> Электромеханический стабилизатор напряжения, Доработка схемы стандартного стабилизатора
Smersh1
сообщение Feb 18 2014, 10:50
Пользователь №: 80 571
Есть электромеханический стабилизатор напряжения - автотрансфоматор со щеткой и моторчиком (12 вольтовый) и вольтдобавочный трансформатор, примерно такой:
http://www.elektromarket.ru/ru/3/108288534.../1090574216.php
Хочу сделать, чтобы данным стабилизатором можно было поддерживать установленное напряжение (диапазон от 160 до 260 Вольт). Проблема возникла из-за платы управления - никак не удается адаптировать стандартную плату под задачу - чувствительность низкая и горят транзисторы N-моста. Решил сделать свою плату и пристроить к стабилизатору.
От стабилизатора к плате поступает переменное напряжение примерно 19 Вольт (при выходном напряжении 230 Вольт), это напряжение должно питать плату и одновременно являться опорным напряжением. Для управления щеткой, как я уже говорил выше, используется 12 вольтовый моторчик.
Я разработал и смоделировал схему в Multisim - вроде как все работает, но аналоговая схемотехника не мой конек, поэтому прошу коллег посмотреть схему и высказать пожелания или критику.
Комментарии по схеме. Сначала расположен имитатор входного сигнала - источник напряжения через делитель (не знаю как по другому сделать регулируемый источник в MultiSim), напряжение после трансформатора спрямляется и поступает на КРЕНку, а также через делитель на активный выпрямитель (чтобы пошустрее реагировал на скачки напряжения), с активного выпрямителя измеренное значение поступает на вычитатель напряжения, где происходит сравнение измеренного значения с опорными напряжениями (напряжения сделано два - чтобы получить небольшую "мертвую зону"), измеренное значение усиливается и поступает на N-мост, который и управляет мотором (на модели вместо мотора стоит обычный резистор).
Схему в pdf и Multisim прикладываю.
Прикрепленный файл  ___________.zip ( 498.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
- Smersh1   Электромеханический стабилизатор напряжения   Feb 18 2014, 10:50
- - TSerg   Какой-то монстр у Вас..   Feb 18 2014, 12:43
- - Smersh1   Вы имеете ввиду размер схемы или по вашему я слишк...   Feb 18 2014, 14:45
- - TSerg   Именно так - Вы сильно все усложнили.   Feb 18 2014, 16:19
- - Smersh1   И что можно упростить?   Feb 18 2014, 17:06
- - TSerg   Почему бы и нет? Например, такой вариант, который...   Feb 18 2014, 21:42
- - Smersh1   Схема довольно интересная - о таком способе исполь...   Feb 19 2014, 04:20
|- - TSerg   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 08:20) Схем...   Feb 19 2014, 06:10
|- - Smersh1   Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 10:10) Напряж...   Feb 19 2014, 06:46
||- - Tanya   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 10:46) Боюс...   Feb 19 2014, 07:14
|- - Smersh1   Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 10:10) Если ...   Feb 19 2014, 07:18
- - TSerg   Ну это дело хозяйское. По мне, так не нужен выпрям...   Feb 19 2014, 06:54
- - TSerg   >У меня мертвая зона составляет примерно 30-50 ...   Feb 19 2014, 07:22
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 11:22) Для мо...   Feb 19 2014, 07:36
|- - Smersh1   Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 11:22) Что-то...   Feb 19 2014, 07:40
- - TSerg   Вы хотите контролировать и удерживать сетевое в пр...   Feb 19 2014, 07:46
|- - Smersh1   Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 11:46) Вы хот...   Feb 19 2014, 07:53
|- - Tanya   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 11:53) Да, ...   Feb 19 2014, 08:04
|- - Smersh1   Цитата(Tanya @ Feb 19 2014, 12:04) А смыс...   Feb 19 2014, 08:57
|- - Tanya   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 12:57) Зада...   Feb 19 2014, 09:11
- - Smersh1   Для тестирования продукции нужно выдавать определе...   Feb 19 2014, 09:28
|- - Tanya   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 13:28) Для ...   Feb 19 2014, 09:39
|- - TSerg   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 13:28) Для ...   Feb 19 2014, 10:30
- - Smersh1   Конечно каждую синусоиду не нужно подгонять под за...   Feb 19 2014, 09:43
- - _Vova   используйте УНЧ (можно класса D) и трансформатор   Feb 19 2014, 10:21
- - Smersh1   Поясните что вы имеете ввиду.   Feb 19 2014, 10:33
- - TSerg   Это примерно из серии, что можно бриться топором, ...   Feb 19 2014, 11:48
- - Smersh1   Я уже сказал - у меня есть несколько стабилизаторо...   Feb 19 2014, 11:59
|- - Tanya   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 15:59) Схем...   Feb 19 2014, 14:47
- - TSerg   Ok. Однако надо иметь в виду, что заявленные Вами ...   Feb 19 2014, 13:38
|- - Smersh1   Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 17:38) Ok. Од...   Feb 19 2014, 15:42
|- - TSerg   Цитата(Smersh1 @ Feb 19 2014, 19:42) Про ...   Feb 20 2014, 07:27
- - Smersh1   Собрал схему, пока что не работает. Проблема в том...   Feb 28 2014, 06:11
- - TSerg   По типу, как D1. Что-то большое напряжение падения...   Feb 28 2014, 07:28
- - Smersh1   То есть лучше включать в цепь эммитера, а не базы?...   Feb 28 2014, 07:46
- - TSerg   Вполне сойдет и в базы, может даже лучше. Д1 там и...   Feb 28 2014, 09:00
- - TSerg   Цитата(Smersh1 @ Feb 28 2014, 11:46) То е...   Feb 28 2014, 12:56
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 16:56) Впроче...   Feb 28 2014, 14:22
- - TSerg   А это от балды   Feb 28 2014, 18:45
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 22:45) А это ...   Mar 1 2014, 04:22
- - TSerg   Более элегантное решение: PDx и PTx - опторары. ...   Mar 1 2014, 10:29
- - Меджикивис   Читаю темку и дивлюсь. Не, ну можно конечно так сд...   Mar 7 2014, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
