для чего нам знать RMS ?, в мультиметрах появляется такая бесполезно-дорогая фишка |
Jan 30 2014, 14:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Коэффициенты амплитуды и формы (реже применяется коэффициент усреднения = коэффициент амплитуды * коэффициент формы) устанавливают связь между амплитудным, среднеквадратическим (действующим) и средневыпрямленным значениями. Эти сведения есть в учебниках по основам радиоизмерений. Цитата Еще, кажется, есть способ - меряют именно мощность (во что-то преобразуют), тоже даст правильный результат. В True RMS именно так и делается, в одном канале входной сигнал нагревает резистор (термопару), во втором канале - опорный сигнал (гармонический или постоянный ток). Оценивается значение напряжения во втором канале, при условии одинакового теплового воздействия. Например, вольтметр ПНТЭ-35, здесь можно посмотреть на идеалогию работы.
Jan 31 2014, 10:00
Пользователь №: 59 816
Цитата(ViKo @ Jan 31 2014, 15:26)  Потому что sqrt(3^2 + 4^2) = 5 А не 7  Это понятно, хочется понять физический смысл. Цитата Вспомните, чему равен интеграл от гармоники на интервале кратном её периоду. Я цос очень поверхностно знаю, поэтому прошу объяснить.
Jan 31 2014, 10:14
Из: СПб
Цитата(Михась @ Jan 31 2014, 14:00)  Это понятно, хочется понять физический смысл. Вспомните физику школьную, как рассчитывается мощность через напряжение (ток), сопротивление константа и можно явно не учитывать. Далее придется вспомнить школьную математику: определенный интеграл - заменить на сумму. Цитата Я цос очень поверхностно знаю, поэтому прошу объяснить. А это не ЦОС, а математика. определенный интеграл в пределах от нуля до двух пи от синуса (косинуса) икс д икс чему равен?
Jan 31 2014, 11:09
Цитата(mdmitry @ Jan 31 2014, 16:14)  Вспомните физику школьную, как рассчитывается мощность через напряжение (ток), сопротивление константа и можно явно не учитывать. Далее придется вспомнить школьную математику: определенный интеграл - заменить на сумму.
А это не ЦОС, а математика. определенный интеграл в пределах от нуля до двух пи от синуса (косинуса) икс д икс чему равен? Математику я то-же плохо знаю, тридцать лет назад интегралы учил. Все забыл, чтобы беглые ответы давать. Книжку полистал, получилось 0 для синуса и косинуса. Верно?
Jan 31 2014, 14:39
Пользователь №: 57 439
Цитата(ветерок @ Jan 30 2014, 11:07)  которая в 1,5 раза увеличивает стоимость прибора. для чего нам знать средне-квадратичное ? Покажите кому это надо. морочат людям голову... выпрямил измерил вот тебе и среднее значение переменного напряжения. есть ещё true RMS Зависит от приложения. Если вам всегда измерять синусоидальное напряжение, то действительно не нужно. Я делал одну апликацию, где надо было измерять напряжение после тиристорного регулятора. Я же и обеспечивал измерение. Мне заказчик задал вопрос, а почему у тебя 5 вольт не греют мою нагрузку,а 5 вольт через ЛАТР сжигают ее? Ответ был прост я измерял среднее и пересчитывал в RMS как будто у это был синус. Цитата(Михась @ Jan 31 2014, 14:00)  Это понятно, хочется понять физический смысл. В физике любят опираться на инварианты -- неизменные вещи при изменении условий. Одним из них является энергия. Есть закон сохранения энергии. Поэтому величины привязанные к энергии использовать лучше чем иные. Если энергия устредненная за некий период времени для сигнала одной формы равна энергии усредненной за тот же период времени для сигнала другой формы, то имеет смысл сказть, что эти сигналы обладают одной и той же мощностью (средней за этот период времени). Не буду вдаваться в детали, тем более вам на них указали, но только RMS напряжение для таких сигналов будет равно друг другу. Кстати тока это тоже касается.
Сообщение отредактировал Tarbal - Jan 31 2014, 14:40
