> Зарядное устройство с бустом
Allregia
сообщение Feb 19 2014, 16:10
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Подскажите решение:
- есть источник питания, 1000Вт 48в,
- есть нагрузка, до 15А
- есть батарея 50АЧ, Lead Acid, (4шт. 12в последовательно).
При пропадании сети нагрузка должна питаться от батареи. При наличии сети - БП питает нагрузку и заряжает батарею.
Проблема в том, что имея 48в БП батарею не зарядить, а накрутить его выше по некоторым причинам нельзя.
Нагрузка терпит напряжение во всем рабочем диапазоне батареи.
Значит:
1) нужен буст.
2) нужно как-то ограничивать тока заряда.
3) нужно в конце заряда выключать буст.
4) нужно как-то переключаться на батарею при пропадании сети.
5) желательно как-то защитить батарею от полного разряда.
Каждая по себе задача вроде решаемая, а вот все вместе - с утра ломаю голову, но так ничего и не придумал.
Среди идей мелькало использование для п.5 LM5060+MOSFET, его же можно исползовать и для п.4. но откуда взять сигнал на переключение?
По п.1 мелькало использование LM5122+2xMOSFET.
P.S. Устройство не для продажи для собствеееного использования, но и нужно штук 20 таких и штук 10 тоже самое, но на 24в, поэтому принято решение делать самим а не покупать готовое. Сами БП уже есть.
- Allregia   Зарядное устройство с бустом   Feb 19 2014, 16:10
- - Егоров   Это не зарядное устройство, а UPS. Полноразмерный....   Feb 19 2014, 18:14
- - krux   я конечно могу ошибаться, но сейчас вообще вся сов...   Feb 19 2014, 19:33
- - Allregia   1) Это не телеком, несмотря на 48в питания. 2) апп...   Feb 19 2014, 19:56
- - Plain   Да, к сожалению проще всего — это гонять туда-сюда...   Feb 19 2014, 20:34
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Feb 19 2014, 23:34) Да, к ...   Feb 20 2014, 09:53
|- - Allregia   Балансир никто делать не собирается. Я понимаю что...   Feb 20 2014, 11:34
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Feb 20 2014, 15:34) Бал...   Feb 20 2014, 12:19
- - Allregia   ЦитатаДа, к сожалению проще всего — это гонять туд...   Feb 19 2014, 21:01
- - Plain   Не понижать, а инвертировать 48 в 12 и обратно — т...   Feb 19 2014, 23:24
- - Allregia   Да, желательно всего сразу, попроще и подешевле. И...   Feb 20 2014, 06:25
- - Plain   Тогда самодельный переключатель питания на двух дв...   Feb 20 2014, 09:01
- - Allregia   А как этот "балансир" кстати, попроще де...   Feb 20 2014, 13:58
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Feb 20 2014, 17:58) А к...   Feb 20 2014, 18:46
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Feb 20 2014, 20:46) Разбе...   Feb 20 2014, 20:59
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Feb 20 2014, 23:59) Ну,...   Feb 20 2014, 22:33
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 00:33) Вы не...   Feb 20 2014, 23:11
- - Plain   Нам не послышалось, 1,5 доллара — дорого?   Feb 20 2014, 23:29
|- - Allregia   Цитата(Plain @ Feb 21 2014, 01:29) Нам не...   Feb 20 2014, 23:46
- - Plain   Не убедили, потому что такой примитив, как SEPIC-з...   Feb 21 2014, 00:22
- - Егоров   Если ключ Вам проще поставить чем диод - ставьте. ...   Feb 21 2014, 01:33
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 03:33) Если ...   Feb 21 2014, 08:16
- - Plain   Устройство с бюджетом 6 долларов, заменяющее 5-сек...   Feb 21 2014, 11:05
- - MK2   ТС не указал какой мощностью надо заряжать батарею...   Feb 21 2014, 13:14
|- - Allregia   Цитата(MK2 @ Feb 21 2014, 15:14) ТС не ук...   Feb 21 2014, 14:14
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Feb 21 2014, 17:14) Рас...   Feb 21 2014, 15:43
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 17:43) Вы же...   Feb 21 2014, 16:50
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Feb 21 2014, 20:50) С э...   Feb 21 2014, 21:57
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Feb 21 2014, 23:57) Ага, ...   Feb 22 2014, 09:05
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Feb 22 2014, 12:05) дав...   Feb 22 2014, 17:21
- - Егоров   Где-то так   Feb 22 2014, 10:50
- - Allregia   Теперь понятно, что Вы имелии ввиду. Спасибо. В че...   Feb 22 2014, 12:02
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Feb 22 2014, 16:02) Теп...   Feb 22 2014, 23:40
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Feb 23 2014, 01:40) По ср...   Feb 23 2014, 06:36
|- - Herz   Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 08:36) Вот...   Feb 23 2014, 08:04
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Feb 23 2014, 11:04) Полная ...   Feb 23 2014, 08:20
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Feb 23 2014, 10:20) Буст ...   Feb 23 2014, 15:39
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 18:39) Но ...   Feb 23 2014, 15:55
|- - Herz   Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 17:39) То ...   Feb 23 2014, 16:37
||- - Allregia   Цитата(Herz @ Feb 23 2014, 18:37) Нет, ес...   Feb 24 2014, 11:36
|- - Plain   Цитата(Allregia @ Feb 23 2014, 18:39) Вы ...   Feb 23 2014, 19:27
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Feb 23 2014, 23:27) . Это ...   Feb 24 2014, 00:26
- - Allregia   "DRV" - это обычные хай-сайд драверы-лев...   Feb 22 2014, 21:44
- - MK2   Есть способ мне кажется проще и дешевле, вот дост...   Feb 25 2014, 08:20
|- - Егоров   Цитата(MK2 @ Feb 25 2014, 12:20) Есть спо...   Feb 25 2014, 09:56
- - MK2   допустим это и далее из линейки той же компании м...   Feb 25 2014, 11:35
- - Егоров   Так меж 5 вольт и 56 выходного есть небольшая разн...   Feb 25 2014, 13:08
|- - MK2   Цитата(Егоров @ Feb 25 2014, 16:08) Набра...   Feb 25 2014, 13:28
|- - Егоров   Цитата(MK2 @ Feb 25 2014, 16:28) единстве...   Feb 26 2014, 12:42
- - Rock   Дабы не плодить новую тему, имеется похожая ...   Oct 30 2014, 07:48
- - Егоров   Да, режим зарядки фиксированным током до некоторог...   Oct 30 2014, 10:40
- - Rock   ссылку на какой-нибудь балансировщик не скине...   Oct 30 2014, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
