> Выбор аккумулятора
sergey sva
сообщение Mar 14 2014, 14:09
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Проконсультируйте, нужно сделать устройство которое должно работать от сети и от аккумулятора когда нет сети.
На улице от -20, возможно долго не будет питания нужно будет максимум поддерживать в работе устройство.
Вопрос какие лучше аккумуляторы применить которые не бояться полного разряда и мороза?
Lagman
сообщение Mar 14 2014, 15:20
Пользователь №: 10 245
Ni-Cd самые самые для таких условий, но тут показали что это не правда http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/25880
sergey sva
сообщение Mar 14 2014, 16:10
Зарядка nicd и nimh не отличается вроде,какие аккумуляторы дольше живут(циклов) при полном разряде?
kovigor
сообщение Mar 14 2014, 18:20
Пользователь №: 56 295
Щелочные аккумуляторы должны вам подойти ...
seneka
сообщение Mar 15 2014, 05:52
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Когда мы разрабатывали устройство для мороза, нам порекомендовали использовать кислотные аккумуляторы. Но быстрый поиск по темам поколебал мою уверенность.
Посмотрите по ссылкам, там очень много интересного по теме
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...11437&st=15
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=9767.0
http://www.lumentorg.ru/review/compare-batteries/
Lagman
сообщение Mar 15 2014, 07:20
NiMh дольше живут, меньше эффект памяти, но они хуже себя ведут (емкость на морозе уменьшается, токоотдача падает) чем NiCd.
Я видел, на литиевых батарейках, автономные датчики с радиоканалом, производитель заявляет 3 года, реально батарейки меняют через год, но это батарейки и размер типа D.
sergey sva
сообщение Mar 15 2014, 11:57
Лучше походят lifepo4 но у нас я скорее всего не куплю,буду использовать nimg.
Подскажите микросхему если такие имеются, импульсного стабилизатора от 3-5в 1а-3а и контроллера заряда в одном корпусе?
alexvu
сообщение Mar 18 2014, 08:08
Пользователь №: 68 299
Часто используют обычные свинцовые аккумумляторы с подогревом в термоизолирующей оболочке.
Это дешевле всего. В общем-то, продаются и готовые комплекты.
А Nicd, кстати, так же боятся полного разряда, как и все остальные.
Так что ставьте схему защиты от переразряда, желательно с напряжением срабатывания с учетом температуры.
Panych
сообщение Mar 19 2014, 01:55
Пользователь №: 35
В своих поделках с резервным питанием использую DELTA (гелевые).
Сколько ходят - затруднюсь сказать, плохо в памяти с годами... лет 4-5... устройство успевает морально устареть для меня, дальше уже не интересно sm.gif. Делаю для себя, поэтому могу себе позволить такой подход.
Один акк такой был забыт на год (или полтора... sad.gif ) на улице, разряд - полный, восстановлению не подлежал. Так что полный разряд я бы тоже для любого типа исключал. Тем более, что это не сложно. А чтобы вовремя узнать, что работает в автономе - ставлю gsm модуль. Из покупных знаком с системой Кситал - под присмотром стоят несколько штук уже больше 5 лет без сбоев.
Но очень много зависит и от потребления "устройства". Возможно, имеет смысл посмотреть и в сторону батареек. И ставить два комплекта - второй на подстраховке и даст знать, что пора менять первый.
На eBay и в магазинах попадаются емкие батареи с сроком хранения до 5 лет и рабочей температурой до -40...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
fom
сообщение Mar 19 2014, 06:12
Пользователь №: 757
QUOTE (alexvu @ Mar 18 2014, 11:08) *
Во всех источниках, что я читал про NiCd полный разряд как раз наоборот - рекомендуется. Откуда у вас информация? Если можно, киньте ссылку.
Panych
сообщение Mar 19 2014, 09:17
Пользователь №: 35
Тоже все время вижу упоминания про эту особенность, но не встречалась расшифровка - а что такое полный разряд? До нуля?
rx3apf
сообщение Mar 19 2014, 09:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Полный разряд - до 0.9V элемент. Я встречал рекомендации и по разрядке NiCd "в ноль" (но без реверса !), однако мне это представляется весьма сомнительной и опасной идеей. NiMH такого не любят, вообще умирают, причем одного раза может хватить. Для задачи топикстартера лучше всего подходят необслуживаемые свинцовые.
Литий-фосфатные работоспособны (на разряд) от -20, но зарядка при отрицательных температурах недопустима.
sergey sva
сообщение Mar 19 2014, 11:25
Но они вроде тоже не любят полный разряд?
rx3apf
сообщение Mar 19 2014, 11:36
Из: Moscow, Russia
Этого никто не любит.
сообщение Mar 19 2014, 11:46
Пользователь №: 11 287
Здесь упоминали щелочные. Им пофиг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
