4 страниц V  « < 2 3 4
> Генератор перечней для AD
Бриг
сообщение Mar 25 2014, 04:28
Сообщение #46
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Rodavion @ Mar 24 2014, 16:09) *
1. Да, есть - см. рис. 1
2. С Альтиумом ваш генератор работает. Есть вопрос - почему он значение атрибута ни из системного поля "Description", ни из пользовательского поля "Название" не переносит в поле "Название" генератора и это приходится делать вручную? - рис. 2.
1 Тогда, вероятно, не хватает прав доступа. Если у Вас Win 7, например, "Изменение параметров контроля учетных записей" > "Никогда не уведомлять".
2 Имена атрибутов, с которыми работает программа, задаются в настройках. Если Вы их не меняли, то атрибута с именем "Название" в настройках "по умолчанию" нет.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Rodavion
сообщение Mar 25 2014, 05:28
Сообщение #47
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
1. Изменил в "параметре контроля учетных записей" с "Никогда не уведомлять" на "Всегда уведомлять" - результат тот же, программа с ПИКАДом не работает.
2. Изменил настройки на пользовательские, внес в графу "Название" пользовательский атрибут "Название", но в поле программы онт не появился.
Бриг
сообщение Mar 25 2014, 07:58
Сообщение #48
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
1 Надо оставить "Никогда не уведомлять". Первый запуск программы должен осуществить пользователь с правами администратора. Может в этом дело?
2 Пока ничего не могу сказать. У многих атрибуты на английском языке. Проблем нет. Если пришлете мне файл схемы (brgvl@yandex.ru), посмотрю, что там происходит.
Сообщите, пожалуйста, версии Windows, Altium Designer.
Rodavion
сообщение Mar 25 2014, 11:05
Сообщение #49
Из: С-Пб
1. Снова сделал "Никогда не уведомлять". Удалил ГП 2.27 и поставил 2.28 - ничего не изменилось, с ПИКАДом ГП не работает.
2. В ГП 2.28 пользовательские атрибуты (как на русском, так и на английском) грузятся без проблем. У меня не получилось, что бы поле с дополнительными атрибутами "НазваниеДоп" вписалось в основную надпись там, где оно есть. Это вообще возможно?
3. У меня стоит Win7 и AD 13.3.4
Бриг
сообщение Mar 25 2014, 11:26
Сообщение #50
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
1 Могу посоветовать скопировать файл DBX32.dll в папку с программой. Как повезет.
У многих работает без дополнительных ухищрений. Под пользователем-администратором запускали программу?
2 ГП 2.27 не был предназначен для работы с версиями АД 13 и 14.
В ГП 2.28 была сделана доработка для возможности работы с версиями АД 13 и 14.
Настройка атрибутов для заполнения основной надписи в ГП не предусматривалась. У Вас основная надпись в ПЭ3 не по ЕСКД? Поясните, если возможно, о чем речь.
3 Спасибо.
Rodavion
сообщение Mar 25 2014, 11:56
Сообщение #51
Из: С-Пб
3 Спасибо.
1. Не получилось, не работает. Пользователь-администратор на компе один - это я. Придется, видимо, при необходимости ПИКАД перегонять в АД.
2. Ну теперь глюки понятны
Такая группировка, которую делает ваша программа - рис. 1 - не нужна. Нужна общая надпись Конденсаторы с подчеркивение по центру поля, а далее перечисление конденсаторов как на рис. 2. Это возможно сделать?
Бриг
сообщение Mar 25 2014, 12:33
Сообщение #52
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Программа максимально возможно заточена под ЕСКД.
В принципе, доработать можно. Но стоит ли только ради одного пользователя вводить эту дополнительную настройку? Другим-то она не нужна, по опыту эксплуатации...
Владимир
сообщение Mar 25 2014, 16:56
Сообщение #53
Пользователь №: 3 671
сори за офтоп
Rodavion
сообщение Mar 26 2014, 05:42
Сообщение #54
Из: С-Пб
Ознакомтесь с ГОСТ 2.701-2008 "СХЕМЫ. ВИДЫ И ТИПЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ"
Пример записи в перечне на рис. 1 У вас групповым способом запись реализована как пример 2 - наименование элемента (на примере - резистор), далее его тип (МЛТ) и ГОСТ на элемент в заголовке группы, далее в группе идут перечисления элементов без наименования и ГОСТа. Но ваша программа делает группировку НЕПРАВИЛЬНО - в ГОСТе в заголовке группы записано - "Резисторы МЛТ ГОСТ" - ОДНА строка, а в каждой строке перечня уже конкретизируется тип МЛТ - 0,5; 0,25 и тд.
У вас же вынесено в заголовок группы ДВЕ строки: "Резисторы МЛТ-0,5 ГОСТ" и "Резисторы МЛТ-0,25 ГОСТ". Тоже самое относится и к конденсаторам - рис. 2
Пример записи в перечне на рис.1 как пример 1 ваша программа ВООБЩЕ не реализует - наименование элемента выноситься в заголовок группы, а далее идет последующая запись элемента. У вас же получается как на рис. 3, что тоже допускается ГОСТом, но загромождает документ.
Стоит. Только не ради ОДНОГО пользователя, а для соответствия генерируемых вашей программой документации ГОСТу
Цитата(Владимир @ Mar 25 2014, 20:56) *
сори за офтоп
Жаль, что вы не можете познакомиться лично... Она бы вас научила "Родину любить" maniac.gif ну в смысле оформлять докумкнтацию в сооответствии с ГОСТОм
Бриг
сообщение Mar 26 2014, 08:29
Сообщение #55
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(Rodavion @ Mar 26 2014, 09:42) *
Но и здесь ваша программа делает группировку НЕПРАВИЛЬНО - в ГОСТе в заголовке группы записано - "Резисторы МЛТ ГОСТ" - ОДНА строка, а в каждой строке перечня уже конкретизируется тип МЛТ - 0,5; 0,25 и тд.
Программа обрабатывает то, что Вы сами ввели в атрибут Type. Перенесите значение мощности из типа (мощность не определяет тип резистора) и получите точное соответствие ГОСТ.
Загромождает, поэтому для программирования был выбран один вариант, как более удобный для чтения.
Программа формирует записи по ЕСКД (см. пояснения выше).
Замечу, что предлагаемый Вами вариант оформления в ЕСКД отсутствует: в данном случае ЕСКД не предусмотрено выравнивание по центру и подчеркивание (если Вы заметили, в ЕСКД подчеркивание применяется только для названий разделов).
Хотя как и любой вариант, который так или иначе решает проблемы производства, Ваш вариант тоже имеет право на жизнь.
Rodavion
сообщение Mar 26 2014, 09:02
Сообщение #56
Из: С-Пб
1. Из Type значение мощности убрать нельзя, так как оно определяет тип корпуса элемента. В таком случае почему ваша программа группирует микросхемы так, как мне надо - пример записи 1 в ГОСТЕ перечня, а конденсаторы и резисторы нет? - рис. 1
2. Ну и зачем на КАЖДОЙ строке повторять наименование элемента, если это можно (И НУЖНО) сделать ОДИН раз в названии группы? В ГОСТе же приведено, КАК нужно записывать! И так НЕУДОБНО для чтения
3. ЧТО вы понимаете под ЕСКД? Она что, отличается от ГОСТов?!!! А может все же это ОДНО И ТОЖЕ?
по ГОСТ запись должно быть размещена слева. Подчеркивание при автоматизированном способе оформления документации может не быть
это не мой вариант, а вариант записи по ГОСТу
Бриг
сообщение Mar 27 2014, 04:53
Сообщение #57
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Не хотите убирать, получаете то, что получаете.
Программа оформляет перечень по ЕСКД. Предлагаемый вами вариант в программе не предусмотрен. Об этом вам уже было сообщено.
Практика показывает, что название одного вида элементов может быть различным. Например
Конденсатор
Конденсатор электролитический
Чип-конденсатор и т.п. Всякое бывает.
п. 2.6.7 с вашим пожеланием никак не связан. В нем идет речь об устройствах, не имеющих самостоятельных схем и о функциональных группах. А вы почему-то пытаетесь использовать этот пункт для обоснования предлагаемого вами варианта, не относящегося к этим категориям.
Сообщение отредактировал Бриг - Mar 27 2014, 04:54
Rodavion
сообщение Mar 27 2014, 07:12
Сообщение #58
Из: С-Пб
Цитата(Бриг @ Mar 27 2014, 08:53) *
для информации: ГОСТ это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт.
ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации)- это комплекс государственных стандартов, устанавливающий единые взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой промышленными предприятиями, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями РФ.
Ранее в ГОСТах было написано, что несоблюдение стандартов преследуется по закону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
