106 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Вопросы по Microwave Office
Hitokiri
сообщение Feb 5 2014, 18:08
Сообщение #916
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
2 дата файла, каждый из них 1-о портовый. (s1p)
в каждом 2 ряда значений S11
reZ ImZ от частоты (по 10 точек)
Каким образом проще построить схему согласования по макс передаваемой мощности. С учетом того, что дата файлы могут меняться.
не нашел идеальных ответвителей (поправьте)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Sokrat
сообщение Feb 11 2014, 11:24
Сообщение #917
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток. Никак не соображу как в MWO моделировать импульсные сигналы (с ВЧ заполнением). Это вообще возможно? Если да, подскажите как.
microstrip_shf
сообщение Mar 10 2014, 08:18
Сообщение #918
Пользователь №: 35 855
Здравствуйте.
Есть вопрос по использованию визарда IFilter.
Возникла необходимость набросать не сложный Hairpin фильтр и на глаза попалась статья Дмитриева Е.Е про проектирование фильтров с помощью IFilter.
В ходе попыток на разных версиях AWR ни разу не удалось синтезировать саму топологию. Т.е. задаю в визарде все параметры, фильтр синтезируется, можно посмотреть геометрию., а вот при генерации проекта в MWO лист топологии не создается. Пробовал экспортировать саму схему в EM, но там тоже не выходит. Заметил что в самой схеме после генерации отсутствует значок о параметрах субстрата. В статье все указывает на то, что топология при экспорте должна генерироваться на автомате, но не выходит.
Сначала еще предполагал что это связано с не корректной работой Analyst ,но на старых версиях Analyst отсутствует, а генерации по прежнему нет.
evgdmi
сообщение Mar 10 2014, 11:34
Сообщение #919
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(microstrip_shf @ Mar 10 2014, 11:18) *
Здравствуйте.
Возникла необходимость набросать не сложный Hairpin фильтр.
Что-то я не понял, в чём может быть проблема. Неоднократно синтезировал такие фильтры и проблем не возникало. Хотя с окончательной настройкой повозиться приходится, сначала с настройкой схемы, затем в ЕМ структуре. Если можно, выложите здесь свой проект.
microstrip_shf
сообщение Mar 13 2014, 19:52
Сообщение #920
Да там и нет толком никакого проекта. Открываешь визард, выбираешь тип и топологию, устанавливаешь основные параметры и генерируешь. В итоге получается схема и графики. Но в книге показано что генерится еще и топология этим визардом ( Ifilter).
evgdmi
сообщение Mar 14 2014, 14:22
Сообщение #921
Так именно Ваши установки я и хотел посмотреть. Но раз не можете, выкладываю свой проект, сделал по быстрому без привязки к чему-либо, минут за 5 на довольно хилом компьютере. Характеристика схемы, переданная в MWO имела очень болшую неравномерность в полосе пропускания и её пришлось настроить. Полученную топологию схемы вставил в ЕМ струкуру. В ЕМ анализе она сдвинута вверх по частоте, т.е. резонаторы надо удлинить, но этого делать я уже не стал. Версия 10_07.
Посмотрите внимательно все установки.
microstrip_shf
сообщение Mar 15 2014, 11:26
Сообщение #922
Выкладываю проект.
Создал схему, ЕМ. Указал параметры материала подложки, далее запустил визард IFilter.
Вот что выходит.
evgdmi
сообщение Mar 15 2014, 13:25
Сообщение #923
Цитата(microstrip_shf @ Mar 15 2014, 14:26) *
Выкладываю проект.
В iFilter слева от графика внизу есть три кнопки: IDEAL, LOSSY и REAL. При передаче в MWO на них нужно обращать внимание. Вы передали фильтр в MWO при нажатой кноке IDEAL. При этом в MWO передаются электрические параметры, а не геометрические, и параметоров подложки нет. Сначала нужно нажать на кнопку REAL, а потом передавть.
p.s. К сожалению, я сначала прочитал Ваше ЛС до этого сообщеня, поэтому в ответном ЛС написал не совсем то, что надо.
microstrip_shf
сообщение Mar 15 2014, 13:30
Сообщение #924
Евгений, спасибо Вам. Всю голову поломал так и не дошел до этого сам.
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 11:35
Сообщение #925
Пользователь №: 80 987
Загрузил датафайл. Построил по нему график s21 и он выдает -50db.Почему? Если должен выдавать 20 db
Игорь123
сообщение Mar 19 2014, 12:36
Сообщение #926
Уже ответили на другой ветке.Я дата файл использую,который показывает шумы от корпуса или типа того.Сейчас разбираться буду.А нужный дата файл лежит в другой директории.
Спасибо!
Игорь123
сообщение Mar 21 2014, 11:01
Сообщение #927
Спасибо!
Загрузил все вроде,но оппять глупый вопрос:объясните мне смысл картинок.Почему s21 выше нуля не поднимается.
ps я нуб)))сорри за тупые вопросы
EliasPn
сообщение Mar 24 2014, 14:21
Сообщение #928
Пользователь №: 81 068
Помогите разобраться, только сегодня установил пакет, пока толком не разобрался, проектирую МШУ, нужны графики, но на графиках выводится пустота
Прикрепленный файл  AWR_Projects.zip ( 12.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
RFF-11
сообщение Mar 25 2014, 06:36
Сообщение #929
Пользователь №: 16 882
Задайте в Project Options начальную, конечную частоты расчета
EliasPn
сообщение Mar 25 2014, 10:15
Сообщение #930
задал, все равно не выходит
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.02367 секунд с 7
