4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> 176-264VАС => 450VDC, 200mA, Прошу помощи
_gari
сообщение Mar 9 2014, 18:58
Сообщение #16
Пользователь №: 68 544
Цитата(Bulich @ Mar 8 2014, 10:21) *
Прошу советов: по выбору топологии, возможных нюансов/трудностей/проблем, что необходимо учесть заранее?
Можно озвучить назначение источника, какие-то особенности нагрузки, если таковые имеются?
Видимо были некие соображения для выбора первоначального топологии.
Bulich
сообщение Mar 10 2014, 13:11
Сообщение #17
Пользователь №: 2 512
Всем спасибо за ответы.
Беру паузу на изучение предложенных вариантов. Изучение AN'ов и т.д.
Единственное, что хотел бы еще спросить - посоветуйте чипы для флая с ZVS? Помню айсы были популярны... что еще имеется на сегодняшний день? Видимо есть и со встроеным ключиком и с внешним..."Доставабельность", стоимость - не проблема.
Назначение в форуме писать не буду. Никаких особенностей в нагрузке нет, считайте, что резистивная.
Топология выбрана исходя из моего опыта... Если есть другие варианты готов выслушать, именно для этого и открыл тему.
Сообщение отредактировал Bulich - Mar 10 2014, 13:12
Чудес не бывает, дерьмо случается.
ISK2010
сообщение Mar 10 2014, 13:30
Сообщение #18
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Не нашел требований по гальванической развязке. Она нужна?
Bulich
сообщение Mar 10 2014, 15:03
Сообщение #19
Да требуется. Сообщение №4.
_gari
сообщение Mar 10 2014, 20:20
Сообщение #20
Обычный флай, с ключами по схеме "косого моста".
Bulich
сообщение Mar 11 2014, 04:15
Сообщение #21
Почему?
_gari
сообщение Mar 11 2014, 04:53
Сообщение #22
Индуктивность рассеяния ожидается все же достаточно большой, потому и косой мост.
По совокупности должно выйти проще и дешевле любой другой топологии.
MikeSchir
сообщение Mar 11 2014, 09:04
Сообщение #23
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если выполнить вторичную обмотку из трёх секций (или четырёх), каждая со своим выпрямителем и фильтром, то ничего такого страшного не ожидается. Даже при четырёх секциях и четырёх диодах на 600 В получится довольно дешёвое решение, лучше чем с 1200-вольтовыми и проблемами "грязи" на плате.
Ничего не имею против такого решения
вот только управление "верхним" транзистором серьёзно усложняет схему.
Bulich
сообщение Mar 14 2014, 13:48
Сообщение #24
Ничего не имею против такого решения вот только управление "верхним" транзистором серьёзно усложняет схему.
По чипам вопрос открытый.
Почему индуктивность рассеивания ожидается большой?
Стоиомость не играет значения. Главное надежность, простота, хор КПД. Думаю в таком порядке.
Поясните зачем все эти секции, 3 или даже 4! Дело только в напряжении на диоде или есть еще причины? Что за грязь на плате?
Верхним ключеком управлять и правда не хотелось бы.
Егоров
сообщение Mar 14 2014, 15:44
Сообщение #25
Пользователь №: 76 048
Потому что ожидается большой. Такое количество витков в один слой не уложить и высокое напряжение требует хорошей изоляции. Значит, обмотки будут плохо связаны по магнитному потоку.
Вы разберитесь с напряжением на диоде, рассчитайте его хотя бы, и многое станет яснее.
Грязь на плате - грязь на плате, которая есть всегда. Даже если ее хорошо отмыть и кой-как пролачить, то в процессе эксплуатации пыль -влага грязную пленку образуют. Далее посчитайте что дадут паразитные 50-100кОм на 1000вольт. Это т.н. бытовая пыль. А в местах эксплуатации может быть и более электропроводная. Потому увеличивать конструктивные зазоры, секционировать - популярный прием.
Герметизировать, обволакивать специальными компаундами - другой класс аппаратуры.
Oxygen Power
сообщение Mar 14 2014, 15:52
Сообщение #26
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Высокое отраженное напряжение + иголка, большие импульсные токи... Будут проблемы с обратноходовиком.
Bulich
сообщение Mar 14 2014, 16:27
Сообщение #27
Вот! Именно этого мне и не хватало. Спасибо за пояснения. С диодом все ясно. Делал я как то сеть в 220 постоянки, флай, два диода последоватиельно и емкостной делитель в парраллель... Согласен, что проблема.
По пыли теперь тоже ясно. По изоляции есть небольшой опыт. Делал промышленные БП, испытывали на все, что только можно по четвертому классу жесткости. Опыт по пробоям/зазорам имеется.
Видимо надо собирать макет, единого мнения или однозначного решения в теме не увидел.
_gari
сообщение Mar 14 2014, 16:57
Сообщение #28
Пост Oxygen Power относится к классическому ОХ, а не косому. (Ну или я о нем слишком хорошо думаю biggrin.gif )
сообщение Mar 14 2014, 19:44
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
Готовых ZVS-контроллеров нет, потому что отражать более 100 В не принято, но подкрутить у готовых QR порог вполне реально.
В предлагаемом ZVS отношение 1:1 в виде пары одинаковых стандартных однослойных 400-вольтовых обмоток и таких же стандартных норм изоляции всего сопутствующего. Снаббером работает резонансный конденсатор.
Bulich
сообщение Mar 15 2014, 04:05
Сообщение #30
Plain,
вы меня поставили в тупик... Пойду я все же читать буквари по QR ZVS. Мне казалось там все должно быть просто как у L6561. Т.е. просто доп вход который следит за полным сбросом энергии дросселя. Испытываю чувство, что мой уровень подготовки недостаточен, чтобы понимать комментарии форумчан sm.gif. Учиться - Учиться - Учиться
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
