связь двух stm32 на значитульном растоянии, sfp модули |
Mar 1 2014, 08:33
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(Golikov A. @ Mar 1 2014, 11:27)  д-линк говорит устаревшая модель, снята с производства. А так из трудностей только что подключать его придется к МАК контроллеру, который думаю у вас внутри СТМ есть. Причем можно общаться UDP пакетами, тогда вам контроллер даже контрольную сумму посчитает, и адресация будет встроенная. В общем одни плюсы) П.С. про питание по оптике, и наличие света - не очень понятно, но если это проблем не вызывает даже думать не буду  нехочу мак, нехочу udp, нужен только физический канал. буду курить что педалится по i2c в этих колобашках, если дифпары rx tx не идут на физику а на какойнибудь проц с логикой езернета буду до физики пилить болгаркой
Mar 1 2014, 13:25
Пользователь №: 14 454
Цитата(klen @ Mar 1 2014, 12:33)  нехочу мак, нехочу udp, нужен только физический канал. буду курить что педалится по i2c в этих колобашках, если дифпары rx tx не идут на физику а на какойнибудь проц с логикой езернета буду до физики пилить болгаркой ничего не выйдет, у них физика внутри стоит насколько мне известно. И общаться вам с ней придется через MII, а это общение организовать без МАК контроллера - ну в целом немного проблематично. Если хотите "проще", то возьмите MAX3711 или что-то типа, добавьте к нем лазер, фотоприемник, и так далее... все же лучше чем пилить балгаркой
Mar 1 2014, 16:10
Цитата(sergey sva @ Mar 1 2014, 18:06)  Если прокладывать оптику или еще что то, тем кто будет прокладывать разницы нет что прокладывать провода или оптику все равно деньги возьмут за работу, те же. Тогда проще проложить обычный провод и передавать по нему данные и питание. А если нужно избавиться от этой работы то можно поставить панель солнечную и простенький ветрогенератор и передавать по беспроводной связи. Если ничего не мешает в прямой видимости(не большое расстояние), то можно лазер модулированный посылать на датчик а на нем зеркальце(специальное которое отражает пот тем углом под которым луч пришел забыл название ) наклеить на пьезокерамику. Потом можно детектировать отраженный луч и получать данные, еще можно будет расстояние измерять. дело не в прокладке стоймость никого не волнует, электричества не должно быть по условиям безопасности,специфика задачи. про mii интерфейс не понял - там куча проводов от мака к физике, а тут только дифпара... i2c не в счет -это еправление оптикой, к эзернету не относится
Mar 2 2014, 10:03
Пользователь №: 25 136
Цитата(Golikov A. @ Mar 2 2014, 09:30)  Ну да вы правы, нельзя говорит что там всегда SMII, но тут совсем недавно в соседнем форуме кто-то бился с одним SFP, так коллеги утверждали что внутри этого стояла встроенная физика марвела, в сетевой оптике на выходе то модуляция, кто-то ее должен делать, наличие внутри физики возможно и оправдано, так же как медиа индепендет интерфейс на входе. SFP разные бывают, конечно. Например, с подключением к витой паре вместо оптики. Просто самые распространённые - это простые оптические приёмопередатчики, у них внутри нет никакого преобразования формата сигнала.
