3 страниц V   1 2 3 >
> Подзарядка изделия с от движущихся металлических объектов, возможно!?
Yaumen
сообщение Mar 21 2014, 05:10
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
На одном из совещаний с заказчиком проскачила информация, что в некоторых буржуйских изделиях, применяемых на железной или автомобильной дороге используется подзарядке беспроводных датчиков, закапываемых под асфальт или железнодорожное полотно от проходящих над ним больших металлических объектов: вагоны, автомобили и др.
Этот вопрос меня заинтересовал, а возможно ли такое!? Может кто-нибудь встречал подобные проекты, хотелось бы почитать, а еще лучше посмотреть конкретные реализации такой задачи!?
jartsev
сообщение Mar 21 2014, 06:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
В любой стали имеется остаточная намагниченность. Думю просто пользуют индукцию по Фарадею.
HardEgor
сообщение Mar 21 2014, 06:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Возможно. Используют либо вибрационные магнитные, либо пьезоэлектрические.
PMG FSH Datasheet.pdf
Volture_Datasheet_001.pdf
Прикрепленный файл  article_3033_28.pdf ( 654.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  Energy_Harvesting_article_308_962.pdf ( 433.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
_pv
сообщение Mar 21 2014, 08:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
остаточной намагниченности там копейки, а вот если поставить рядом с катушкой еще и хороший постоянный магнит, то при проезжании рядом любой железяки с проницаемостью отличной от 1, изменения магнитного потока можно получить уже куда более серьёзные.
сообщение Mar 21 2014, 09:12
Пользователь №: 11 287
А нельзя ли прикреплённые даташиты заменить ссылками? Жаль столько места занимать...
kovigor
сообщение Mar 21 2014, 09:28
Пользователь №: 56 295
Цитата(_pv @ Mar 21 2014, 11:13) *
... а вот если поставить рядом с катушкой еще и хороший постоянный магнит, то при проезжании рядом любой железяки с проницаемостью отличной от 1, изменения магнитного потока можно получить уже куда более серьёзные.
Спасибо, интересная идея. Будет время - попробую поставить соотв. опыт ...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 09:37
Guests
Если изделие-индуктор относительно миниатюрный, то машину он практически не заметит.
HardEgor
сообщение Mar 21 2014, 09:44
Из: Tomsk
Тоже исследовал этот вопрос, вот и была подборка файлов. Были бы ссылки, их и использовал, а откуда взял не помню... а искать лень sm.gif
kovigor
А вагон ? Колеса металлические, расположить магнит и катушку можно на расстоянии, допустим, сантиметра от них. Хотя зимой такая система забьется льдом и снегом и будет раздавлена первым же локомотивом. Но с чисто научной (учебной) точки зрения решение выглядит весьма интересным ...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 09:47
Guests
Это понятно, что чем ближе - тем лучше. Вопрос в практичности.
Если же - электропоезд, вопрос вообще отпадает, проще индукционно с сети забрать энергию.
Или пьезодатчик, устанавливаемый на рельсе где-то сбоку и вблизи стыка.
kovigor
сообщение Mar 21 2014, 09:58
Начать, ИМХО, надо бы с изучения того, как устроены на ЖД цепи сигнализации и телемеханики. Там ведь много чего есть - от стрелочных переводов и семафоров до аппаратуры, которая определяет местонахожение состава. И все это чем-то питается и как-то работает. И едва ли оно питается от подобных петель, магнитиков и проч. Вот с этого и надо начать, чтобы не изобретать велосипед. Аппаратура, используемая на ЖД, отрабатывалась чуть ли не сотню лет. Отметать этот опыт и строить все с нуля, наверное, неразумно.
Для начала могу указать книжку:
Л.А.Кондратьева, "Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики" ...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 21 2014, 10:25
Guests
HardEgor
сообщение Mar 21 2014, 10:41
Из: Tomsk
И индуктор должен быть длинным, чтобы на расстоянии в полметра ловил проезжающую железку. В трансформаторах вон - зазор в миллиметр уже дает падение передаваемой мощности на порядок, и дальше по экспоненте.
А тем более на ЖД никто не возьмет на себя ответственность такое поставить, ну кроме случая если первое лицо или его зам подпишет.
velkarn
сообщение Mar 21 2014, 11:19
Пользователь №: 10 030
Слышал про оборудование, которое питается от шагового напряжения, которое появляется в земле при проезжании рядом электровоза.
meloden2
сообщение Mar 21 2014, 14:07
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Провайдерством интернета в быстродвижущиеся объекты (поезда и самолёты) занимался ещё лет 10-15 назад тот же Siemens, правда на сколько Siemens делился информацией...
У GM и прочих автопроизводителей в "соску" шин-колёс давно вставляются и датчики давления, работающие на 433 МГц или, не удивлюсь что и там подзаряжают акум, но это предположение-догадка.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
