Цитата(addi @ Jan 31 2014, 19:24)
Прошу прокомментировать простую схему зарядки литионного аккумулятора на 170-200 мА/ч
Заранее благодарен за конструктивную критику
Пусть это и не очень конструктивно, однакоже, присоединюсь к мнению здесь многих.
Камно - схема. Такие сейчас делать просто позорно.
Если у Вас есть ресурс микроконтроллера, скажем, в виде таймера с ШИМ, и у его АЦП есть опорное напряжение, вызывающее доверия, делать нужно не так. Могу рассказать, как надо, только и от Вас потребуется известная доля усердия.
Если головой и руками работать не хочется - берите готовую зарядную ИС, как советовали.
Цитата(x893 @ Jan 31 2014, 20:56)
Надо добавить токовый измеритель - без него фуфло. (только напряжение мерять мало)
Примерно так.
Уточню: схема должна уметь регулировать/устанавливать зарядный ток. Наверное, Вы об этом.
Датчик температуры аккумулятора ещё б не помешал.
