню на скрипты - сопоставлял нетлист с функциями пинов в пакетном режиме с выводом в csv, но после 16.2 начала твориться какая то ерунда и я это все забросил - кривовато все таки система эта спроектированна(хотя функционал богатый и мощный - спору нет)  .Так что имхо проще использовать то что есть
Jan 27 2014, 08:58
Цитата(EvilWrecker @ Jan 27 2014, 12:40)  И напрасно: я как то с этим товарищем общался по поводу собственно каким образом он проектирует одноплатники на х86 в альтиуме на то получил примерно такой ответ: "Лучше посидеть чуть подольше в альтиуме, чей псб редактор пусть и не настолько развит как в аллегро - но удобнее в работе в порядки".К слову далеко не от первого человека с запада от кого я это слышу. А про указанные возможности он знает - да и что там знать-то? ... Да я и не спорю - нравится человеку альтиум, пусть в нем и работает. Вопрос личных предпочтений. Нашим ребятам, например, к Альтиуму возвращаться совершенно не хочется. Когда приходит проект на трассировку в Альтиуме, отбрыкиваются от него всеми силами. Опять таки, это не значит, что альтиум такой уж плохой. Просто привыкли уже к Cadence Allegro, понравилось в ней проводники таскать и правила в табличном виде задавать, вот и упираются... Меня-то интересовала именно методика проверки схем в Cadence Capture. Клиенты попросили... Поэтому хочется от профессионалов-схемотехников какие-то советы услышать. Нарисовал схему - что дальше делать? Как проверить цепи питания, шины, дифф.пары, интерфейсы - не забыто ли и не перепутано ли что-нибудь?
Jan 27 2014, 10:26
Цитата(alexa1973 @ Jan 26 2014, 22:22)  Ну если имеется в виду OrCAD Capture, то: - В 16.6 можно выделить цепь, правая кнопка, Signals. Появиться талица с всеми соединениями. Можно там пощелкать. -Можно два раза щелкнуть по компоненту, зайти в его свойства. Снизу из закладки Parts, перейти в закладку Pins.Там можно посмотреть Net Name для каждого пина -Если пин видимый, то так же как и выше. Если невидимый, то правой кнопкой по компоненту, Power Pins, или выбрать дезайн в Project Manager - Edit - Browse - Power Pins -Особо дотошные печатают нетлист и проходят по всем цепям с маркером, хотя если правильно чертить, то это лишнее. Спасибо! У нас функции Signals не было. Поставили последний хотфикс, действительно появилась такая менюшка. Полезная функция, при нажатии появляется панель "Navigation" с таблицей связей. Даже есть ролик в интернете: http://www.youtube.com/watch?v=QzPFZ9Fk24AКстати, и функция Intersheet References оказалась довольно интересной штукой. Спасибо еще раз, будем писать методику проверки.
