> ИБП на 20-35В и 25-35А, Управляемый цифрой или аналогом
Dikoy
сообщение Jan 29 2014, 01:37
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Для питания обмотки возбуждения генератора нужен БП, способный менять своё выходное напряжение от 20 до 35 вольт при токе нагрузки 25-35А. Управлять БП будет МК. Предположительно по SPI, но и другие варианты возможны.
Собственно, вопросы в порядке важности:
1. Кто делает дроссели на такой ток? От этого буду плясать по частоте импульсника.
2. Контроллер собирать самому на МК+ШИМ+XFET, или возможно применить готовый микросхем?
С готовым могут быть проблемы с ОС ИМХО, т.к. единственный способ управления таким контроллером, как я вижу, это цифровой потенциометр в цепи ОС, а как цифровой потенциометр поведёт себя там - не известно. Цепь то импульсная. Да и разрешение у ЦП обычно не более 256 точек.
Трансформатор возьму от сварочника. Даёт 36 вольт переменки. Тип Диодов в выпрямитель также интересен.
- Dikoy   ИБП на 20-35В и 25-35А   Jan 29 2014, 01:37
- - Егоров   Да, начнем с того, что выпрямитель интересен. Вы ...   Jan 29 2014, 01:54
|- - perfect   Цитата(Егоров @ Jan 29 2014, 05:54) Вы вы...   Jan 29 2014, 16:03
||- - Егоров   Цитата(perfect @ Jan 29 2014, 19:03) Одно...   Jan 29 2014, 18:44
|- - Dikoy   Цитата(Егоров @ Jan 29 2014, 05:54) Вы вы...   Jan 29 2014, 21:24
- - Oxygen Power   Этот преобразователь для ветряка?   Jan 29 2014, 02:46
- - domowoj   Наверняка обмотке возбуждения генератора нужен ТОК...   Jan 29 2014, 05:07
|- - Dikoy   Цитата(domowoj @ Jan 29 2014, 09:07) Наве...   Jan 29 2014, 23:46
- - krux   многое зависит в том числе от того, сколько у вас ...   Jan 29 2014, 05:21
- - Егоров   Вообще-то, если это обмотка возбуждения, то она са...   Jan 29 2014, 10:39
- - TSerg   Задача возникла, как понимаю, от того, что ТС плох...   Jan 29 2014, 18:54
|- - Dikoy   Цитата(krux @ Jan 29 2014, 09:21) многое ...   Jan 30 2014, 00:23
- - Егоров   Выпрямить низковольных 40А и фильтр 20мкФ? Крепко ...   Jan 29 2014, 23:48
- - Oxygen Power   Не надо дросселей. Пускайте ШИМ напрямую на обмотк...   Jan 30 2014, 02:37
- - Dikoy   Цитата(Oxygen Power @ Jan 30 2014, 06:37)...   Jan 31 2014, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
