2 страниц V  < 1 2
> stm32f100 ацп, сдвиг тактовой относительно CPU
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2014, 17:41
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может глупость скажу, но что если врубить максиальный делитель apb, настроить таймер, настроить и запустить АЦП и после этого максимально быстро запустить таймер, пока предделитель apb не успел тикнуть?
Neekeetos
сообщение Feb 7 2014, 18:02
Сообщение #17
Пользователь №: 39 958
По моему для настройки как раз такты и нужны sm.gif. Мне тут более хитрый способ придумали, можно запустить таймер и преобразование ацп, затем уснуть и ждать прерывания от ацп в основном потоке. После просыпания считанное значение счетчика таймера будет напрямую зависеть от того в какой фазе работает ацп.
scifi
сообщение Feb 7 2014, 18:17
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
Ловко. Интересно, сработает ли? Кстати, считывать можно и через DMA. Даже засыпать не обязательно.
Neekeetos
сообщение Feb 8 2014, 05:46
Сообщение #19
Должно сработать. С дма скорее всего не выйдет поскольку он сам работает через такт и может быть вытеснен, так что там нет определенности с тем когда произойдет чтение, как минимум придется усыплять мк чтобы не помешал. Последний раз замерял получилось так -
Синий сигнал должен быть выровнен относительно фронта желтого но поскольку дма, то не вышло sm.gif.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
