aabmail
сообщение Mar 28 2014, 12:08
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте!
Имеется проект PCB, в котором АЦП ADS5474 (14 bit, 400 MSPS, DDR) подключен к Spartan6. Диффпары от АЦП завели не в один банк, а в разные. Нужно проверить, будет при этих условиях разводиться ПЛИС или нет.
1. Если открыть CoreGenerator/SelectIO interface wizard, то на первой же вкладке написано "SelectIO Wizard is designed to handle "half-bank" interfaces only".
2. Если "вручную" использовать IDDR2, то не проходит PAR по времянке.
3. Если "вручную" использовать ISERDES2, то не проходит MAP из-за того, что ISERDES можно клочить только региональными клоками.
Можно ли решить эту проблему, или все-таки придется переделывать PCB?
Заранее благодарен.
NikSave
сообщение Mar 28 2014, 13:34
Пользователь №: 49 592
Цитата(aabmail @ Mar 28 2014, 15:08) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Достоверно, конечно, никто не скажет, но из личного опыта: АЦП от AnaloDevice на 500 МГц подключенная к виртекс4 вполне работала. При этом я никогда не заморачивался с разводкой на пины одного банка. Напротив для меня наибольшим критерием является "красива" (ровная) разводка линий по плате. Всегда прокатывало. Примеров было немало. Правда приходилось поиграть с тактовым входом от АЦП, например его проинвертировать. Считаю в Вашем случае то же все будет работать. Желаю удачи.
aabmail
сообщение Mar 28 2014, 13:57
Вы меня вдохновили. Попробую сделать IDDR через Coregen, и потом резделить на банки.
DASM
сообщение Mar 28 2014, 14:20
Пользователь №: 5 493
Offtop а этот АЦП В России без бумаг продают? Не так и дорог для своих параметров. Нет ли двуканального похожего?
aabmail
сообщение Mar 28 2014, 14:26
dm.pogrebnoy
сообщение Mar 28 2014, 15:26
Пользователь №: 26 933
АЦП это и даже на гигагерц продают пока без бумаг. На счет тактирования, в даташите же написано все. Если два региона соседние, то можно глобальный тактовый вход расшарить на них. Но вроде никто не запрещает использовать глобальное тактовое дерево, хотя возможно фазой придется покрутить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.03136 секунд с 7
