8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Питание SIM900.
Aner
сообщение Mar 13 2014, 08:53
Сообщение #76
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А еще антидребезг ... , а еще утечки через диоды, а еще конденсаторы для тока перед DA1, а еще старт проги, в каком состоянии ... а еще задержки программные, а еще ...
vintick
сообщение Mar 13 2014, 10:19
Сообщение #77
Пользователь №: 48 624
Ну я и говорю, что схема условная без
подробностей. Какие варианты в виде
блок схемы можете предложить?
Цитата(Falkon_99 @ Mar 13 2014, 10:28) *
обычно ключ ставят только по питанию модуля, для аварийной перезагрузки после зависания. Например не реагирует на POWERKEY, говорят и такое бывает. при этом контроллер должен быть постоянно запитан. Ваша схема для этого не подойдет! Только барон Мюнхаузен себя за бороду поднимает =)
Кстати, в SIM5216 есть пин RST.
Можно ли его использовать вместо
отключения питания при зависании?
Или доп. ключ нужен?
vladec
сообщение Mar 14 2014, 04:32
Сообщение #78
Пользователь №: 9 158
Всетаки GSM модуль - аппаратура почти всегда удаленная, поэтому требует "железной" защиты от разного рода зависаний. Мы проектируем много разной аппаратуры с GSM, и у нас, например, для безотказной работы выработалось твердое правило, вырубать питание модуля с переинициализацией раз в сутки.
IvanPetrov010203
сообщение Mar 17 2014, 10:49
Сообщение #79
Пользователь №: 80 035
Думаю, в любом случае следует придерживаться рекомендаций производителя и перед снятием питания с модуля посылать команду на выключение.
Например, для SIM5216 это "AT+CPOF".
Сообщение отредактировал IvanPetrov010203 - Mar 17 2014, 10:50
ssokol
сообщение Mar 17 2014, 13:04
Сообщение #80
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
жестокие вы biggrin.gif не вижу смысла дергать модуль, если все на него возложенное он нормально выполняет.
vladec
сообщение Mar 18 2014, 04:13
Сообщение #81
Много раз сталкивались с ситуацией, когда модуль вроде как нормально отвечает, а не работает и что делать в такой ситуации, посылать супорт в другой город? Лучше уж передернуть раз в сутки в незасисимости от его текущей работоспособности.
Pavel☺
сообщение Mar 18 2014, 09:46
Сообщение #82
Пользователь №: 80 977
Касаемо модулей SimCom, по данным от представителя, при нормальной перезагрузке (выключение->включение) происходит полный сброс ядра, так что передергивать питание модуля полностью не обязательно..
И перед отключением питания (которое раз в сутки) я бы все-таки рекомендовал выполнять нормальное выключение модуля..
Для SIM900(R,D,..) есть 2 способа:
1) AT+CPOWD=1 (AT+CPOWD=0)
2) притянуть PWRKEY к земле на 1+ секунду и вернуть к высокому уровню
Для SIM5216 - AT+CPOF
..а уже потом рубить питание всего устройства и подавать заново
vintick
сообщение Mar 20 2014, 09:48
Сообщение #83
Ладно, пойдем от обратного. (см. рис.), схема условная, для SIM5216.
Вкл. модуль штатной кнопкой. VREG_AUX разрешает питание мк. Работаем.
Штатное выкл. кнопкой. VREG_AUX отключает пит. мк.
Если надо выкл., перевключиться, снять питание или ресетнуть от мк,
ставим BLCR_PWR, делаем, что надо. Снимаем BLKR_PWR.
Что-то так. Подправьте.
Сообщение отредактировал vintick - Mar 21 2014, 03:50
vladec
сообщение Mar 20 2014, 11:26
Сообщение #84
При снятии питания ничего такого не надо, мы вообще контакт PWRKEY на SIM900 содиняем с землей.
ssokol
сообщение Mar 20 2014, 15:18
Сообщение #85
vladec
сообщение Mar 21 2014, 02:49
Сообщение #86
Работает абсолютно безотказно
CADiLO
сообщение Mar 21 2014, 03:41
Сообщение #87
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
До поры до времени работает. У нас же много людей которые умнее даташитов, поэтому на цепочках автостарта экономят. 4 элемента жалко поставить, а модуль потом менять не жалко.
А так как замкнутый при подаче питания поверкей есть признак старта перепрошивки и модуль вываливается оттуда по таймауту, то совсем не исключено как нибуть при включении поймать помеху и стереть нахрен флешку модуля.
Как раз нам с Батором и Женькой это только на пользу - больше спалят, больше купят. Перед новым годом одни деятели рекомендации не послушали, запаяли модули активным флюсом и сразу продажи на почти полтыщи модулей выросли. Так что нарушайте рекомендации, господа. Деньги и время лишние есть - нарушайте.... sm.gif
vintick
сообщение Mar 21 2014, 08:54
Сообщение #88
Подскажите пож. какие MOSFET-ы для ключя питания
модуля можно ставить?
CADiLO
сообщение Mar 21 2014, 09:22
Сообщение #89
Из: Днепр
А зачем ключ? Практически все нормальные стабилизаторы имеют вход выключения. Главное чтобы стабилизатор не имел плавного старта по входу разрешения, когда напряжение медленно нарастает - модуль такого не любит.
vintick
сообщение Mar 21 2014, 09:43
Сообщение #90
Т.е. LM2596ADJ подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.03022 секунд с 7
