> ищу решение, на основе передачи данных посредством соприкосновения
addi
сообщение Feb 17 2014, 17:48
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Интересует решение на основе передачи данных посредством соприкосновения, аля RFID, но насколько я знаю RFID достаточно не легко реализовывать
Подскажите кто значет альтернативу или доступное решение на RFID
Заранее благодарен
VCO
сообщение Feb 18 2014, 04:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я думаю, что сначала нужно подробно объяснить, что именно Вы хотите сделать. При полном отсутствии какой-либо конкретики никто Вам не сможет посоветовать что-либо конкретное.
Альтернативы у RFID есть, например, карточки доступа для домофона различных стандартов, магнитные карты, штрих-код и т.д.
addi
сообщение Feb 18 2014, 05:09
Сапсибо за ответ, у меня батарейное применение, нужно бесконтактное взаимодействие не требующее большого потребления
VCO
сообщение Feb 18 2014, 05:30
Из: Kursk
Цитата(addi @ Feb 18 2014, 08:09) *
...у меня батарейное применение, нужно бесконтактное взаимодействие не требующее большого потребления
Ну это уже хоть что-то. Почему-то кажется, что тут надо рыть в сторону магнитной ленты/полосы. Насколько бесконтактным в мм и линейным в м/c должно быть взаимодействие?
addi
сообщение Feb 18 2014, 05:51
Бесконтактное имеется ввиду как RFID, т.е как то приложил корпус к корпусу и все без непосрдественного контакта
Я думал что можно сделать на RFID и что есть уже решения и отладки, но похожего так и ничего не нашел, а разводить антенны слишком трудоемко и непонятно....
DASM
сообщение Feb 18 2014, 18:41
Пользователь №: 5 493
А NFC ? Работает исправно, чего там по железу надо не в курсе..
addi
сообщение Feb 18 2014, 19:06
по моему там потребление нужно хорошее для создания электромагнитного поля, т.е не батарейное применение, при том еще сама технология сырая, ничего нигде никупить для того чтобы отладится ни далее не купить
Сообщение отредактировал addi - Feb 18 2014, 19:07
VCO
сообщение Feb 19 2014, 04:13
Из: Kursk
Ну а если обратиться к предкам и поднять преждевременно похороненный радиофилами стандарт IrDA? Он для батарейного питания идеально подходит. Зелёная штучка, комплектации - навалом. И с сертификацией никаких проблем. Или я не прав?
DASM
сообщение Feb 19 2014, 06:13
Что-то мой LG G2 не в курсе, что он небатарейный. А уж http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10445339 с дохленьким в таком-то корпусе аккумом (хотя 12 часов музыки держит исправно) и подавно (тоже с NFC). Хотя, конечно, пристально этот вопрос я не изучал.
addi
сообщение Feb 19 2014, 08:23
на счет IRDA хорошая идея!!!
garlands
сообщение Feb 19 2014, 08:26
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Вообще, RFID совсем не сложно и достаточно экономично в плане энергопотребления. Скажем, ручные сканеры от одной кроны обещают 5000 чтений. Пусть даже 1000. Но на кроне.
addi
сообщение Feb 19 2014, 08:44
RFID более привлекательный и модный вариант но:
1. Чип не достать
2. Антенку неизветно как разводить
3. Неизвестно потребление по факту на какое расчитывать при соприкосновении корпус устройств, т.е на расстоянии 2-3 мм
garlands
сообщение Feb 19 2014, 09:10
Из: UA
Цитата(addi @ Feb 19 2014, 10:44) *
RFID более привлекательный и модный вариант но: 1. Чип не достать
Зачем доставать? На простой аврке. Гуглить по AVR RFID.
1) калькуляторов море.
2) зачем разводить? Намотать полсотни-сотню витков уже не модно?
Потребление там небольшое. Максимум единицы миллиампер.
addi
сообщение Feb 19 2014, 18:54
Вот здесь вся засада, одни исследования. а нужна разрабокта с минимальной исследовательской составляющей
У меня STM, и мало место на плате для 10 тысяч витков
Вариант только както сделать отдедльно антенку на пленочной плате и воткнутся в торцевые габариты устройства
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
