2 страниц V  < 1 2
> Н-мост, простые вопросы (для вас) :laughing:
XVR
сообщение Mar 25 2014, 08:13
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Alexander2013 @ Mar 24 2014, 16:52) *
Вместо транзистора поставлю диод, все равно у него корпус такой же, и цена такая же.
Не надо, оставьте транзистор
Вопрос все равно остался по схеме производителя: правильно ли реализована схема защиты от переполюсовки с транзистором (предыдущий пост)
Правильно. Встроенный диод обеспечивает начальное питание схемы, при подключении. Затем открывается транзистор, и шунтирует диод. Дело в том, что падение напряжения на диоде много больше, чем на открытом транзисторе, при небольших напряжениях питания всей схемы и относительно большом токе разница в рассеиваемой мощности (да и в напряжении питания, которое останется для схемы) будет значительна.
Alexander2013
сообщение Mar 26 2014, 00:25
Сообщение #17
Пользователь №: 77 216
А что проиграет рекомендатель этой схемы, если развернет транзистор? Мне это честно говоря непонятно. Да еще 100к в цепи затвора.
Читайте ПУЭ. Сам не читал, но советую :)
XVR
сообщение Mar 26 2014, 03:22
Сообщение #18
Из: Химки
Схема перестанет работать. Она начнет проводить при любой полярности включения - через открытый транзистор при правильном включении или через открытый диод при неправильном.
В литературе эта схема называется идеальный диод
Alexander2013
сообщение Mar 26 2014, 03:54
Сообщение #19
Спасибо за ссылку, теперь понятно
А почему все-таки 100К в цепи затвора?
Сообщение отредактировал Alexander2013 - Mar 26 2014, 04:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:48
