> Назначенный ресурс аппаратуры, как его определить?
Александр77
сообщение Feb 3 2014, 15:38
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Доброго времени суток!
Имеется вычислительная платформа иностранного производства. В ТЗ на разработку (программа и подбор платформы), помимо всего, прописаны два пункта:
- назначенный ресурс д.б. не менее Х часов;
- назначенный срок д.б. у лет.
Собственно вся пляска начинается с того, что по факту необходимо предъявлять накие показатели надежности. На мой непрограммистский взгляд, т.к. ТЗ выдано на софт, тестировать нужно именно программное обеспечение, но это выливается в километры испытательных тестов (при этом еще не готова основная часть).
Руководитель проекта искренне убежден в том, что при назначенном ресурсе, необходимо произвести испытания на вибростойкость в течение тех самых Х часов (срок исчисляемый несколькими месяцами).
Подняв ГОСТ 27.002 обнаружил, что ни назначенный срок, ни назначенный ресурс не подлежат непосредственному пересчету через интенсивности отказов и прочие параметры.
Собственно хотелось бы узнать мнение более просвещенных людей, как и чем можно представить эти параметры? Или заменить одни расчеты и испытания на какие-то другие, но вто что это могут быть за "какие-то расчеты и испытания"?
ПыСы Руководитель очень хочет отправить аппаратуру на вибростенд, а нам очень не хочется этого делать, потому ищу компромисс rolleyes.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 4 2014, 05:46
Guests
Назначенный ресурс обязательно связан с назначенным сроком службы, который для ПО может означать только моральный износ.
Тестирование ПО на моральный износ - это новое слово в надежности его sm.gif
Ресурс и срок на стадии проектирования являются назначаемыми.
Поэтому речь может идти о платформе в целом.
Если платформа не разрабатывается, а используется, то этот готовый продукт должен уже иметь такие проектные параметры, как ресурс и срок.
Прогнозирование ресурса и срока на стадии проектирования может основываться только на вероятностных расчетах.
Александр77
сообщение Feb 4 2014, 08:06
Как-то Вы внезапно перешли от ресурса к моральному износу. Назначенный ресурс, по ГОСТ 27.002, это суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена независимо от технического состояния. Термина моральный износ в этом госте не обнаружил.
RelAvro
сообщение Feb 5 2014, 04:04
Пользователь №: 75 558
У ПО нет показателей долговечности (ресурс, срок службы), так как ПО не подвержено старению.
так что речь должна идти только про аппаратную часть. Если в документации на платформу нет ресурса и срока службы (а для иностранного производства в 99% случаях нет), останется только общие слова написать. Ставить на весь назначенный ресурс аппаратуру на вибро стенд, это конечно жестоко.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 5 2014, 07:23
Guests
Почитайте в том же ГОСТ-е, что такое "предельное состояние".
Понятие предельного состояния включает в своем определении понятие "целесообразность", что допускает различное толкование.
В одних случаях причиной прекращения эксплуатации служит моральный износ, в других – чрезмерное снижение эффективности,
которое делает дальнейшую эксплуатацию экономически нецелесообразной, в-третьих – снижение показателей безопасности ниже предельно допустимого уровня и т.п.
i-mir
сообщение Feb 10 2014, 14:44
Пользователь №: 57 986
QUOTE (Александр77 @ Feb 3 2014, 18:38) *
... испытания на вибростойкость в течение тех самых Х часов (срок исчисляемый несколькими месяцами).
Недостаточно информации. Ваше "изделие" живет максимум пару месяцев ? Значит окружающая среда вашей вычислительной платформы очень агрессивна - космос, радиация, соленая вода и т.д. А может и военная тематика, кто знает ...
Тогда вам действительно лучше пойти дорогой через термин "предельное состояние", найти самое слабое звено, эксплуатация которого недопустима по истечении Х часов. И провести испытания этого слабого звена. Можете и ускоренные испытания сделать и т.д. Число которое получили - и будет искомое Х.
Но повторюсь, в технике с экстрасенсорикой пока несильно. Советуем по принципу "пальцем в небо".
Ильдус
сообщение Feb 27 2014, 18:06
Пользователь №: 6 552
... произвести испытания на вибростойкость в течение тех самых Х часов (срок исчисляемый несколькими месяцами).
Небольшая справка:
1) Програмное обеспечение не имеет численных показателей надёжности и надёжность (точнее: степень доверия) подтверждается экспертными оценками.
2) Что касается назначенного срока службы, то все ЭРИ имеют ТУ, и там, как правило, указан срок службы. Соответственно, если изделие должно служить, например, 25 лет, а электролитические конденсаторы в этом изделии имеют срок службы 15 лет, то кроме назначенного срока службы назначают ресурс и срок службы до первого кап.ремотна и межремонтные ресурсы и сроки.
3) что касается назначенного ресурса, то для электроники точно не знаю, но для электромеханических изделий, включая соединители он указан в ТУ. Например, для соединителей – 500 сочленений-расчленений. Если надо больше, то – кап.ремонт.
В авиационной технике есть показатель: наработка на отказ и неисправность, выявленные в полёте и на земле - он на этапе разработки считается.
Т = (Тл + Тз + Тх) / (лямда_л * Тл + лямда_з * Тз + лямда_х * Тх)
Тл - годовой налёт;
Тз - время наземных работ;
Тх - хранение в составе самолёта,
итого = 8760 ч (количество часов в году).
На этапе испытаний эта цифра подтверждается эквивалентно-циклическими испытаниями (ЭЦИ) - сначала морозят, потом жарят, потом трясут, потом влага и циклы повторяются.
Для подтверждения Т=130 часов для авиационной электроники ЭЦИ идут примерно год.
При этом, например, выписка из ТЗ на систему:
Долговечность:
- назначенный ресурс системы должен быть не менее 30000 летных часов
в течение назначенного срока службы не менее 30 лет.
Давно не слышал, что бы проводили на это ресурсные испытания – дорого, однако, и ГОСТы позволяют ориентироваться на прототипы.
Выписка из Р4754 (забугорный ARP4754) "Руководство по сертификации высокоинтегрированных сложных систем воздушных судов гражданской авиации":
Термин "сложная" относится к системам, безопасность работы которых не может быть доказана только путем испытаний и логику работы которых трудно понять без привлечения аналитического инструментария.
P.S. Обращаю внимание, что тестирование это определение не отменяет.
tdocs.su
сообщение Feb 27 2014, 19:27
Пользователь №: 80 728
Посмотрите заодно ГОСТ 28195, там много интересного про качество программных средств, включая надежность, эффективность и т.д. Всевозможные показатели, метрики и т.д.
Кстати, вместо вибростенда можно просчитать резонансные частоты изделия в целом. Как вот как потрясти софтинку - ну понятия не имею sm.gif
Мне как-то просчитывали резонансы на громадное железо типа "Бурана", вычислительный кластер считал несколько суток. Ну еще одиночный удар и что-то вроде этого. Дорого достаточно получилось, но дешевле вибростенда.
Но есть еще и такая штука:
Ускоренные испытания на надежность по ГОСТ 27.002-89
Лабораторные (стендовые) испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение информации о надежности в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях [из п. 10.7 Таблицы 1 ГОСТ 27.002-89]
i-mir
сообщение Mar 4 2014, 10:29
Подождите,
что значит ТЗ выдано на софт ? вы что реально планировали рассчитывать назначенный срок для софта в чистом виде?
это же совсем другая область "бытия", так сказать.
Я на вашем месте начал с "правильного" прочтения ТЗ, и указал бы, что эти требования относятся к комплексу:
физическая платформа + ПО, таким образом испытаниям подлежит данный "комплекс" со всеми вытекающими...
если эту точку зрения нужно будет доказать в "суде" - это тоже можно, но нужно подготовиться
А вот уже найти срок службы и ресурс полученного комплекса - см. ГОСТы - трясем, жарим и т.д. и нарабатываем ваши 130.000 часов.
Можно ускоренно, можно параллельно -смотрите уже сами.
tdocs.su
сообщение Mar 4 2014, 11:05
Цитата(i-mir @ Mar 4 2014, 14:29) *
Подождите,
ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения (56)
ГОСТ 28198-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство (22)
И тому подобные. Ссылки на "смежные" ГОСТы будут, как только нагуглите тексты указанных выше
Shura_jj
сообщение Aug 7 2014, 14:10
Пользователь №: 21 941
Ресурс изделия лимитируется минимальной наработкой ЭРИ (приводится в ТУ или в справочнике по надежности ЭРИ).
Что касается ЭРИ импортного производства, то в зарубежных справочниках показатели долговечности не приводятся, можно подобрать аналоги (Надежность аналогов ЭРИ зарубежного производства: Справочник // С.Ф. Прытков, В.М. Горбачева, А.А. Борисов и др. / Науч. рук. С.Ф. Прытков. – М.: 22 ЦНИИИ МО РФ, 2002. – 38 с.) либо запросить у производителей.
Chance favors the prepared mind
Bulaev
сообщение Aug 7 2014, 15:09
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Вы невнимательно прочитали вопрос - вопрос был про ресурс ПО.
tdocs.su
сообщение Aug 7 2014, 17:40
Странный вопрос. ПО не стареет физически и не изнашивается. Устаревает только морально. Щяс найду.
Вот - Надежность программного средства (Reliability) по ГОСТ 28806-90
Совокупность свойств, характеризующая способность программного средства сохранять заданный уровень пригодности в заданных условиях в течение заданного интервала времени. Примечания:
Программное средство не подвержено износу или старению. Ограничения его уровня пригодности являются следствием дефектов, внесенных в содержание программного средства в процессе постановки и решения задачи его создания или модификации. Количество и характер отказов программного средства, являющихся следствием этих дефектов, зависят от способа применения программного средства и от выбираемых вариантов его функционирования, но не зависят от времени.
Надежность программных средств, являющихся частью конкретной системы обработки информации, может входить в состав признаков ее качества наряду с ее надежностью как технической системы.
[из п. 14 разд. 2 ГОСТ 28806-90]
Вопрос исчерпан? Ресурс, если не ошибаюсь, является временным понятием? Или даже количеством циклов? Какие вопросы могут тогда быть о ресурсе ПО?
Сообщение отредактировал tdocs.su - Aug 7 2014, 17:48
Bulaev
сообщение Aug 8 2014, 04:16
Из: Реутов
Согласен с Вами, вопрос странный и давно исчерпан, посмотрите на даты обсуждения wink.gif
Александр77
сообщение Aug 31 2014, 15:21
Доброго времени.
Вопрос давно снят, железо решили не трясти, а насчет тестирования программы - обойтись статистическими показателями.
Спасибо всем откликавшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01955 секунд с 7
