> Конфиг. память EPCS64, Не конфигурируется
Грендайзер
сообщение Mar 25 2014, 10:31
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Собрал схему со страницы 10–67 Configuring Cyclone III Devices. Как ясно из названия в схеме используется cyclone iii а в качестве конфигурационного ус-ва epcs64. Так вот сама ПЛИС программируется нормально, болнн того в неё так же нормально эмулируется последовательный загрузчик, который так же нормально программирует epcs64. Более того, флешка проходит верификацию нормально! Но вот плисина с неё не конфигурируется. И питание отрубал, и ногу nConfig к 0 притягивал ничего не помогает. На соответствующих ногах флешки постоянно действует клоковый сигнал, сигналы данных и пр. Вообщем может кто сталкивался?
P.S.
В реальной схемы конденсаторы по 10пФ и Светодиоды отсутствуют!!!
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 25 2014, 10:32
Грендайзер
сообщение Mar 25 2014, 15:50
Проблема может быть в EPCS64?
sazh
сообщение Mar 26 2014, 03:46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите на ногах status и config_done. Может статься, она у Вас в вечном цикле перезагрузки по ошибке.
Если sof нормально config_done в лог.1 переводит, может jic неправильно создан.
Грендайзер
сообщение Mar 26 2014, 04:53
после пршивки файла .sof config_done вскакивает в 1.Во время еонфигурации с флешки config_done всегда в 0. А вот nSTATUS ведёт себя странно. Там меандр с очень большой скважностью. Т.е. Нога сначала в 1, затем совсем на чуть чуть падает в 0 и затем опять переходит в 1. Причём период этого сигнала очеть больной (на порядки в сравнении с длительностью импульса).
Прошил флешку напрямую .pof файлом. Та же ерунда. Проблема может быть в неправильном подключении ног MSEL? Они подключены так:
MSEL0 = 0, MSEL1 = 1, MSEL2 = 0, MSEL3 = 0;
sazh
сообщение Mar 26 2014, 05:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У Вас выбран режим AS standart (я использую AS FAST). Причем тут pof.
Согласно an370.pdf создаете jic файл. Все должно работать.
У Вас в проекте по умолчанию стоит опция рестарта по ошибке конфигурации. Status отвечает за ошибку.
Почитайте раздел por на 3 циклон.
Грендайзер
сообщение Mar 26 2014, 06:41
c .jic файлом проблем быть не может точно. Всё сделано правильно. Тем более, что прошивка .pof файла, напрямую в память, даёт тот же эффект! Про пор я уже читал... просто не понимаю, из за чего может происходить ошибка конфигурирования. Даже подумывал на программатор, но ведь .sof файл он "шьёт" обсолютно коррекно!!! crying.gif sad.gif
Причем тут pof.
как при чём? Я отдельно прошил микросхему памяти, а ПЛИС с неё всёравно не конфигурится. Значит проблема то точно не в .jic
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 26 2014, 06:56
Alex11
сообщение Mar 26 2014, 18:36
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Была похожая проблема. Лечилась одним из двух способов: небольшим конденсатором (100 пФ, достаточно было прислонисться пальцем через железку) на ConfDone (или, может быть, nStatus - не помню точно, давно было) или сменой версии Квартуса на поновее.
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 03:38
Ну данная версия квартуса уже проверена на других устройствах... А вот по поводу конденсатора что то не понятно, но спасибо, попробую. Но кондюк надо вешать перед включением микросхемы?
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 05:15
А вот подтяжка MSEL к 2.5В а не к 3.3, может быть причиной (при питании данного банка от 3.3)?
_Anatoliy
сообщение Mar 27 2014, 05:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Мне иногда помогала ёмкость 10..15 пф на клок ПЗУ,хватало даже ёмкости щупа осциллографа.
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 07:03
Да, клоки корявые, но я вот подумал, что наверное имеет смысл клоки терминировать наверно... килоомчик или поболе на ножку повесить.
Причина же оказалась банальна!!! На сайте альтеры вычитал свой случай
http://www.altera.com/support/kdb/troubles...nfig-index.html
И действительно, попросил распаять ещё одну плату (ПЛИС самая большая из семейства, как по ёмкости так и по ногам, да ещё и корпус FBGA). Так на второй плате ПЛИС сконфигурировалась без проблем.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 27 2014, 07:07
ViKo
сообщение Mar 27 2014, 07:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
и какой? Ссылка неконкретная.
Для улучшения тактов можно в цепь последовательный резистор 47 Ом около ПЛИС впаять.
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 07:17
Что значит не конкретная? У меня с чем проблема была?! С конфигурацией, значит смотрим Configuration Cycle. Там ищу свой вариантик
The nSTATUS pin is pulled low or is toggling at the beginning of the configuration cycle...
Ну и походу какая то нога просто не пропаялась... сейчас плис прогрели ещё раз. Как только отдадут проверю ещё раз. Если не заработает наверно придётся снимать и перепаивать 05.gif
ViKo
сообщение Mar 27 2014, 07:23
Очень может быть... Только пока конкретной причины вы не нашли. Может, наоборот, лишние связи есть? wink.gif
Грендайзер
сообщение Mar 27 2014, 07:56
А если не каркать? angry.gif Я не знаю, по какой причине одна из 2-х совершенно аналоичных плат (даже из одной партии) не работает, а другая при тех же условиях работает? Очевидно есть лишь 2 варианта (только 2!) 1) Монтаж, 2) Испорченные элементы.
В этом случае как я и сказал, микросхему придётся снимать и перепаивать!!!
Сообщение отредактировал Грендайзер - Mar 27 2014, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
