40 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Вопросы по FEKO
m.c.t.Maks
сообщение Feb 26 2014, 17:27
Сообщение #511
Пользователь №: 78 254
Доброго времени суток. поставил FEKO 6.0 х64, полную версию. (кряк скачал с китайского сайта). попытки запустить параллельные задачи ни к чему не привели. выдает ошибку:
Unable to connect to 'CHEMAX-PC:8678',
sock error: generic socket failure, error stack:
MPIDU_Sock_post_connect(1439): unable to connect to CHEMAX-PC on port 8678, exhausted all endpoints (errno -1)
MPIDU_Sock_post_connect(1486): unable to connect to CHEMAX-PC on port 8678, Ïîäêëþ÷åíèå íå óñòàíîâëåíî, ò.ê. êîíå÷íûé êîìïüþòåð îòâåðã çàïðîñ íà ïîäêëþ÷åíèå. (errno 10061)
подскажите что можно с этим сделать?
P.S. операционка Win7 x64, ОЗУ 8 Гб.
alextip
сообщение Feb 26 2014, 21:29
Сообщение #512
Пользователь №: 78 480
Alex_AS, Bf-109G6 спасибо за подсказку.
m.c.t.Maks. Гы, в свое время искал, не нашел. Что народная версия шестерки реально работает?
Сообщение отредактировал alextip - Feb 26 2014, 21:32
m.c.t.Maks
сообщение Feb 27 2014, 05:05
Сообщение #513
Да, работает. Считает, обрабатывает. считает достаточно быстро, видимо подправили алгоритмы или что ещё ... тут на форуме в этой теме выше было описано решение для 5.4 или 5.5 ...точно не помню, пробовал, не помогло. ... кряк если нужен могу выложить, но только вечером
l1l1l1
сообщение Feb 27 2014, 20:46
Сообщение #514
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
здесь ничего подобного выкладывать нельзя.
даже для разговоров об этом есть другие места.
l1l1l1
m.c.t.Maks
сообщение Feb 28 2014, 05:00
Сообщение #515
прошу прощения, не дочитал правила форума. Больше не повторится
kaban0610
сообщение Feb 28 2014, 10:29
Сообщение #516
Из: Краснодар
Пользователь №: 80 712
Здравствуйте.Не получается задать диэлектрик
Нужно задать диэлектрик между цилиндрами и чтобы наружний цилиндр тоже был из диэлектрика
Е=2.94
Версия FEKO 5.5
Bf-109G6
сообщение Mar 3 2014, 07:26
Сообщение #517
Пользователь №: 35 735
Создаёшь два цилиндра.
Вычитаешь один из другого (получается один толстый)
Создаёшь в "медиа" новый материал, диэлектрик (там помимо E можно ещё тангенс потерь указать и плотность, это тоже важно)
Внизу слева под деревом проекта окно с faces, regions, edges. Правой кнопкой мыши по regions и выбираешь твой диэлектрик.
Далее выделяешь внутренний faces и назначешь на него металл.
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Mar 3 2014, 07:30
kaban0610
сообщение Mar 3 2014, 09:46
Сообщение #518
Из: Краснодар
Спасибо большое
alextip
сообщение Mar 24 2014, 15:09
Сообщение #519
Помогите разобраться, пожалуйста, как запустить расчет характеристик по переменному параметру в 6.0? Строю параметризованную антенну, хочу просмотреть зависимость характеристик от какого-то параметра. Иду в Add search, добавляю новый "поиск", затем задаю параметры. Но вот Activate Search недоступен. В чем причина может быть?
Сообщение отредактировал alextip - Mar 24 2014, 15:10
Alex_AS
сообщение Mar 25 2014, 15:54
Сообщение #520
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Не уверен, но в Samples по-моему есть пример типа Pattern optimisation of a Yagi-Uda antenna, в котором рассматривается оптимизация антенны в плане получения требуемой диаграммы и усиления.
alextip
сообщение Mar 26 2014, 11:18
Сообщение #521
Да я и сам этот пример как-то изучал, посмотрю еще разок. Но насколько я помню там больше про оптимизацию, хотя может и про свип параметра что-то есть.
semenem
сообщение May 6 2014, 11:54
Сообщение #522
Пользователь №: 77 992
Необходимо задать условия Goals и параметры Parametrs во вкладке Optimization
6yraraa
сообщение May 12 2014, 14:23
Сообщение #523
Пользователь №: 81 656
Здравствуйте!Хотел получить совет по построению антенны в FEKO. Была поставлена задача преподавателем промоделировать антенну и проанализировать ДН на основе кольцевого диполя
для частоты 595Мгц.(в последующем расположить в 2-3 этажа).А так же построить и сравниться с шлейф-вибратором Пистолькорс
Alex_AS
сообщение May 12 2014, 19:27
Сообщение #524
Из: Питер
Цитата(6yraraa @ May 12 2014, 18:23) *
Здравствуйте!Хотел получить совет по построению антенны в FEKO. Была поставлена задача преподавателем промоделировать антенну и проанализировать ДН на основе кольцевого диполя для частоты 595Мгц.(в последующем расположить в 2-3 этажа).А так же построить и сравниться с шлейф-вибратором Пистолькорс
А в чем затруднение?
6yraraa
сообщение May 12 2014, 19:42
Сообщение #525
Познавание феко только началось...реализация кольцевого диполя в феко...всех тонкостей не знаю, попробовал построить два вибратора пистолькорса...не уверен что правильно, если можете скоректируйте...вопрос если строить на цилидрах, как рассчитывается диаметр и расстояние между клеммами...если что то не так описал извините, начинающий....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
