> простая схема заряда/разряда литионного аккумулятора на 3.7В, прошу прокомментировать
addi
сообщение Jan 31 2014, 15:24
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Прошу прокомментировать простую схему зарядки литионного аккумулятора на 170-200 мА/ч
На схеме элементы:
U1 - BC807
GB1 - LIR3048
Сигналы:
CE - цепь коммутации цепи зарядка
AN0 - вход АЦП микроконтроллера при опорном 2,048В
Целевая функция схемы - контроль с отключением/включением уровня заряда/разряда батареи
Заранее благодарен за конструктивную критику
Егоров
сообщение Jan 31 2014, 15:31
Пользователь №: 76 048
Достаточно примитивно, но работать будет, если программа не прозевает конец заряда.
kovigor
сообщение Jan 31 2014, 15:56
Пользователь №: 56 295
Корректного алгоритма заряда вы таким путем все равно не обеспечите. Спец. ИС заряда Li-Ion сейчас масса. Чем оправдано изготовление этой потенциально опасной штуки ?
addi
сообщение Jan 31 2014, 16:08
а чем она потенциально опастна?, спец ис слишком избыточны
Aner
сообщение Jan 31 2014, 16:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да фигнёй заниматься не стоит, бери и пользуй то, чего и так в избытке.
1) И потом, у вас для заряда должно быть 4,00...4,20 ( +/-) Вольта, а не +3.7V как у вас после резистора R1.
2) номиналы R10, R12 выбирают с учетом входного АЦП
3) 9.4K параллельно акуму... это так нужно? ...
QUOTE (addi @ Jan 31 2014, 19:08) *
ничего там не избыточного, бери и пользуй согласно даташиту.
John Silver
сообщение Jan 31 2014, 16:30
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Плохая схема.
1 Вы не сможете нормально словить момент окончания заряда. Посмотрите кривую заряда. Она очень плавно подходит к 4,2В.
2 Если проворонить окончание, есть шанс перезарядить (ведь у Вас 5В), а это чревато фейерверком. Даже если Lir выдержит, это как минимум уменьшит его срок службы.
3 Резисторы 9,4к будут высаживать аккум.
Рекомендую LTC4054 (от различных производителей xxx4054) - дешево и сердито.
kovigor
сообщение Jan 31 2014, 16:41
Аккумулятор, если его неправильно заряжать, может взорваться и (или) вызвать пожар.
Ставьте спец. ИС и не выдумывайте, особенно если это изделие планируется изготовить не в единственном экземпляре и не для себя лично ...
x893
сообщение Jan 31 2014, 16:56
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Надо добавить токовый измеритель - без него фуфло. (только напряжение мерять мало)
A. Fig Lee
сообщение Jan 31 2014, 17:03
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Заряжать до "70% потенциала" пойдеть, наверное.
Если аккумуляторов как грязи, то почему нет?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tarbal
сообщение Jan 31 2014, 18:40
Пользователь №: 57 439
Литиевая и взорваться может от неправильной зарядки.
aaarrr
сообщение Jan 31 2014, 18:52
Пользователь №: 1 448
А смысл? Будет то же самое фуфло, только с перламутровыми пуговицами измерением тока.
На малых токах зарядится, кстати, нормально.
А если вернуться к схеме:
- резисторы в делителе должны быть не только вменяемого номинала, но и достаточно точные (хотя бы 1%)
- не смущает, что заряжаться будет ну о-очень медленно?
Как уже неоднократно заметили, зарядников нормальных сейчас - что грязи.
сообщение Jan 31 2014, 19:34
Пользователь №: 45 710
зарядки литионного аккумулятора на 170-200 мА/ч LIR3048
Ответил Вам в двухнедельной давности кросстеме, указанные уточнения к которой Вы соизволили поведать только сейчас, несмотря на неоднократные замечания модераторов.
Myron
сообщение Feb 1 2014, 16:51
Пользователь №: 2 451
Еще я бы предложил при открытии темы указывать - это для дома/поразить подругу (можно делать что хочется) или для серъезных применений/серии, и тогда меньше будет сыр-бор. Причем слова "сначала для дома, а потом посмотрю" ситуацию не изменят.
Ну а для начинающего совет: не стоит начинать "играть" с электроникой с зарядки Li аккумуляторов, может плохо кончится, причем и для игрока. А покупка готового зарядного устройства - правильный путь. Два места покупки и указал Plain (см. выше).
Stanislav
сообщение Feb 2 2014, 02:37
Пользователь №: 4 987
Пусть это и не очень конструктивно, однакоже, присоединюсь к мнению здесь многих.
Камно - схема. Такие сейчас делать просто позорно.
Если у Вас есть ресурс микроконтроллера, скажем, в виде таймера с ШИМ, и у его АЦП есть опорное напряжение, вызывающее доверия, делать нужно не так. Могу рассказать, как надо, только и от Вас потребуется известная доля усердия.
Если головой и руками работать не хочется - берите готовую зарядную ИС, как советовали.
Примерно так.
Уточню: схема должна уметь регулировать/устанавливать зарядный ток. Наверное, Вы об этом.
Датчик температуры аккумулятора ещё б не помешал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
