LPC 3180 User Manual появился., Интересно, чего Philips покурил перед разработкой чипа? |
Jun 12 2006, 15:28
Пользователь №: 1 448
Зато DDR SDRAM подключается. Что еще удручает: - Для USB нужен внешний трансивер - Отсутствуют интерфейсы к кодекам - Уродливые UART'ы a la 16550 (кроме high speed) - Убогий RTC Итого: даже MP3 плеер сделать на нем затруднительно
Jun 12 2006, 15:53
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Одно хорошо - SPI там самый продвинутый из виденных мною: * 54 Мбит * WAIT вход * FIFO, DMA Так что придется на FPGA "умную" периферию городить. NAND контроллер тоже очень взрослый, с аппаратным кодеком Рида-Соломона. Свобразный чип. При цене 12$ в розницу мысли всякие в голову приходят
Jun 12 2006, 18:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата Интересно, чего Philips покурил перед разработкой чипа? Да известно чего. А вот самокрутки делал из бумаги на которых егойные же даташиты на предыдущие процы напечатаны, причем одним мощным затягом  (тока в другую сторону, да) У меня вообще впечатление что philps торопится наплодить всякого на АРМе, по-этому и выходит нечто своеобразное, хотя дешевое, надо признать.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Jun 12 2006, 18:35
Цитата(SpiritDance @ Jun 12 2006, 22:24)  ...У меня вообще впечатление что philps торопится наплодить всякого на АРМе, по-этому и выходит нечто своеобразное, хотя дешевое, надо признать.... Вот вот. Цены на http://www.digikey.com просто завораживают: 1--------11.25000 25------10.12520 100----8.97750 С учетом великолепной поддержки NAND FLASH (лучшей из тех, что я видел) чип так и просится во всякие применения. По цене, заметим, это будет не настолько дороже LPC2xxx, насколько проц круче А что касается BGA 0.5 - сделать одну универсальную плату ядра (благо тут и выводить-то на пины ничего особо и не надо). Потратиться раз на tooling, а далее сами платы в Китае очень не дорого будут.
Jun 13 2006, 22:39
Пользователь №: 1 177
Цитата(SpiritDance @ Jun 12 2006, 22:24)  А вот самокрутки делал из бумаги на которых егойные же даташиты на предыдущие процы напечатаны, причем одним мощным затягом  (тока в другую сторону, да) Был такой анекдот... Типа афганские ученые в недоумении. Что не пытаются сделать - героин получается... ;-) У нас после работы с японскими чипами народ перефразировал - какой раздел даташита не читай - инструкция по выполнению сепукку получается. ;-) У меня после одного проекта на филипсе складывается впечатление что филипс сманил тех японцев, что пишут даташиты...
