Зарядное устройство с бустом |
Feb 19 2014, 16:10
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите решение: - есть источник питания, 1000Вт 48в, - есть нагрузка, до 15А - есть батарея 50АЧ, Lead Acid, (4шт. 12в последовательно). При пропадании сети нагрузка должна питаться от батареи. При наличии сети - БП питает нагрузку и заряжает батарею. Проблема в том, что имея 48в БП батарею не зарядить, а накрутить его выше по некоторым причинам нельзя. Нагрузка терпит напряжение во всем рабочем диапазоне батареи. Значит: 1) нужен буст. 2) нужно как-то ограничивать тока заряда. 3) нужно в конце заряда выключать буст. 4) нужно как-то переключаться на батарею при пропадании сети. 5) желательно как-то защитить батарею от полного разряда. Каждая по себе задача вроде решаемая, а вот все вместе - с утра ломаю голову, но так ничего и не придумал. Среди идей мелькало использование для п.5 LM5060+MOSFET, его же можно исползовать и для п.4. но откуда взять сигнал на переключение? По п.1 мелькало использование LM5122+2xMOSFET. Решил братиться к коллективному разуму  P.S. Устройство не для продажи для собствеееного использования, но и нужно штук 20 таких и штук 10 тоже самое, но на 24в, поэтому принято решение делать самим а не покупать готовое. Сами БП уже есть.
(15 - 29)
Feb 20 2014, 23:11
Из: Israel
Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 00:33)  Вы не разобрались в том, что я Вам преложил? Не во всем. Цитата Это вполне реально. Это работает в очень похожем приборе. Цитата 1. Ставим штатный 48-вольтовый источник. Дорабатываем так, чтобы вывести от вторичной обмотки служебный выпрямленный сигнал "сеть есть". В источники лезть нельзя. Было бы можно - накрутили бы им просто 55в и никаких бакбустов не надо. Это делалось сотни раз и прекрасно работает. Цитата Если это делать не хочется - ставим этот источник и подаем его выход через диод. Через "идеальный" конечно? Т.е. чип+мосфет, чтобы не терять 10-15вт на этом диоде. Цитата 2. Делаем гальванически развязанный или инвертирующий зарядный DC-DC стабилизатор. Он должен выдавать зарядные 42-56 вольта минусом относительно минуса источника 48В Я примерно это и хотел сделать, только поставить буст как вольтдобавку к имеющимся 48в. Но не могу придумать как коммутировать при этом батарею на нагрузку. Но что значит "минусом относительно минуса 48в"? Цитата . Источник ограниченной мощности, ток выставит сам, точно ограничить нужно только напряжение хх - 13.7-13.8 вольта на банку. Долго батарея так не протянет, циклов 10-15. Лучше делать отдельные выходы или схему балансировки заряда между отдельными аккумуляторами. Как делается эта балансировка? Цитата 3. Делаем бакбуст с выходом 48вольт относительно плюса батареи(минуса источника 48вольт). Соединяем по диодному ИЛИ с источниеом 48В. В смысле бакбуст, который будет работать с батареи на нагрузку? Итого, будет 2 преобразователя - один этот бакбуст и второй - зарядник? Цитата 4. Делаем монитор батареи , который контроллер бакбуста отключает при - снижении напряжения батареи - наличии сети (есть выход сетевого 48В или логический сигнал "сеть есть"). Монитор должен быть с гистерезисом, чтобы исключить повторные включения на "севшей" батарее. через пару минут напряжение на ней возрастет до 12 с копейками на банку, смотря какой емкости составной аккумулятор и как быстро он разряжался. Это как раз проще всего, вопрос только как лучше получить сигнал о работе от БП не вклиниваясь в него, и желательно без последовательного диода. По наличию АС не годится, чтобы детектировать не только пропадание сети но и выход БП из строя. Я думал поставить маленький последовательный резистор на выходе БП, и по падению напряженияна нем ловить наличие тока. Идеально конечно аллегровский датчик тока на холле, но это дорого.
Feb 21 2014, 08:16
Из: Israel
Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 03:33)  Если ключ Вам проще поставить чем диод - ставьте. Диод конечно проще, но 10-15вт на нем рассеивать... Цитата Бакбуст . Имеется в виду бустер у которого напряжение снимается не относительно земли, а относительно + входного. Без "переваривания "полной мощности, одними только вольтодобавками задача, похоже, не решается. Жаль, в этом был основной смысл. Цитата Зарядное - SEPIC ( точнее CUK), флай, прямоход - большой простор для фантазии, поскольку мощность относительно небольшая. Не хотите дорабатывать источник чтобы получить сигнал о его включении - не дорабатывайте, на диодном ИЛИ развяжете батарейный и основной источник. Заодно и признак работоспособности источника получите (до ИЛИ) Понятно. В общем, лучше уболтать начальство вернуться к предыдущему решению, 55в с БП и не морочить себе голову ни с какими зарядниками с Куками. Решением многократно проверенное и прекрасно работало, что им в голову взбрело...
Feb 21 2014, 14:14
Из: Israel
Цитата(MK2 @ Feb 21 2014, 15:14)  ТС не указал какой мощностью надо заряжать батарею! Я писал - 5 ампер. Цитата Если хватит десятка ват, 55*5 = 275 Вт. Цитата то можно плюнуть и поставить резистор и диод на батарею, если больше, Расскажите пожалуйста, куда надо поставить диод и резистор, чтобы зарядить батарею от БП 48в ?
Feb 21 2014, 15:43
Пользователь №: 76 048
Цитата(Allregia @ Feb 21 2014, 17:14)  Расскажите пожалуйста, куда надо поставить диод и резистор, чтобы зарядить батарею от БП 48в ? Вы же не только заряжать ее хотите, но и разряжать? И до каких пор? Пока не скиснет необратимо при первом же разряде? Таких погремушек за доллар из диода и резистора на любительских форумах полно. И серийно выпускаемых тоже - "Люксеоны", например.
Feb 21 2014, 16:50
Из: Israel
Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 17:43)  Вы же не только заряжать ее хотите, но и разряжать? И до каких пор? Пока не скиснет необратимо при первом же разряде? С этим проблем нет, выключалка при падании напряжения ниже заданного (LVD) уже есть, в разных видах - и на реле и на мосфете. Проблема только в заряде и коммутации. Я писал в первом сообщении - предполагалось использование буста-вольтдобавки к 48в, но возникает две проблемы: 1) ограничение тока в начале заряда разряженной батареи, когда напряжение на ней меньше 48в - при неработающем бусте ток потечет в батарею через его диод. Значит, нужен не простой буст а кук/сепик, что-то без прямой гальванической связи БП и батареи. 2) коммутация батареи, при том что при заряде напряжение на ней выше чем на нагрузке. Я подумал, что LVD на LM5060+MOSFET можно будет как-то и для этого исопльзовать, но тут видимо никто с этими микросхемами не работал.
Feb 21 2014, 21:57
Цитата(Allregia @ Feb 21 2014, 20:50)  С этим проблем нет, выключалка при падании напряжения ниже заданного (LVD) уже есть, в разных видах - и на реле и на мосфете. Проблема только в заряде и коммутации. Я писал в первом сообщении - предполагалось использование буста-вольтдобавки к 48в, но возникает две проблемы: 1) ограничение тока в начале заряда разряженной батареи, когда напряжение на ней меньше 48в - при неработающем бусте ток потечет в батарею через его диод. Значит, нужен не простой буст а кук/сепик, что-то без прямой гальванической связи БП и батареи. 2) коммутация батареи, при том что при заряде напряжение на ней выше чем на нагрузке. Я подумал, что LVD на LM5060+MOSFET можно будет как-то и для этого исопльзовать, но тут видимо никто с этими микросхемами не работал. Ага, проблема только в коммутации и заряде, всего-то? Еще - сложно понять как работает диодное ИЛИ? Если у Вас свое , оригинальное видение задачи и путей ее решения, другие варианты даже не стоят чтобы вникнуть, - идите и решайте по-своему. Если все ясно, то зачем тему открывать? Или заменять ее другой, вроде тонкостей применения LM5060. Вам не за LM или МL хвататься нужно, а уяснить блок-схему прибора до конца. Как ее реализовать - дело ремесла.
Feb 22 2014, 09:05
Из: Israel
Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 23:57)  Ага, проблема только в коммутации и заряде, всего-то? Этих пролем уже достаточно  Цитата Еще - сложно понять как работает диодное ИЛИ? Да, мне сложно понять как работает "монтажное ИЛИ" на двух диодах, в том случае, когда энергия на выход должна идти со входа с меньшим напряжением. Даже забывая о том, что каждый диод надо посадить на весьма приличных размеров радиатор. Для малых токов я в такие схемы диоды ставил много раз, но не тогда, когда речь идет о 15 амперах и выше. Даже с шоттками. Цитата Если у Вас свое , оригинальное видение задачи и путей ее решения, другие варианты даже не стоят чтобы вникнуть, - идите и решайте по-своему Не горячитесь так, я давно знаю что на этом форуме получить ответ на любой вопрос крайне затруднительно, но я все же пытаюсь  В Ваши варианты я пытаюсь вникнуть второй день, но куда там у Ваc идут минусы и плюсы - не очень понятно. Если бы Вы набросали простой эскизик, было бы более понятно. Цитата . Если все ясно, то зачем тему открывать? Или заменять ее другой, вроде тонкостей применения LM5060. Вам не за LM или МL хвататься нужно, а уяснить блок-схему прибора до конца. Как ее реализовать - дело ремесла. Блок схема примерно такая (вверху "обычная" блок схема, внизу - примерно то что я хотел сделать). Если Вам не очень сложно - нарисуйте то что Вы предлагали, меня оно заинтересовало, но не все понятно.
