3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема первого включения карт МТС в SIM900R
_3m
сообщение Jan 28 2014, 17:08
Сообщение #16
Пользователь №: 23 960
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2014, 18:12) *
Сто раз уже говорит - телефон не показатель. Отступлений от стандартов которые простит телефон, нормальный модуль не потерпит.
Тут есть одна проблема. Называется Клиент. Когда сим карта отлично работает в телефоне и не работает в модеме клент этого категрически не понимает. И требует заменить дефектное оборудование.
Попытайтесь донести эту мысль до сикомовцев.
Сообщение отредактировал _3m - Jan 28 2014, 17:12
CADiLO
сообщение Jan 28 2014, 20:12
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я и так знаю ответ китайцев - спрашивали неоднократно
Клиенту забыть слово "халява" и вместо дешевых пакетов юзать как и положено М2М карты
И понимать что наши операторы в отличии от забугорных тоже в погоне за прибылью могут выпускать дешевку которая стандарту не соответствует и везде работать не обязана
Есть нарекания на SIMCOM? Не вопрос - вставьте эти карты в Синтерион или Телит - там еще щепетильнее к стандартам относятся. Но если и там не заработает, то что тогда скажете?
Если клиент в свой бензиновый движок зальет разбавленный бензин или дешевый керосин, то что машина будет виновата что не завелась??? Или все же прокладка между рулем и педалями?
Rse72
сообщение Jan 29 2014, 05:56
Сообщение #18
Пользователь №: 80 191
Причем тут халява, проблема как раз с картами М2М
CADiLO
сообщение Jan 29 2014, 08:30
Сообщение #19
Из: Днепр
Тогда боритесь с причиной, а не со следствием - там 100% косяк оператора.
Если с предыдущими картами все нормально, то ведь не модуль изменился, а в карте что-то.
Модуль проходил сертификацию в Европе и Америке. Если бы там были отклонения от стандарта, то его фиг бы пустили на эти рынки.
Я понимаю что гораздо проще здесь дистрибьюторам рассказывать какие модули хреновые, чем добиться от оператора решения проблемы.
Но поверьте что это возможно - мы уже проходили такое. Нужно только захотеть и сделать.
Обратитесь на МТ-Систем, возьмите у них SpyTracer (к нему скорее всего будет нужен файл SIM.enc или Call.enc)
Снимите лог с нормальной картой и с ущербной и отправьте на Simcom. И вам точно скажут что оператор накосячил с картами.
И натыкайте их носом - имея факт нарушения стандарта карты уже можно бодаться на серьезном уровне.
Rse72
сообщение Feb 1 2014, 06:24
Сообщение #20
Кто в теме?
Может ли сим-меню МТС каким-нибудь боком быть причиной проблемы?
Похоже, дело не в картах. Нашли несколько сим-карт 2х годовой давности - та же проблема.
CADiLO
сообщение Feb 1 2014, 06:37
Сообщение #21
Из: Днепр
А давайте начнем с самого начала.
1. версия прошивки?
2. схема и номинал деталей в цепи SIM
3. как питаем модуль?
4. как согласовывается с контроллером?
на вопросы 2-4 можно просто выложить кусок схемы
Я понимаю что банально, но все равно должен задать эти вопросы.
alexdos
сообщение Feb 1 2014, 06:40
Сообщение #22
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
В Украине, карты которые не работали некоторое время(длительное время, длительность в разных операторов разная), уже никак не работают. Операторы их отключают. Посему возникает вопрос, а эти карты в телефонах работают ?
Rse72
сообщение Feb 1 2014, 06:59
Сообщение #23
1. версия прошивки?
Схема проверена и перепроверена несколько раз, в тч мт-систем
S2-1047P-Z093A
Да, причем в телефоне сразу. С сим900р первое включение долго до бесконечности, потом без проблем.
До этого карты не включались ни разу, конверты запечатанные.
Сообщение отредактировал Rse72 - Feb 1 2014, 07:02
Rse72
сообщение Feb 11 2014, 09:42
Сообщение #24
Получили ответ из МТС:
"Модем не отвечает на “Authentication and Ciphering Request” от SGSN. После пяти неотвеченных запросов процедура регистрации прерывается и повторяется заново."
Кто в теме, что это и как с этим бороться?
CADiLO
сообщение Feb 11 2014, 10:48
Сообщение #25
Из: Днепр
Каким боком тут SGSN если это нужно для GPRS??? А для GSM нужен ответ от MSC/VLR.
То есть карта не может зарегистрироваться в GSM потому что не пройдена регистрация в GPRS?
А если только голос используется и GPRS с карты вообще исключено, то что, тоже не зарегистрируется????
Бороться просто.
Берется спайтрассер, снимается лог обмена в момент регистрации и отправляется китайцам - они покажут где ошибка.
Если обычная карточка того же оператора регистрируется, то явно хомут в карте.
molecul
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Случайно, Username и Password правильные? Должно быть mts/mts. В большинстве случаев любые значения проходят (в том числе пустые), но может МТС подкрутил что...
CADiLO
сообщение Feb 11 2014, 10:58
Сообщение #27
Из: Днепр
Дык я так понял что карта вообще не регистрируется в сети.
А причина от оператора указана для GPRS, до которого еще как для луны и вообще может и не быть.
При этой причине должен быть правильный ответ на CREG и не работать СGREG.
Rse72
сообщение Feb 11 2014, 12:10
Сообщение #28
на CREG? дает 0,1 - то регистрация в сети есть
именно что-то с GPRS, сервис недоступен какое-то время для первовключенных карт
До этого не доходит, пока сервис GPRS недоступен
Rse72
сообщение Feb 12 2014, 05:11
Сообщение #29
С МТС еще информация поступила в виде файла.
Прикрепленный файл  attach_trace.txt ( 18.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
BIOlinq
сообщение Apr 17 2014, 11:54
Сообщение #30
Пользователь №: 81 415
Есть довольно подробный открытый стандарт GSM 11.11 в котором описано как должна любая SIM-карта общаться с любым GSM устройством, по логу трейсера можно увидеть кто именно отходит от стандарта. Как правило проблем на стороне GSM устройств гораздо больше sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
