> Завести сигнал со светодиода
Павел_Б
сообщение Feb 3 2014, 08:40
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Есть некоторое оборудовение, на выходе которого есть красный светодиод.
Сигнал с этого светодиода хочу "завести" в свой МК, т.е. контролировать состояние этого светодиода (оборудования).
Хочу сделать на оптроне.
Схему нарисовал, но есть вопрос - откроется ли оптрон когда светодиод будет гореть при таком включении?
В точке "А" будет ножка МК.
Или нужно взять оптрон на меньший ток открывания?
Т.е. нужно определять 2 состояния - либо светодиод горит, либо нет. Получится?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 3 2014, 08:46
megajohn
сообщение Feb 3 2014, 08:45
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вы хотите в параллель или последовательно ?
Если первое, то получится что горит светодиод но не работает оптрон или наоборот.
Если второе, то посмотрите по дорожкам от светодиода есть ли токоограничивающий резистор, померьте его номинал и какое напряжение на нем при свечении светодиода
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Jurenja
сообщение Feb 3 2014, 08:46
Пользователь №: 28 262
На оптроне получится только если светодиод внутри оптрона можно "засветить" внешним светом. Если это так, то это плохой оптрон.
Тут нужен фотодиод. Или фоторезитор.
Схему приаттачить забыли?
UPD. Добавили схему.
Кхм... Все написано в предыдущем сообщении.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Павел_Б
сообщение Feb 3 2014, 08:49
Понял. Спасибо!
Т.е. если номинал токоограничивающего резистора 200 Ом. На нём падает 1,7 вольта.
Т.е. полное напряжение 3,6 вольта напряжение на выводе МК что питает светодиод через токоограничивающий резистор.
Ток в цепи 8,5 мА.
Вопрос 1 - какое падение напряжения должно быть на LED оптрона?
Вопрос 2 - какой минимальный ток нужно "пропустить" через LED оптрона чтобы он открыл выходной ключ.
Мануал на оптрон смотрел - но не совсем понял sad.gif так как в терминах не силён.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 3 2014, 08:58
Sergey-Ufa
сообщение Feb 3 2014, 11:29
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Прямое падение напряжения на светодиоде оптрона при прямом токе 10 мА 1-1,3 В. Типовое 1,15В При токе 1 мА 1,05В (смотри прямую характеристику в даташите)
Минимальный коэффициент передачи (transfer ratio) для TLP621 50% Ток нагрузки открытого ключа оптрона 3,6В/4,7кОм около 0,8 мА Минимальный ток через светодиод оптрона получается 1,6 мА Для надежной работы я бы выбрал не менее 3 мА
Сообщение отредактировал Herz - Feb 4 2014, 07:17
Причина редактирования: Оформление цитаты
Tarbal
сообщение Feb 3 2014, 14:39
Пользователь №: 57 439
Самое простое поставить параллельно светодиоду делитель из двух резисторов килоом по 10. От средней точки сразу на базу транзистора. Не будет гальванической развязки, но будет просто сделать.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 3 2014, 14:39
mqbile
сообщение Feb 3 2014, 18:58
Пользователь №: 80 311
Можно один резистор на базу - и баста! Если развязки не надо, да.
Tarbal
сообщение Feb 3 2014, 19:15
Нехорошо будет. Емкости базы надо разряжаться, а обратный ток диода мизерный. Чуть повысишь частоту и привет.
сообщение Feb 4 2014, 07:24
Пользователь №: 11 287
Нет, так не пойдёт. Давайте конкретно: что именно не совсем поняли. С освоения терминов и следует начинать, иначе не продвинуться.
И приведите уже "мануал", а лучше - даташит, чтобы хоть было понятно, о каком оптроне речь.
сообщение Feb 4 2014, 09:20
Пользователь №: 45 710
Цитата(Павел_Б @ Feb 3 2014, 11:49) *
Хотел если честно в параллель
Светодиоды в оптронах инфракрасные и падение напряжения на них меньше, чем видимого света, но у тех и других есть зависимость от температуры, которая в общем случае делает невозможным такое подключение.
Индикаторных светодиодов полно эффективных, так что ток в данном случае вполне может быть порядка 1 мА и меньше, которого, даже если полностью у него отобрать, всё равно не хватит штатно засветить светодиод оптрона.
Если задача действительно, изолированно подключиться к абстрактному светодиоду, то её проще решить трансформатором.
rx3apf
сообщение Feb 4 2014, 09:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На светодиод все равно почти наверняка работает пушпульный каскад, так что в состоянии "выключено" разряд базы пойдет через два токоограничительных резистора. Да и какие там частоты, при визуальной индикации ?
Первоначальная схема (оптрон параллельно светодиоду) вполне жизнеспособна, поскольку у ИК-светодиодов падение напряжения ощутимо меньше, чем у видимых красных, но при 10-омном токоограничительном резисторе индикаторный светодиод уже светиться не будет. Для правильного выбора надо бы знать ток индикаторного диода.
Tarbal
сообщение Feb 4 2014, 12:28
Нам же надо сделать наверняка, а не почти наверняка.
Ведь часто делают так:
http://www.elperfecto.com/wp-content/uploa...ocontroller.jpg
Первая схема нехорошая. Правильно поставить на каждый светодиод отдельный баластный резистор.
Сообщение отредактировал Tarbal - Feb 4 2014, 16:07
rx3apf
сообщение Feb 4 2014, 12:35
Из: Moscow, Russia
Там может быть много вариантов - светодиод оптрона в разрыв диода прибора, транзисторный каскад, а то и вообще сделать "нашлепку" с оптической связью с имеющимся светодиодом. Это удобно, когда прибор под пломбой и вмешательство в схему недопустимо.
Первоначальная схема в принципе имеет право на жизнь, но лишь при хоть минимальном анализе схемотехники прибора - что управляет светодиодом, и каким током.
Tarbal
сообщение Feb 5 2014, 13:06
Предположим, что светодиоды абсолютно одинаковые, но тот, что внутри прибора немного горячее. Он и будет гореть грея себя дальше.
Разрабатывать электронное устройство исходя из параметрических свойств не наш метод. Надо опираться на схемотехнику. Это как делать автоматическое устройство синхронизированное не событиями, а временными задержками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
