Закрыть via на тонких платах, Где возьмутся? |
Feb 25 2014, 06:48
Пользователь №: 10 470
Всем доброго дня!
Возникла острая необходимость изготовить СВЧ платы на RO4003C 0,203мм. Эти платы мы клеим электропроводным препрегом на металлическое основание и затем ставим, развариваем бескорпусные микросхемы. Под этими самыми микросхемами должна быть "хорошая" земля. Тоесть обильная прошивка переходными отверстиями. Если эти самые отверстия никак не закрыть, то в них замечательно проливается непроводящая смола при приклейке к основанию. Частоты порядка 35ГГц. Толще основание брать нельзя - растет ширина полоска - растут потери и Кш.
Все производители, с которыми связывался, берутся закрывать переходные начиная с толщины платы 0,5мм. В одном месте технолог меня обнадежил что можно заростить медью отверстия диаметром 0.1мм, но менеджеры разводят руками - на заводах этой технологии нет.
Раньше нам эти платы делали где-то в европе. Сейчас у них там образовалась напряженка с материалами и нам ставят сроки по 3-4 месяца. Изделие серийное, заказ горит. Прошу, посоветуйте могучих производителей или посредников!
Waso Закрыть via на тонких платах Feb 25 2014, 06:48 SM При такой толщине платы можно делать via не сквозн... Feb 25 2014, 07:29 vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:29) При такой... Feb 25 2014, 07:53  SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 11:53) А вот... Feb 25 2014, 08:03   vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:03) Их никто ... Feb 25 2014, 08:08    SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:08) Ибо в... Feb 25 2014, 08:12     vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12) Никакая н... Feb 25 2014, 08:18      SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:18) Думае... Feb 25 2014, 08:31       vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:31) Да, нам д... Feb 25 2014, 08:36        SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:36) Согла... Feb 25 2014, 08:41         vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:41) А какая р... Feb 25 2014, 08:44          SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:44) Лучше... Feb 25 2014, 08:47           vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:47) Отличие м... Feb 25 2014, 08:54            SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:52) Иначе... Feb 25 2014, 08:57             vicnic Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:57) Это уже д... Feb 25 2014, 09:01              SM Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 13:01) то да... Feb 25 2014, 09:07     PCBtech Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12) Никакая н... Feb 25 2014, 08:22      SM Цитата(PCBtech @ Feb 25 2014, 12:22) А Вы... Feb 25 2014, 08:32 Waso ЦитатаПоэтому при толщине материала 0.2 мм диаметр... Feb 25 2014, 08:06 octobus Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 12:06) Так и е... Feb 25 2014, 08:29 PCBtech Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 10:48) Возникл... Feb 25 2014, 08:32 PCBtech Скиньте, пожалуйста, ваш проект на akulin@pcbtech.... Feb 25 2014, 08:49 Waso ЦитатаСпросит, дам, не вопрос, но не тут, так как ... Feb 25 2014, 09:11 SM В личку пару контор скинул. Feb 25 2014, 09:34 Waso Большое спасибо! Будем копать. Feb 25 2014, 10:45 meloden2 Киньте все данные на nick@y-comp.com, попробуем по... Feb 26 2014, 07:23 pcb-ukraina С лазером здесь напутано. Для лазерной установки (... Mar 3 2014, 11:12 vicnic To Waso: чем закончилась история? Nov 24 2014, 19:53 Waso Извиняюсь за задержку с ответом.
Закончилось те... Feb 25 2016, 04:19 MapPoo Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 09:48) Всем до... Mar 3 2016, 20:22 АВИВ-Групп Если имеется потребность по платам на RO4003, и RO... Mar 10 2016, 15:41 vicnic Цитата(АВИВ-Групп @ Mar 10 2016, 18... Mar 11 2016, 06:48
