3 страниц V  < 1 2 3
> Электромеханический стабилизатор напряжения, Доработка схемы стандартного стабилизатора
Smersh1
сообщение Feb 19 2014, 15:42
Сообщение #31
Пользователь №: 80 571
Цитата(TSerg @ Feb 19 2014, 17:38) *
Ok.
Однако надо иметь в виду, что заявленные Вами точности находятся на грани или даже за гранью параметров TL431.
Температурный шифт +/- 50 mV и до 40 mV зависимость Uref от катодного напряжения.
Про это я тоже думал. Трансформатор конечно греется, но не так чтобы очень сильно. Напряжение на катод идет от кренки, поэтому сильно гулять не должно.
Разумным шагом для выше-созданной с схемы, были бы сдвиг и масштабирование (усиление) входного сигнала, чтобы TL выполняли сравнение на большем сигнале.
Я все таки оставил активный выпрямитель, поэтому могу усилить выходной сигнал например в 2 раза. Если текущая схема будет работать не стабильно - сделаю.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 20 2014, 07:27
Сообщение #32
Guests
Я немного не об этом.
TL-ки работают в ключевом режиме, а это как раз и приводит к изменению внутреннего опорного Uref.
Кроме того, нарисованная для Вас схема изначально была рассчитана на относительно низкую точность, в ней нарушен основной метрологический принцип - использование единой централи меры, в данном случае - напряжения.
Другими словами, в данной схеме каждый канал сравнения работает по своим правилам и независимо от другого.
Для погрешности >2% это еще допустимо, для < 0.5% - чревато.
P.S.
Не забудьте еще про входные токи TL-ок ( до 10 мкА ), иначе уедет делитель.
Smersh1
сообщение Feb 28 2014, 06:11
Сообщение #33
Собрал схему, пока что не работает.
Проблема в том, что TL431 когда напряжение на Reference больше 2,5 Вольт, на катоде напряжение падает до 1.8 Вольта (на модели падает меньше 1 вольта). Получается что транзисторы Q3 и Q7 (по этой схеме) все время открыты.
Как лучше побороть? Диодами снижать напряжение на базах транзисторов?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 07:28
Сообщение #34
Guests
По типу, как D1.
Что-то большое напряжение падения в Ваших образцах. Обычно не более 2 В.
Smersh1
сообщение Feb 28 2014, 07:46
Сообщение #35
То есть лучше включать в цепь эммитера, а не базы?
То есть если напряжение на катоде 12, то при включении упадет только до 10? Или вы имеете ввиду что-то другое.
Сообщение отредактировал Smersh1 - Feb 28 2014, 07:52
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 09:00
Сообщение #36
Guests
Вполне сойдет и в базы, может даже лучше.
Д1 там и стоял для этого.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 12:56
Сообщение #37
Guests
Лучше попробовать такую структуру управления:
(диод здесь для моделирования повышенного катодного напряжения при насыщении TL ~2 V)
При данном включении уже не важно сколько падает на TL в насыщенном состоянии.
P.S.
Tanya
сообщение Feb 28 2014, 14:22
Сообщение #38
Пользователь №: 12 883
Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 16:56) *
А номиналы у Вас подозрительные.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2014, 18:45
Сообщение #39
Guests
Tanya
сообщение Mar 1 2014, 04:22
Сообщение #40
Цитата(TSerg @ Feb 28 2014, 22:45) *
Садизм Вашей балды по отношению к транзистору впечатляет.
Я бы ... по совету моей балды...в эмиттерную цепь резистор по(пере)местила - получился бы генератор тока.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 1 2014, 10:29
Сообщение #41
Guests
Более элегантное решение:
PDx и PTx - опторары.
А, что - кому-то в этой схеме нужен генератор тока и зачем?
Коэффициент усиления TL431 составляет около 1000.
В схеме с p-n-p транзистором, что я привел, коэффициент усиления составляет почти на порядок больше.
Ниже, схема с "правильными" R, но без согласования с последущим каскадом она тоже абстрактна.
Впрочем, выше я привел более качественную схему и с меньшим числом элементов.
P.S.
В конце концов придем к чему-то такому: sm.gif
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8835.pdf
Меджикивис
сообщение Mar 7 2014, 12:34
Сообщение #42
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Читаю темку и дивлюсь.
Не, ну можно конечно так сделать...
А я бы взял МК с АЦП на борту - и всё, практически больше ничего не надо, только L298N для управления двигателем.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
