3 страниц V   1 2 3 >
> Синтез фильтра на встречных стержнях
Demonis
сообщение Jan 27 2014, 09:46
Пользователь №: 16 911
Есть ли программа, в которой можно реализовать синтез фильтра на встречных стержнях для случая воздушного фильтра и круглых штырей? Или такая работа проводится по методикам в книгах?
Что-то нашел в AWR, но при проверке в CST результат не сильно похож (в основном по S11, полосу и центральную частоту можно подстроить меняя полосу и центральную частоту в синтезаторе AWR)/
evgdmi
сообщение Jan 27 2014, 15:20
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
В AWR Вы врядли получите хорошие результаты для таких фильтров. И зачем Вам эти фильтры, у них и с настройкой могут быть проблемы. Почему не сделать печатные на каком-нибудь диэлектрике?
Demonis
сообщение Jan 27 2014, 15:31
Нужны маленькие потери. Фильтр имеет полосу 10 МГц на частоте 1 ГГц.
Filippov
сообщение Jan 27 2014, 18:07
Пользователь №: 65 515
В CST13 есть макрос для синтеза такого фильтра.
Demonis
сообщение Jan 28 2014, 15:27
Спасибо за подсказку. Буду пробовать. Пока что этот макрос у меня зависает.
evgdmi
сообщение Jan 28 2014, 15:47
В своём предыдущем сообщении я был не совсем прав. В AWRDE такую структуру всётаки можно моделировать, и редактировать геометрию двольно просто, но только с прямоугольными стержнями. Думаю результаты в качестве первого приближения годятся. Потом можно уточнить в том же CST.
APEHDATOP
сообщение Jan 29 2014, 08:24
Пользователь №: 40 417
Доброго времени суток! А не могли бы Вы выложить проект в MWO?
Demonis
сообщение Jan 29 2014, 13:00
А в чем именно в AWRDE синтезировали фильтр на прямоугольных штырях? Я в 10-й версии пробовал в iFilter. Там есть на круглых штырях, но для узкополосного фильтра совсем неправильный результат получается. Если установить ширину фильтра на 10-15 мм больше длины штырей, то центральная частота при расчете в CST вместо 1000 МГц переезжает на 750 МГц. Или я что-то не так делаю?
evgdmi
сообщение Jan 29 2014, 15:44
Синтезировал "вручную". Решил для интереса взять штыри сечением 5х5 мм. Создал в AXIEM структуру с тремя слоями воздуха: средний толщиной 5 мм, верхний и нижний - 2 мм. В материалы добавил медь толщиной 5 мм. На слое 3 создал проводник из этой меди длиной примерно четверть длины волны и шириной 5 мм. Потом добавил ещё 4 резонатора и 2 стержня для возбуждения (copy - paste). Затем по соответствующим краям резонаторов вставил перемычки от верхней земли до нижней, получился корпус. Т.к. полоса узкая, то расстояния между резонаторами должны быть довольно большими. Начал с 6 мм между средними резонаторами. Известно, что между крайними резонаторами это расстояние должно быть чуть меньше, а расстояния между возбуждающими штырями и крайними резонаторами заметно меньше. Ну а потом начал корректировть длину штырей и расстояний между ними. Весь процесс на 2-х 6-ти ядерных процессорах занял примерно 3 часа параллельно с другими работами.
Проект выкладываю.
EVS
сообщение Jan 29 2014, 21:30
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Demonis)
Есть ли программа, в которой можно ...
А зачем? Вся процедура синтеза - по расчитанным или табличным значениям требуемого полинома прототипа и требуемой полосе вычислить коэф-ты связи соседних резонаторов и нагруженные добротности первого и последнего. Затем в симуляторе сваять пару параметрических графиков: один для коэф. связи, второй - для добротности. Из них уже получить геометрию. Всего-то и делов.
APEHDATOP
сообщение Feb 4 2014, 09:31
Никак не могу найти в iFilter возможность синтезировать фильтр на круглых(или прямоугольных) ОБЪЁМНЫХ штырях. Подскажите пожалуйста help.gif
evgdmi
сообщение Feb 4 2014, 15:28
В iFilter есть Interdigital>Round Rods для круглых штырей, есть и для квадратных. В результате синтеза определяются электрические параметры штырей. Потом нужно самому потрудиться, чтобы получить геометрию. Если уж идти таким путём, думаю проще воспользоваться советом , который дал EVS.
Я ведь выложил проект и написал как довольно просто создать нужную ЕМ структуру в AXIEM.
khach
сообщение Feb 4 2014, 17:18
Пользователь №: 1 741
Mician умеет симулировать, вроде в последние версии добавили и синтезатор.
Demonis
сообщение Jun 6 2014, 03:27
В итоге был синтезирован и реализован фильтр. Попал по частоте, более-менее настроился, но показывает потери в полосе пропускания -2 дБ. Конструкция выполнена из алюминия с электропроводным покрытием. Резонаторы серебренные. Какая может быть причина таких потерь?
serega_sh____
сообщение Jun 6 2014, 03:50
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
картинки побольше сделайте
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
