Интересный дизайн платы |
Feb 1 2014, 12:09
Пользователь №: 16 608
Вот наткнулся на такую плату довольно необычного вида. Разводка большинства плат сделана под углом 45, 90 градусов, здесь же проводники разведены под произвольными углами. Есть сомнения в таком методе разводки, например, это усложнит анализ целостности сигналов и уровня перекрёстных помех и т.д. Предлагаю порассуждать на эту тему.
Feb 1 2014, 13:12
Цитата это топор Да, я тоже так подумал. Это кстати тоже интересный вопрос - неужели такую довольно сложную плату доверяют автотрассировщику?
Feb 1 2014, 19:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Цитата(HardJoker @ Feb 1 2014, 21:17)  На практике в дизайне от intel или amd/radeon подобное можно встретить? Безусловно, все линии PCIE там идут "косые".
Feb 1 2014, 20:58
Пользователь №: 5 713
Цитата(lemorus @ Feb 1 2014, 23:01)  Безусловно, все линии PCIE там идут "косые". Странно, например здесь - http://www.ixbt.com/video3/images/ref/hd7970-scan-front.jpg изгибы пар PCI-e под 45град. Память, да, местами под произвольным углом, но в большинстве мест все-таки 45град.
Feb 1 2014, 21:25
Пользователь №: 4 987
Цитата(Егоров @ Feb 2 2014, 01:01)  А технологи что говорят? Фотошаблоны рисуются как угодно, без ограничений? Возможно, это психологический барьер, но такие завитушки оставляют ощущение небрежности, усложняют восприятие. Без явных плюсов , каких-то ощутимых преимуществ, такая разводка воспринимается мною пока настороженно. Поправьте если ошибаюсь. Я не эксперт по ощущениям, но могу предположить, что разработчики Топора ставили во главу угла не их, а вполне определённые технические критерии. В своё время, на их сайте было кое-что об этом, счас не знаю. Явные плюсы там есть, как и преимущества. Я сравнивал со Спектрой, например, да и с ручной работой некоторых.  ЗЫ. Восприятию такая разводка совершенно не мешает. Нужно лишь сломать стереотип.
Feb 2 2014, 06:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(HardJoker @ Feb 2 2014, 00:58)  Странно, например здесь... Чтобы ответить на этот вопрос да так, чтобы он согласовался с предыдущими, потребуется целая ветка. Поэтому чтобы сэкономить время, повторюсь, в дизайнах Intel и AMD PCIE разводится с учетом волокна платы. Хотите верьте, хотите нет. И наконец когда мы говорим о PCIE, главную фишку держит все таки организация PCISIG, вот от рекомендаций этой организации предлагаю отталкиваться.
Feb 2 2014, 06:25
Цитата(lemorus @ Feb 2 2014, 10:02)  Чтобы ответить на этот вопрос да так, чтобы он согласовался с предыдущими, потребуется целая ветка. Поэтому чтобы сэкономить время, повторюсь, в дизайнах Intel и AMD PCIE разводится с учетом волокна платы. Хотите верьте, хотите нет. И наконец когда мы говорим о PCIE, главную фишку держит все таки организация PCISIG, вот от рекомендаций этой организации предлагаю отталкиваться. Как в моделях Cadence/Mentor расчета целостности сигналов учитывается волокнистость диэлектрика и положение проводника относительно волокон? На производстве у китайцев для этих целей совсем другии инструменты. Результаты ЦС они не используют, просчитывают заново. А что касается влияния помех, Топор очень похож на способ монтажа плат "внавал" - соединение пинов проводами напрямую. У нас на фирме был СТП, в котором частоты плат при этом способе монтажа ограничивалось 2MHz (133-, 1533-серии). Обычные платы проектировались на 10-30MHz.
