NickSmith
сообщение Jan 25 2014, 15:37
Пользователь №: 53 117
Здравствуйте!
Есть разведенная плата. По техническим причинам мне необходимо ее повернуть на 90 градусов, нашел только как проводники повернуть а вот как саму плату с проводниками повернуть нет.
Что бы было понятно. Ширина платы больше рабочего поля моего ЧПУ станка. Что бы вписаться в рабочее поле мне нужно развернуть ее на 90 градусов что бы получить N/C drill файл нужной конфигурации. Может быть это можно сделать в CAMtastic ??
Master of Nature
сообщение Jan 25 2014, 20:44
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(NickSmith @ Jan 25 2014, 19:37) *
Здравствуйте!
1) создайте примитивы из контура платы Design -> Board Shape -> Create Primiives from Board Shape [D -> S -> P]
2) выделите всё Edit -> Select -> Select All [Ctrl+A]
3) вызовите Edit -> Move -> Rotate Selection [M -> O]
4) укажите угол поворота: положительное направление - против часовой стрелки
5) укажите точку, относительно которой поворачивать
6) выделите только примитивы, из которых состоит контур платы
7) вызовите Design -> Board Shape -> Define from selected objects [D -> S -> D]
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Hypericum
сообщение Jan 27 2014, 01:53
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(NickSmith @ Jan 25 2014, 21:37) *
Здравствуйте!
Есть разведенная плата. По техническим причинам мне необходимо ее повернуть на 90 градусов, ...Может быть это можно сделать в CAMtastic ??
Чего вы людей пугаете. Богу Богово, кесарю кесарево. Пусть технологи подготовкой производства в CAM-e или в CAMtastic-e занимаются (вращают, мультиплицируют и т.д.) Конструктору печатных плат и без этого есть чем заняться. biggrin.gif
NickSmith
сообщение Jan 27 2014, 19:39
А вот с этого момента можно поподробней. Я так понимаю, что в трассировщике крутить плату не камельфо. Ее надо крутить и готовить к выводу в Cam редакторе, но вот как ее повернуть в CAMtastic я честно говоря не нашел. Логично предположить, что при повороте изменится и сверловка??
Проясните ситуацию. Пожалуйста..
garlands
сообщение Jan 27 2014, 20:12
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Спрятали в самом странном месте: Правка->Поворот. Внезапно.
Какие слои при повороте будут включены, те и повернутся. Тоже странное поведение, правда?
NickSmith
сообщение Jan 27 2014, 20:32
Спасибо добрый человек. Все получилось.
А о том, как работать в CAMtstic где бы можно было почитать, а то все пытаюсь ковырять, но много чего не понятно. Например, как размножить платы? Как задать размер заготовки? Как сделать технологические переходы и фрезеровку по контуру??
garlands
сообщение Jan 27 2014, 21:37
Из: UA
В принципе, есть (тоже внезапно, да wink.gif ) Инструменты -> Panelize PCB. Но я предпочитаю собирать платы в панель через промежуточный проект и Размещение -> Вложенный массив плат. Получается более удобно. Например, на панель можно собрать одну плату из одного проекта, три второго и пять третьего, и повертеть чтобы наиболее оптимально легли на заготовку. А в камтастике панелизация - просто одну плату по сетке размножить. Менее гибко и удобно как по мне.
Фрезеровку по контуру обычно рисую в отдельном слое и в пояснительной записке отмечаю этот момент. (собственно, производители сами это требуют)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
