2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 19 2014, 06:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 32 827
Цитата(SM @ Feb 18 2014, 16:59)  По другим причинам - от жесткого ионизирующего излучения. А также по истечение срока хранения информации (не дождетесь).
От импульсной помехи по питанию, теоретически, такая возможность есть, если вдруг что-то там войдет в режим программирования, но для этого она должна быть катастрофической и запредельной, такой, от которой микросхема сама по себе может выйти из строя. То есть ПЛИС по хранению данных надёжней микроконтроллера?
Feb 19 2014, 07:47
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Мур @ Feb 19 2014, 09:54)  По опыту предыдущей работы наблюдал регулярную (примерно раз в пол-часа ...и до полусуток) перезаливку Циклона 3 в аппаратуре цифровой обработки радиотехнического комплекса. ОЗУ конфигурации на FPGA слетала? А что еще? Я заметил, на kit_ах микроконтроллеров, любимое занятие программеров на кнопочку перезагрузки жать. Цитата(kulepoff @ Feb 18 2014, 14:53)  Может ли слететь прошивка в плис Альтера EPM3064 из за импульсных помех в питании?
Или по другим причинам. CPLD от Альтеры спалить по не знанию легко.
Feb 20 2014, 06:07
Из: Нижний Новгород
Цитата(SM @ Feb 19 2014, 09:32)  Естественно, так как в микроконтроллере есть код (программа), на который тот по ошибке залететь может, и который напакостит, а в ПЛИС это невозможно физически. А в ПЛИС (epm3064) данные о конфигурации тоже ведь где то хранятся ?
Сообщение отредактировал kulepoff - Feb 20 2014, 06:08
Feb 20 2014, 07:58
Пользователь №: 9 565
Цитата(SM @ Feb 20 2014, 09:41)  Вот именно, данные, а не программа, которая может случайно выполниться из-за программного сбоя. Без разницы как назвать, эти данные конфигурируют ПЛИС и она выполняет функционал описанный в этих данных. Ошибка в одном бите - и что делает ПЛИС - непредсказуемо. Правда обычно есть контрольная сумма. Цитата(Мур @ Feb 19 2014, 09:54)  И еще!... По опыту предыдущей работы наблюдал регулярную (примерно раз в пол-часа ...и до полусуток) перезаливку Циклона 3 в аппаратуре цифровой обработки радиотехнического комплекса. ОЗУ конфигурации на FPGA слетала? А что еще? У нас регулярно с вероятностью 100% слетала флеш в радиоаппаратуре при приёме определённой комбинации - оказалась одна из катушек приёмника расположена над флешкой - перенесли катушку в сторону и эффект пропал.
Feb 20 2014, 08:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(_4afc_ @ Feb 20 2014, 11:58)  Без разницы как назвать, эти данные конфигурируют ПЛИС и она выполняет функционал описанный в этих данных. Ошибка в одном бите - и что делает ПЛИС - непредсказуемо. Правда обычно есть контрольная сумма. Это называется незнание основ работы с флеш в микроконтроллере и отличий от работы с флеш в ПЛИС. А они такие: - И там, и там, есть некий автомат, стирающий/записывающий флеш. Он одинаково может испортить данное, если влетит в некорректное состояние от запредельной, убийственной помехи, или без автомата вообще, как Ваша катушка, наводящая на изолированные затворы ячеек (и/или каналы) адские потенциалы. - В микроконтроллере, обычно, есть еще программа в ПЗУ, или в составе рабочего софта, которая совершенно официально занимается прошиванием флеши, для обеспечения функций программирования в системе. В ПЛИС такой программы нет - ПЛИС вообще, сама по себе, не умеет исполнять программ. Поэтому, в микроконтроллере возможен программный сбой, вызванный какой-то неадекватной ситуацией, но не убийственной, из-за которой слетит исполнение программы, и она по ошибке уйдет на алгоритм стирания/записи флеш. В ПЛИС такой сценарий невозможен. Поэтому в среднестатистической ПЛИС значительно меньше шансов порчи флеши, чем в среднестатистическом МК.
Feb 20 2014, 08:52
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Цитата(SM @ Feb 20 2014, 12:07)  - В микроконтроллере, обычно, есть еще программа в ПЗУ, или в составе рабочего софта, которая совершенно официально занимается прошиванием флеши, для обеспечения функций программирования в системе. В ПЛИС такой программы нет - ПЛИС вообще, сама по себе, не умеет исполнять программ. Поэтому, в микроконтроллере возможен программный сбой, вызванный какой-то неадекватной ситуацией, но не убийственной, из-за которой слетит исполнение программы, и она по ошибке уйдет на алгоритм стирания/записи флеш. В ПЛИС такой сценарий невозможен.
Поэтому в среднестатистической ПЛИС значительно меньше шансов порчи флеши, чем в среднестатистическом МК. Хм. Вставляем в FPGA встроенный софт-процессор и повторяем рассуждения.
