3 страниц V  < 1 2 3 >
> sim908, вопросы по sim908
CADiLO
сообщение Jan 28 2014, 11:59
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Проверяйте схему подключения конденсатора на VRTC и SIM карты, и номиналы в цепи симки.
Можете выложить кусок разодки платы - посмотрим на правильность.
Ну и как самый худший вариант - выводы на симку выбиты статикой. Нужно смотреть осциллографом по VSIM есть ли попытка запроса карты.
http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...znoe/SIMVDD.pdf
Три импульса запроса для 1.8 вольт карт и три импульса для 3.0 вольт карт.
Кстати - а как подключены к модулю? Контроллером или через согласователь UART? Какие уровни сигналов?
Я не вижу чтобы отслеживали вывод STATUS, там фантомная запитка случайно не загуляла?
red-30
сообщение Jan 28 2014, 16:13
Сообщение #17
Пользователь №: 79 077
Подключил я на VRTC - 4.7 мкф. Полярность на схеме не правильная так как когда выбирал корпус там она была изменена на противоположную.
Вся проблема заключалась в том что вход VCC сим карты я по ошибке подключил к SIM_PRE sim908. Чем мне это могло обернуться? Сегодня всё переделал, подключил VCC на SIM_VDD. Теперь без вставленной сим карты всё работает нормально, на команды sim908 отвечает, но как только вставляю сим карту, включаю, он начинает мигать светодиодом (ищет сеть) и сразу выключается, как будто срабатывает какая то защита. Что это может быть?
"Ну и как самый худший вариант - выводы на симку выбиты статикой. Нужно смотреть осциллографом по VSIM есть ли попытка запроса карты." - Если карты не вставлена всё равно будет на SIM_VDD запрос проходить? P.S. статике сим908 не подвергался!
Вывод STATUS не к чему не подключал!
Сообщение отредактировал red-30 - Jan 28 2014, 16:03
alexdos
сообщение Jan 28 2014, 16:39
Сообщение #18
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Сколько ж можно говорить. Не стоит гадать на кофейной гуще. Выставте на модуле фиксированую скорость. Тогда модуль больше логов скажет. И логи в студию. Это даст информацию для поиска причин.
red-30
сообщение Jan 28 2014, 16:53
Сообщение #19
То есть мне без сим карты выставить скорость и скинуть логи? Так как если с он будет с сим картой он через несколько секунд выключиться как я писал выше.
CADiLO
сообщение Jan 28 2014, 20:15
Сообщение #20
Из: Днепр
А питаете модуль от чего??? То что написано выше - признак хренового питания - модуль при регистрации потребляет почти 2 ампера и если БП не даст ток, то модуль отключится.
Или с антенной проблемы - перегруз RF тракта тоже может привести к отключению или сдыханию RFPA
Конденсаторы электролиты небось оксидные стоят? Ну-ну. Там вообще-то согласно документа должен тантал low ESR стоять.
А почему? До появления и после пропадания STATUS на цифровых входах модуля не должно быть уровней. Иначе неадекватное поведение можно прогнозировать с вероятностью 98%
alexdos
сообщение Jan 28 2014, 20:36
Сообщение #21
Из: Херсон
Выставьте скорость без карты, а потом лог включения без карты.. и с картой. Поймите простую истину, чем больше информации, тем проще. Ваши крики - "включаю , не регистрируется" сравними с криком - "сел в машину - не едет - в чем проблема?"
red-30
сообщение Jan 29 2014, 09:45
Сообщение #22
CADiLO
сообщение Jan 29 2014, 10:03
Сообщение #23
Из: Днепр
На мои вопросы так и не ответили.
Что с питанием-то?
alexdos
сообщение Jan 29 2014, 12:04
Сообщение #24
Из: Херсон
По логам видно, карта видится модулем. Так что из списка проблем , проблему с видимостью карты можно исключать. Так что смотрим уровень сети (антена, согласование антены), и напряжение питания, источник питания.
V125
сообщение Jan 29 2014, 14:40
Сообщение #25
Пользователь №: 65 866
Компоновка на плате достойна кисти Сальвадора Дали. Макетку надо разводить максимально приближенно к релизной. Кондер С2 не замыкает часом?
Моя макетка (маска может и лишнее). И проблем с железом не возникало. Все в полпинка.
Сообщение отредактировал V125 - Jan 29 2014, 17:01
Прикрепленные изображения
red-30
сообщение Jan 30 2014, 05:53
Сообщение #26
Всем спасибо большое за помощь!!! Проблема заключалась в 2-х вещах: 1) Что вход VCC сим карты я по ошибке подключил к SIM_PRE sim908, 2) Диод который у меня стоял на входе не мог обеспечить ток = 2А при подключении сим.
Спасибо больше за эту информацию, без неё бы не нашёл проблему!
Нет это первоначальный вариант был, просто другого не было под рукой. С2 уже там не чего не замыкает)
Спасибо)
Спасибо большое за помощь!
red-30
сообщение Feb 21 2014, 08:39
Сообщение #27
Как правильно работать с GPS? Отправляю AT+CGPSRST=0, но он после этого выставляет CGPSRST в единицу. При отправке AT+CGPSINF=0 приходят следующие данные
0,0.000000,0.000000,0.000000,20101010004441.003,0,0,0.000000,0.000000
0,0.000000,0.000000,0.000000,20101010004442.003,0,0,0.000000,0.000000
и так далее, то есть не находит спутники
Используется активная антенна, ножка GPS_VCC_RF и GPS_VANT замкнуты между собой и 2.8В имеется.
red-30
сообщение Apr 25 2014, 19:25
Сообщение #28
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста какие значения по умолчанию в командах AT+CSCS и AT+CSMP? И как можно узнать баланс через AT-команды на sim908?
CADiLO
сообщение Apr 25 2014, 19:38
Сообщение #29
Из: Днепр
А прочесть в даташите???
SIM908_AT Command Manual_V1.02.pdf
CSCS - "GSM" GSM 7 bit default alphabet (3GPP TS 23.038); - в описании команды
и в табличке дефаулт конфигурации - Parameter impacted by &F command:
AT+CSMP <fo> 0x11
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <vp> 0x18
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <fo> 0x11
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <vp>0x18
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <fo> 0x11
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <vp> 0x18
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <vp> 0x00
AT+CSMP <vp> 0x00..0x00
AT+CSMP <pid> 0x00
AT+CSMP <dcs> 0x00
Баланс через CUSD или ATD как на телефоне.
Формат смотрим у оператора, а как передавать на форуме было неоднократно
red-30
сообщение Apr 26 2014, 11:17
Сообщение #30
Большое спасибо CADiLO за ответ!
Помогите ещё пожалуйста разобраться с балансом, вот такие проблемы: я пишуAT+CSCS="GSM" ответ OK, зачем AT+CUSD=1,"*100#" и когда отправляю он почему то отправляет Прикрепленное изображение и пишет ERROR. Как будто он не воспринимает символ # вообще. Из за чего это может быть?
Через ATD*100# такая же фигня(
Сообщение отредактировал red-30 - Apr 26 2014, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
