> ПЛИС + WIFI
maxics
сообщение Feb 10 2014, 16:48
Пользователь №: 53 649
Имеется задача передачи данных от Spartan 6 на планшет по WIFI. Скорость необходима не менее 5 Мб/с. Spartan 6 подключен к PHY ETHERNET Marvell 88e1111, протокол UDP. Скорость 100 М. Имеются-ли OEM Wifi модули, которые можно подключить к PHY ETH и осуществить дальнейшую передачу по WiFI? Кто-нибудь делал подобное? Нужно-ли будет менять протокол передачи UDP в ПЛИС или достаточно управлять модулем по UART?
_pv
сообщение Feb 10 2014, 17:08
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
hlk-rm04
и раз езернет наружу всё равно торчит, не проще снаружи же в любой готовый wifi роутер просто провод воткнуть?
http://hametech.com/html/product/view1-47-50.html
gridinp
сообщение Feb 10 2014, 17:10
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
тут сразу имхо надо определиться будет ли точка доступа,
потому что без неё надо думать в сторону ad hoc и тогда надо смотреть поддерживает ли
ad hoc планшет, iOS например к ad hoc сети может подключиться, а самостоятельно
начать работу не может...
мы хотели использовать модули http://www.connectone.com они умеют и adhoc и можно
работать по UART, в этом случае модуль конфигурится, как UDP на какой-нибудь порт,
но до конкретики руки так и не дошли...
Сообщение отредактировал gridinp - Feb 10 2014, 17:14
agregat
сообщение Feb 10 2014, 17:22
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Надо знать, какие модули Вы собираетесь применить, а заодно какую нагрузку по софту собираетесь переложить на Spartan6. У него ресурсы есть, но не так много, без внешней памяти может не хватить на софт.
maxics
сообщение Feb 11 2014, 11:23
Никакой софт я не собираюсь перекладывать на Spartan6. Есть рабочий проект. где реализована передача данных по Ethernet 100M, пакеты UDP. Сейчас стоит задача также передавать, только по WIFI
_pv
сообщение Feb 11 2014, 11:50
Из: Nsk
добавте роутер снаружи (тот же hlk-rm04) и устройство вообще ничего знать не будет про то как дальше IP пакеты идут после того как из устройства вылезли, по проводам или по воздуху.
SM
сообщение Feb 11 2014, 11:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
5Мб - это мегабайты, или мегабиты (судя по маленькой букве "б", думаю, биты)?
Решение в лоб - WF121-A-v1 - там один интерфейс UART до 20 mbit/s и стек внутри. Раз-два и подключил и переделывать почти ничего не надо, в обход своего стека слать все через этот шустрый UART. Она (не уверен на 100) еще и точкой доступа умеет быть.
upd: еще есть околоаналог, XBee Wi-Fi (S6B) - обещают 6.5 мбит/с по SPI
это все так, на всякий случай, может быть не видели этих игрушек.
Dr.Alex
сообщение Feb 11 2014, 20:00
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Раз уж речь зашла......
А какую реально скорость этот модуль качает хотя бы по UDP, не знаете?
В доке скромно умолчали....
maxics
сообщение Feb 12 2014, 05:03
Заинтересовался этим модулем (hlk-rm04). Скорость нужна не менее 5 МБайт/с в идеале 10 МБайт/с. Реально прокачать данные с такой скоростью с помощью этого модуля.
Dr.Alex
сообщение Feb 12 2014, 09:47
Из: моська, RF
40 или даже 80 МБИТ/c по WIFI?? А вы сами-то как думаете?
_pv
сообщение Feb 12 2014, 09:55
Из: Nsk
хз, можно купить готовый роутер да проверить, тем более что проще не разъёмы к модулю городить, а просто этот готовый роутер приделать.
http://www.aliexpress.com/item/2-in-1-HAME.../943579064.html
у него кишки один в один как у hlk-rm04.
у меня такой есть, но мне его скорость проверить не чем, в планшете wifi дурной какой-то. где-то еще валялся USB свисток wifi, если его найду и он окажется достаточно быстрым (802.11n) попробую проверить.
в даташите у RT5350f про wifi заявлено 150MBPS PHY
gosu-art
сообщение Feb 12 2014, 10:08
Пользователь №: 52 939
У меня дома максимум 3,5-3,8 мегабайта с роутера на ноут идет (закачка фильма с торрента). Можно попробовать взять несколько модулей работающие на разных каналах wacko.gif => отдельный роутер на канал. laughing.gif
maxics
сообщение Feb 12 2014, 11:04
Я думаю, что 802.11g- 54 Мбит/c, а 802.11n - в разы больше, не помню сколько...
Dr.Alex
сообщение Feb 12 2014, 11:07
Из: моська, RF
Так это ж грязная скорость, до FEC.. :-)))
SM
сообщение Feb 12 2014, 11:21
Из: Moscow, Russia
И в чистом поле, где кроме тебя никого нету в громадном радиусе sm.gif а не в городе, где канала пустого днем с огнем не сыщешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
