> Можно ли оценить ёмкость цепочки,..
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Mar 14 2014, 05:12
Пользователь №: 59 760
составленной из последовательно включённых диода (2Д522Б) и стабилитрона (2С133В)? Имеется в виду применение её (с токоограничительным резистором, разумеется) для защиты входа усилителя от перенапряжений, чтобы при превышении напряжением уровня ок. +4В диод и стабилитрон открывались.
ViKo
сообщение Mar 14 2014, 05:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Насчет посчитать емкость не скажу, но в LTspice АЧХ посмотреть можно. А уж из нее можно и емкость прикинуть.
сообщение Mar 14 2014, 06:29
Пользователь №: 11 287
Ну, LTspice, очевидно, ёмкость из модели берёт, а модель - из документации. Вот в первоисточнике надо и искать информацию.
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Mar 14 2014, 06:55
А где б найти первоисточник с SPICE-моделями указанных элементов? Или близких аналогов...
ViKo
сообщение Mar 14 2014, 07:38
От напряжения зависит емкость.
haker_fox
сообщение Mar 14 2014, 10:03
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Dmitri.Skorodumov @ Mar 14 2014, 14:12) *
Вы можете собрать натурную схемку. Понадобится генератор синуса и осциллограф. Как правило и то и другое есть у людей, которые занимаются электроникой. Хотя знаю и таких, у которых этого нет rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Выбор.
_pv
сообщение Mar 14 2014, 12:17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
судя по картинке - пол пикофарады получилось ёмкости, не маловато ли?
это к вопросу об адекватности моделей. если в даташите не написано, то верить непонятным моделям уж точно не надо.
сообщение Mar 14 2014, 12:44
Ищите лучше документацию. Справочные данные. Модель сможете написать сами. На какой-нибудь "аналог" я бы полагаться не стал.
ViKo
сообщение Mar 15 2014, 15:33
Это один из самых "малоемких" диодов, если судить по библиотеке LTspice. Datasheet не смотрел.
В модели указано 0.64 pF.
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Mar 18 2014, 03:45
Пришлось померить. Получилось 25 пФ при размахе синусоиды от 0,7 до 1,3 В. Это если исходить из измеренного модуля коэффициента передачи и предположения, что сопротивление цепочки чисто ёмкостное.
AnatolyT
сообщение Mar 18 2014, 04:08
Пользователь №: 56 269
Можно оценить как емкость двух последовательно соединенных диодов, то есть как последовательное соединение емкостей, или здесь чуть больше емкости кд522, примерно около 2-3 пФ если короткие выводы соединений и короткие земли. В измерениях явно ошибка. Чем измеряли?
ViKo
сообщение Mar 18 2014, 04:14
Потому что один из них включен в прямом направлении.
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Mar 18 2014, 04:51
Да. По-видимому, при смещении около 1 В цепочка уже обладает ощутимой проводимостью.
Вот со стабилитроном на большее напряжение, например 2С182Ж, всё намного лучше - эквивалентная ёмкость около 3 пФ, что вполне согласуется с паспортным значением ёмкости диода (не более 4 пФ при нулевом смещении).
AnatolyT
сообщение Mar 18 2014, 14:46
Может быть необходимо подтянуть к питанию (если это уже не сделано) через резистор точку соединения диодов, то есть вывести стабилитрон в режим стабилизации (ток примерно около 5 мА) и зафиксировать в этой точке напряжение добавив здесь емкость на землю (шунтировать точку по переменному току). Тем самым получается обратное смещение диода кд522, известно что емкость обратносмещенного перехода меньше и зависит от напряжения смещения.
Dmitri.Skorodumo...
сообщение Mar 19 2014, 04:58
Это вариант решения задачи, хотя он требует дополнительных деталей и тока. Признаться, задавая вопрос, я надеялся получить какие-нибудь данные для моделирования узла. Но по размышлении склоняюсь к мысли, что нет нужды добиваться столь низкого порога ограничения. Вероятно, лучше взять стабилитрон с буквой "Ц", у которого нормируется положение точки на предпробойном участке вольтамперной характеристики. Но таких под рукой сейчас нет. Будем пробовать на макете. Благодарю всех участников обсуждения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
