> STM32F101 работа с заводским загрузчиком по 485, Возможно ли
vasta
сообщение Jan 30 2014, 02:09
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Может быть у кого-нибудь получалось. Пока судя по мануалам у меня сложилось мнение, что заводской загрузчик работает только с rx и tx, ногами управления потоком не рулит, соответственно нет возможности через драйвер перепрошивать по 485.
Aaron
сообщение Jan 30 2014, 05:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Встроенный не получится. Зато можно взять его исходники (доступны на сайте, надо только поискать), допилить там RS-485 функционал и использовать.
alex_zhuravlyov
сообщение Jan 30 2014, 06:15
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
если взять драйвер RS485 с автоопределением прием/передача, то по идее должно работать
RabidRabbit
сообщение Jan 30 2014, 06:18
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Aaron
сообщение Jan 30 2014, 07:09
Из: Зеленоград
У меня к ним негативное отношение. Когда узнал про такие штуки, заложился радостный, а в итоге на концах приёма-передачи часто резались данные, пришлось отказаться. Дело было давно, но с тех пор на такие микросхемы даже не смотрю.
Dron_Gus
сообщение Jan 30 2014, 09:50
Пользователь №: 1 861
Цитата(RabidRabbit @ Jan 30 2014, 10:18) *
Можно извратиться и сделать автоматическое управление только для загрузчика, а потом переключаться на "ручное" управление.
http://www.siongboon.com/projects/2006-03-...ation/rs485.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
vlad_new
сообщение Jan 30 2014, 13:02
Пользователь №: 58 127
Сначала надо осциллографом взглянуть на дырки в пакетах между приемником и передатчиком, а потом уже делать выводы что подойдет. Схемы с одновмбратором у меня то же работают но со своими протоколами. Их недостаток - время переключения должно быть больше либо равно 10-11 битам. Мне встречались готовые коробочки переходники 485-232, там оптрончики стояли, PIC и дип переключатель скорости. Вот эта хрень точно по завершению стопового бита направление переключала. Собственно взять дешевый АРМ типа STM32F100 и использовав его USART, сделать такую же феньку можно за пол дня. К стате на нем же можно вообще данные буферизировать для 485. Но сначала осциллограф sm.gif
smk
сообщение Jan 30 2014, 13:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
MAX1348 вполне решит проблему.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
vovanse
сообщение Jan 30 2014, 14:07
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
12-Bit, Multichannel ADCs/DACs with FIFO ?
smk
сообщение Jan 30 2014, 17:52
Из: Украина, Киев
Где-то ошибся в цифре...
Golikov A.
сообщение Jan 30 2014, 18:18
Пользователь №: 14 454
MAX13488
Отладчик изначально на 232, значит если хотим пром линию, надо делать на 422. Хотя я всегда думал что передача в один конец идет от компьютера в схему, но наверное какие то статусы обратно. И не факт, что не одновременно!
422 превращается в 485 очень легко, перемыканием 2 линий, и добавкой управления направлением. Мы так и делали, брали макс что УАРТ - в РС485/422, и 2 перемычки делали, разомкнул 422, замкнул 485, и еще одна управление направлением подключала - отключала.
vasta
сообщение Jan 31 2014, 02:13
Из: Нск
Ну вообще изначально вопрос появился по следующей причине. Есть 485 сеть, которая плавно переходит в вайфай. По сети гоняются данные, в случае глюка идем к платам с программатором и перешиваем по свд. Появилось желание сделать беспроводную перепрошивку. Конечно было бы идеально по той же сети (не вводить новых проводов), но в контексте обсуждения топика чувствую, что самое простое сделать отдельную 232 сеть для перепрошивки. Времени и желания ковырять исходники загрузчика нет
mantech
сообщение Jan 31 2014, 04:49
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В таком случае нужно писать свой загрузчик, учитывая все нюансы беспроводных сетей, большое время передачи ответа на запрос, плюс 485 сеть подразумевает адресацию устройств, а встроенный бутлоадер ее не поддерживает. К тому-же наверно вай-фай так вот сам по себе "прозрачный" канал не откроет - нужны команды инициализации модуля...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 31 2014, 04:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
