> Физика к модулю SFP
_Anatoliy
сообщение Mar 11 2014, 12:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Посмотрел в сторону 88Е1111,вроде она избыточна,мне интерфейс по меди не нужен.Схема такая :
точка А - Ethernet,свич с оптическим выходом,оптоволокно.
точка Б - оптоволокно,модуль SFP,физика,FPGA.
Ethernet гигабитный.
Есть ли какие альтернативы применению 88Е1111 для такой задачи?
vitan
сообщение Mar 11 2014, 13:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А что мешает тупо с SFP завести на FPGA?
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 04:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А первый раз всегда стрёмно.Вобще-то посматриваю на пятый циклон серию GX,но нет уверенности что его трансивер нормально состыкуется с оптикой свича на логическом уровне.У Вас есть подобный опыт?Развеете мои сомнения?
prig
сообщение Mar 12 2014, 04:51
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2014, 08:11) *
...нет уверенности что его трансивер нормально состыкуется с оптикой свича на логическом уровне
Вообще-то, трансиверы FPGA уже давно подключают к SFP. Все, кому не лень. Найти реф не проблема.
У Xilinx на ml505 рефе дифф. пары тупо напрямую к модулям подключаются. С модулями 1000BASE-X проблем не будет.
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 04:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Отлично,спасибо!Буду двигаться в этом направлении.А реф не подскажете?На сайте Альтеры вроде не нашёл.
prig
сообщение Mar 12 2014, 05:13
Из: СПб
С Альтерой дел почти не имею, но не думаю, что они принципиально отличаются. Физически, 1000BASE-X все должны поддерживать.
По использованию трансиверов должны быть какие-нибудь рекомендации и т.д. Т.е., железо - не проблема.
Лучше озаботиться IP ядрами и тому подобным. Как всё это хозяйство работает на Альтере, понятия не имею.
На Xilinx вплоть до 10GBASE-X4 всё довольно безоблачно. Подымали на Спартане-6 без особых проблем.
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 05:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 12:50
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Но всё же сигнал сформированный на оптическом выходе свича раскроется трансивером? Ошибка дорого стоит...
vitan
сообщение Mar 12 2014, 13:17
Эмм... В чем конкретные сомнения? Слово "раскроется" как понять?
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 14:07
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сомнения конкретно в том что "поймут" ли друг друга свич и трансивер?Если бы мне нужно было связать две плиски между собой оптикой и трансиверами то сомнений бы не было.В свиче оптический сигнал формируется таким же образом что и в трансивере?
krux
сообщение Mar 12 2014, 14:09
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Cyclone V GT FPGA Development Kit
Terasic SFP-HSMC Card
подключаете их друг к другу и спокойно разрабатываете все что вам надо. На трансиверах.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 14:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это я знаю,но вопрос не в том стыкуются ли между собой трансиверы и SFP (см. выше). Трансивер правильно декодирует сигнал сформированный не другим трансивером,а свичём?
krux
сообщение Mar 12 2014, 14:21
Из: дефолт-сити
у меня на обоих девкитах с C4GX150 и с S4GX530 работает.
почему вы считаете что с вашим C5GX работать не будет?
_Anatoliy
сообщение Mar 12 2014, 14:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что именно работает?Можете описать структуру канала связи примерно как я описал в топовом сообщении?
vitan
сообщение Mar 12 2014, 15:14
Что значит "таким же образом"? Вы сомневаетесь по поводу кодирования, уровней сигналов или чего-то еще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
