91 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Mty
сообщение Feb 21 2014, 12:21
Сообщение #1021
Пользователь №: 1 560
Цитата(Владимир @ Feb 21 2014, 15:34) *
Смените в винде разделитьль дробной части. может поможет.
а так методом деления пополам объектов копирования, определите какой объект дает такую нехорошую вещь
Сменил - не помогло.
Поставил на чистую XP sp3 под vmware - не помогло.
Любой обьект по Ctrl-C дает такую ошибку.
Пока что откатился на 10 версию build 27009, с ним все ок.
Странно, такое впечатление что altium все глюкавее и глюкавее. Или это только у меня такое впечатление?
Master of Nature
сообщение Feb 21 2014, 21:02
Сообщение #1022
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Такое впечатление, что дело не столько в AD, сколько в чём-то ещё. Возможно в ВМ-Варе или в билде СП3.
Что по мне, то новые версии работают гораздо стабильнее.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Obstinate
сообщение Mar 3 2014, 18:09
Сообщение #1023
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
AD 14.2.3
На на некоторых участках печатной платы при двойном щелчке по сегменту проводника не открывается окно свойств, запускается только инспектор. Галка запуска инспектора по двойному щелчку в настройках отключена.
Но если например сегмент значительной длинны и если щелкать по подному концу, то запускается и инспектор и окно свойств, если по другому концу то только инспектор. Также при выборе глючного сегмента проводника не открывается окно свойств через правую кнопку мыши > Properties и не работает find similar objects.
Такое впечатление что AD "не видит" что в данный момент выбрано (сравните содержание окна Board Insight Modes в обоих случаях).
Данный глюк проверен на 5 разных компах.
P.S. во вложении облегчённая версия глючного проекта Прикрепленный файл  v1__03.03.2014_22_39_56_.zip ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
например проблема с DDR0_CK0_P
Ремонт и тюнинг p-n переходов
VladKot
сообщение Mar 4 2014, 20:50
Сообщение #1024
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
На втором скриншоте выбраны две цепи
regulus
сообщение Mar 5 2014, 07:19
Сообщение #1025
Пользователь №: 48 080
Обнаружил проблемы с отображением объектов на механических слоях.
Если в pcb открыто более 3 механических слоёв, то слоях Mech4 и выше в режиме отображения Single layer (подрежим Gray Scale Other Layers) происходит маскировка объектов текущего слоя объектами других слоёв.
Версия 14.2.3
Obstinate
сообщение Mar 5 2014, 12:37
Сообщение #1026
Из: Тула
Так там и работает всё.
Дифпара подсвечивается автоматически если выбран ходябы один из её проводников (негатив или позитив).
NicholasR
сообщение Mar 10 2014, 04:41
Сообщение #1027
Пользователь №: 43 620
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: dxp.exe
Версия приложения: 0.0.0.0
Отметка времени приложения: 529ef83d
Имя модуля с ошибкой: USER32.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385
Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bdb2f
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00001693
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: d290
Дополнительные сведения 2: d290e9e874a48659cfe24f9b25b480a6
Дополнительные сведения 3: 821c
Дополнительные сведения 4: 821c7a8724a65ba2d307c796b750ce71
Такое появляется периодически, работать невозможно, как починить это? Можно работать прау дней, появляется эта ошибка и альтиум нужно переустанавливать :-(
Master of Nature
сообщение Mar 10 2014, 05:31
Сообщение #1028
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(NicholasR @ Mar 10 2014, 08:41) *
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
У вас хард не посыпался, случайно?
FAQ по AD
Форум по AD
NicholasR
сообщение Mar 10 2014, 15:05
Сообщение #1029
Сейчас прогоню на бэды. А что именно на это показывает?
NicholasR
сообщение Mar 10 2014, 17:40
Сообщение #1030
Только что закончил прогон. Бэды отсутствуют.
smalcom
сообщение Mar 10 2014, 18:39
Сообщение #1031
Пользователь №: 28 718
Намекает, что повреждена память.
Это может быть и вирусня.
Master of Nature
сообщение Mar 10 2014, 18:40
Сообщение #1032
Мыслящий
Из: Самара
Подозреваю, что у вас, по какой-то причине, портятся файлы.
Попробуйте после установки скопировать папку с установленной программой. А после вылета - сравнить сами файлы иил просто скопировать на место.
FAQ по AD
Форум по AD
NicholasR
сообщение Mar 11 2014, 04:31
Сообщение #1033
Спасибо за совет! Чего я раньше не догадался. Как первый раз вылетит так сразу сравню и заменю файлы.
До этого удалял и устанавливал Альтиум заново, помогало))) Не совсем правильные конечно действия, но нужно было срочно
доделывать плату и отдавать её, теперь время есть разобраться.
peshkoff
сообщение Mar 11 2014, 05:18
Сообщение #1034
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Файл то может быть и не испорчен, а вот добраться до него проблематично.
Учитывая, что user32.dll виндовый файл, то дело не в альтиуме.
Так что варианты - хард, вирус, еще возможно всякие треевские программы могут блокировать доступ к файлу.
NicholasR
сообщение Mar 12 2014, 03:29
Сообщение #1035
Спасибо огромнейшее всем!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
