> Вопрос о количестве слоёв
Super_Electric
сообщение Jun 16 2006, 10:06
Пользователь №: 2 188
Задача такая: PCI плата, на ней FPGA Cyclone EP1C12PQF240, PCI контроллер PLX PCI9054 (PQF-170),1- DIMM разъём возможно ли это всё слепить на 2х слойке?
И ещё вопрос об общих принципах разработке плат:
1. какой толщиной выбирать дорожки?
2. что развести в первую очередь (питание?)
3. что должно занимать пустые места платы (земля?)
4. может есть какие-то особенности на вашем личном опыте создания PCI плат?
Cпасибо запомощь!!!
-SANYCH-
сообщение Jun 16 2006, 10:27
Пользователь №: 11 864
На 2-х слойной плате я думаю развести не возможно, а если и возможно то в этом нет смысла. У вас довольно высокие частоты бегают по плате.
[sER]
сообщение Jun 16 2006, 10:59
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
помоему тоже - развести на 2-х слоях невозможно:
1)>1. какой толщиной выбирать дорожки?
исходя из класса точности который примете за основу
2.)> что развести в первую очередь (питание?)
я считаю что да, но возможно меня поправят...
Uree
сообщение Jun 16 2006, 11:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Однозначно 4 слоя - иначе будут проблемы и с питанием и очень может быть с цифрой.
Владимир
сообщение Jun 16 2006, 11:30
Пользователь №: 3 671
С другими делал и двухслойки. Проблем особых небыло. Но нужна конкретика.
Частоты, критичные цепи. Без нее трудно оценить
Zig
сообщение Jun 16 2006, 12:47
Пользователь №: 1 761
А Вы пробовали в двух слоях разводить просто даже свзь чего-нибудь с DIMM-разъёмом? Попробуйте - и все вопросы сразу отпадут.
Вообще-то там и 4-х слоёв будет маловато для качественной разработки.
Сообщение отредактировал Zig - Jun 16 2006, 12:48
Joy
сообщение Jun 17 2006, 14:55
Пользователь №: 10 227
высокочастотные цепи, питание, расположение конденсаторов вокруг микросхем...
земля. это повысит помехозащиту платы.
Magnum
сообщение Jun 19 2006, 03:33
Пользователь №: 5 397
Развести конечно можно, но работать будет врядли.
Vinnetu
сообщение Jun 29 2006, 18:45
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
2 Super_Electric. На сайте Альтеры поищите документик с их рекомендациями по разводке. Конкретно вот это: Guidelines For Designing High Speed Fpga Pcb.pdf
Не забывайте, что это также и дополнительная ёмкость, мешающая на высоких частотах.
Vladimir_C
сообщение Jul 4 2006, 22:42
Пользователь №: 8 813
Ну да, ее для этого на всех ВЧ каскадах специально сплошняком проводят под сигнальными слоями, чтоб хуже было wink.gif
В двух то же можно сделать, но как правильно заметили - для ответа нужна конкретика.
Кроме того, не забывайте требования по критичности длин трасс от разъема PCI до микросхемы, которая будет у вас буфером к "внутренностям" платы(а у вас еще и DIMM есть - к нему возможно своя спецификация в вашем случае?).
Примеры в двух слоях некоторых PCI плат есть, и все работает до сих пор и не в одном экземпляре(правда, еще и DIMM там не было).
Если заказчик не возразит - могу выложить для примера в виде PLT файла(если кому-нибудь это нужно и будет разбираться что к чему).
Если связи в плате сложные и их много - то возможно и придется к четырем прибегнуть.
Есть пример трассировки BGA08(TMS - сигнальник TI) с критическими связями с 2-мя ОЗУ, Xilinx и еще несколько аналоговых микросхем в 4-х слоях, хотя по "правилам" и расчетам нужно было шесть. "Водил" ее довольно долго -но получилась и прекрасно работает.
А другую, хоть и сделана была в четырех(все разложилось) - нужно было шесть - поскольку сплошняком сигнальные линии друг над другом проходили(как их не "крести" - мешали друг другу).Заказчик не счел нужным прислушаться к мнению конструктора и оставил четыре.
Шесть слоев нужно как правило для очень плотных плат с двусторонним расположением компонентов. Но, повторюсь - все очень индивидуально.
Питание развожу в перемешку с тассами, которые возле них идут от конкретной ИС. Поскольку, они как правило все критичны - особенно возле PCI.
Главное - не жалейте конденсаторов и как можно ближе к микросхеме.Проводники питания и земли - пошире по возможности. Как правило, для питания ПЛИС и DSP хватает ширины 0,5мм(вблизи вывода) - 2,5мм между микросхемами. Причем эелательно "звездой" от источника питания.
На www.elart.ru - куча статей была про то, как правильно трассировать.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Jul 4 2006, 22:44
Vladimir_Che
Vinnetu
сообщение Jul 6 2006, 18:58
Из: Sunny Israel
И, тем не менее, есть такое дело.
Zyamizz
сообщение Jul 7 2006, 04:52
Пользователь №: 13 129
Эта ёмкость никак не будет мешать в цифровых схемах. Сплошной полигон земли ничего кроме пользы принести не может. Другое дело, если возникает емкостная связь между проводниками с аналоговыми сигналами и цифровой землёй.
Vladimir_C
сообщение Jul 7 2006, 23:40
Приветствую. Существенное замечание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.03833 секунд с 7
