Вопросы по Microwave Office |
Mar 25 2014, 11:40
Пользователь №: 16 882
Цитата(EliasPn @ Mar 25 2014, 14:15)  задал, все равно не выходит Ваш проект рабочий
Mar 25 2014, 13:33
Пользователь №: 81 068
Огромное спасибо, а можно пояснить что я сделал не так?
Mar 25 2014, 14:56
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(EliasPn @ Mar 25 2014, 17:33)  Огромное спасибо, а можно пояснить что я сделал не так? вам RFF-11 написал, что надо сделать - задать в Project Options диапазон частот для расчета. вы ему ответили, что задали, но все равно не выходит. тогда RFF-11 сделал это (задал частоты расчета проекта) за вас и выложил исправленный проект. а вам непонятно, что же он сделал. давайте еще раз. в окне AWRDE пройдите Menu->Options->Project Options... откроется окно Project Options. на вкладке Frequencies этого окна вы должны установить начальную, конечную частоты и шаг расчета. после этого вы должны выбрать радиокнопку Replace, чтобы заменить то, что было по умолчанию, на то, что вам надо. после этого, перед тем, как нажать кнопку ОК, надо обязательно нажать кнопку Apply. (!!!) даже опытные пользователи иногда забывают это делать.
Apr 4 2014, 13:35
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Выкладываю новую версию TXLine. Работает под Windows. Думаю кому-нибудь пригодится быстренько прикинуть параметры линии передачи, не связываясь с серьёзными программами. Калькулятор беплатный, никакой лицензии не требуется. Просто распакуйте и работайте.
TXLine.zip ( 504.75 килобайт )
Apr 5 2014, 13:37
Цитата(freeport @ Apr 5 2014, 14:09)  Какая же она новая, 2003 года? По виду ничем не отличается от версий, идущих вместе с MWO 9.0, 10.0. Действительно странно, я не обратил на это внимание. Однако авторы выложили её на своём сайте примерно неделю-полторы назад вместе с другими своими новыми продуктами. Возможно имелось ввиду, что как самостоятельный калькулятор ранее не выкладавалась.
Apr 5 2014, 17:13
Пользователь №: 73 813
Цитата(evgdmi @ Apr 5 2014, 16:37)  Действительно странно, я не обратил на это внимание. Однако авторы выложили её на своём сайте примерно неделю-полторы назад вместе с другими своими новыми продуктами. Возможно имелось ввиду, что как самостоятельный калькулятор ранее не выкладавалась. Интересно, на каком сайте? TX-Line всегда можно было скачать бесплатно на сайте AWR MWO. Сколько себя помню, как отдельная программа, так и интегрированная в AWR MWO, она всегда была TX-Line 2003.
Apr 6 2014, 12:30
Цитата(k0l0bun @ Apr 5 2014, 20:13)  Интересно, на каком сайте? TX-Line всегда можно было скачать бесплатно на сайте AWR MWO. Да, действительно, на этом сайте можно взять, но будет, хотя и не очень большая, морока с регистрацией. Проще взять отсюда, особенно тем, кто не работает с MWO. А с годом я действительно ошибся, посчитал 2004 за 2014, прошу прощения.
Apr 11 2014, 08:50
Пользователь №: 81 329
Добрый день. Получил от преподавателя задание на моделирование направленного ответвителя на связанных микрополосковых линиях. Начал собирать проект
AWR_Projects.rar ( 4.3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75. Вроде даже работает, но, как оказалось, нужен ответвитель с подвешенной подложкой, а вот тут затык - пока непонятно, какие элементы для этого использовать. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать и, если можно, что-нибудь почитать по Microwave Office для новичков. Топология проводников ответвителя, который нужно сделать
Apr 11 2014, 14:50
Цитата(helgi @ Apr 11 2014, 11:50)  Добрый день. Получил от преподавателя задание на моделирование направленного ответвителя на связанных микрополосковых линиях. Начал собирать проект
Кол-во скачиваний: 75. Вроде даже работает, но, как оказалось, нужен ответвитель с подвешенной подложкой, а вот тут затык - пока непонятно, какие элементы для этого использовать. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать и, если можно, что-нибудь почитать по Microwave Office для новичков. Для подвешенной подложки берите элемент MI2CLIN (подложка MPSUB), если подложка должна быть над воздухом. Или элемент MM2CLIN (подложка MSUB2), у которой подложка из двух диэлектриков, которым можно назначать разные Er, в том числе и воздух (для нижней, например). А окончательную доводку выполнить в ЕМ моделировании. Почитать можно здесь.
Apr 13 2014, 04:51
Цитата(l1l1l1 @ Mar 25 2014, 18:56)  b]перед тем, как нажать кнопку ОК, надо обязательно нажать кнопку Apply[/b]. (!!!) Да, именно Apply и пропустил, сейчас возник более сложный, вопрос большие искажения в полосе пропускания, их можно убрать какими-нибудь инструментом в программе(оптимизировал, оптимизировал и через Tune крутил, более менее ровной не получилось) или схемотехнически надо думать? (в чем я как раз не силен)
UPCH.zip ( 25.15 килобайт )
Apr 13 2014, 10:13
Цитата(EliasPn @ Apr 13 2014, 08:51)  ... возник более сложный, вопрос большие искажения в полосе пропускания, их можно убрать какими-нибудь инструментом в программе(оптимизировал, оптимизировал и через Tune крутил, более менее ровной не получилось) или схемотехнически надо думать? (в чем я как раз не силен) во-первых, S-параметры вашей микросхемы ниже 100 МГц не определены, и анализировать характеристики усилителя ниже этой частоты бессмысленно. во-вторых, характеристики ваших фильтров на входе и выходе совершенно разъехались. ваша микросхема в полосе пропускания хорошо согласована и по входу, и по выходу. поэтому вам надо сначала оптимизировать характеристики фильтров отдельно (сначала убрав результаты "оптимизации", вернув номиналы емкостей и индуктивностей к расчетным значениям).
UPCH_2.zip ( 28.16 килобайт )
Apr 13 2014, 12:44
l1l1l1 огромное спасибо за разжевывание, я бы с удовольствием посмотрел что вы скинули но у меня AWR 10 и он не открывает этот проект
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
