Измерить температуру на оболочке оптического кабеля |
Mar 26 2014, 05:44
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
стоит задача нагреть оптический кабель с оболочкой из полиэтилена диаметром 2см до температуры +40 С. затем резко поместить его в камеру с температурой -45 С. Необходимо определить время когда температура на оболочке кабеля будет -11 С. Вот думаю чем удобнее мерить термопарой либо пирометром. Появился вопрос смогу ли я найти пирометром который сможет мерить на поверхности меньше 20 мм? И найдется ли термопара которая может измерять в диапазоне от -45 до +40 с достаточной точностью? И что б было дешево и сердито
(15 - 29)
Guest_TSerg_*
Apr 1 2014, 07:38
Guests
Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 11:12)  Так Вы в спокойном воздухе считали? Это пусть ТС разбирается, какой воздух ему нужен - я всех его условий не знаю. А вот и ваше любимое яичко, как и заказывали - через 10 мин сварилось
Guest_TSerg_*
Apr 1 2014, 08:00
Guests
Цитата(Tanya @ Apr 1 2014, 11:54)  Спасибо! То, что нужно. А вторая кривая на каком расстоянии от центра? А почему Вы считаете, что в кипящей воде теплоотдача больше? Ну, мы-то понимаем, что не все так просто, что будет циркуляция и в воде и внутри яйца и "материал" так немного разный и появляющийся белок меняет структуру термопередачи т.д. Кривые - крайние, т.е. ближе к центру и ближе к краю, но особо точно не выцеливал. Насчет кипящей воды это не я считаю, а книжки, впрочем это для стенки, которая отделяет нагреватель и воду. Для пассивного яйца скорее всего несколько увеличится ( по ср. со спокойной конвекцией ) за счет более быстрого движения воды с пузырями + там не воздух, а пар.
Apr 3 2014, 01:06
Из: Омск
а как думаете удастся адекватно померить температуру если я в оболочку вплавлю термопару? вот в разрезе кабель из солидворкс, жаль что объемную модель нельзя импортировать в Elcut
если попробовать вплавить термопару к оцинкованной стальной проволке?
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 3 2014, 01:45
Guest_TSerg_*
Apr 3 2014, 02:48
Guests
Что значит "адекватно" и "вплавить"?
Apr 3 2014, 03:24
Из: Омск
Цитата(TSerg @ Apr 3 2014, 06:48)  Что значит "адекватно" и "вплавить"? вплавить значит -нагреть термопару и проплавить ей оболочку до стальных проволок - а отверстие аккуратно запаять (она останется там). А "адекватно" - всмысле как будет мериться температура если будет касаться и проволоку и полиэтиленовую оболочку.
Apr 3 2014, 22:38
Из: Омск
Цитата(Tanya @ Apr 3 2014, 08:37)  Термопару нужно вставлять вдоль оси. И теплоизолировать торцы. Длина кабеля для испытаний должна быть раз в 10 больше диаметра. Термопара (спай) - примерно в середину кабеля. В середину не получиться, мне нужно именно не допустить понижение температуры под наружной оболочкой. Кстати а про длинну кабеля, почему в 10 раз больше диаметра, есть какая то методика? Можете дать источник, мне он тоже пригодиться для моих исследований. И кстати не подскажите чем лучше теплоизолировать?
Guest_TSerg_*
Apr 4 2014, 03:06
Guests
Цитата(edelmman @ Apr 4 2014, 02:38)  Кстати а про длинну кабеля, почему в 10 раз больше диаметра, .. И кстати не подскажите чем лучше теплоизолировать? Полагаю, что - навскидку, для уменьшения влияния торцов. При хорошей теплоизоляции торцов особых требований к длине нет. Для теплоизоляции вполне подойдут вспененные полистирол, полиуретан и др. с теплопроводностью 0.03 ( у полиэтилена 0.36) Пример распределения температуры в кабеле с теплоизолированными торцами.
Apr 4 2014, 03:46
Из: Омск
Цитата(TSerg @ Apr 4 2014, 06:06)  Пример распределения температуры в кабеле с теплоизолированными торцами.
Это вы в Elcut получаете такие распределения температурных полей? Я пока только с постарением вытянутых объектов разбираюсь, А там можно смоделировать что то похожее на ветер? ну и вообще условия близкие к условиям окружающей среды в зимнее время года?
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 4 2014, 03:47
Guest_TSerg_*
Apr 4 2014, 03:57
Guests
Нет, ветер там смоделировать нельзя, но можно предварительно сделать оценку зависимости коэф. теплоотдачи от скорости потока и получить в Элькуте серию решений для разных температур и скорости ветра. Для моделирования ветра - это в Ансис.
Apr 5 2014, 00:33
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(edelmman @ Apr 3 2014, 10:24)  вплавить значит -нагреть термопару и проплавить ей оболочку до стальных проволок - а отверстие аккуратно запаять (она останется там). А "адекватно" - всмысле как будет мериться температура если будет касаться и проволоку и полиэтиленовую оболочку. Может быть все-таки посчитать лучше, чем измерить? Измерения, когда торцы кабеля надо изолировать, а сама термопара в его середине наверное нарушит ведь "тепловой контур", т.е. будет проводником тепла? Особенно, если материал в середине кабеля имеет малую теплоемкость и большое тепловое сопротивление, а теплопроводность выводов термопары (металл) выше.
Сообщение отредактировал fider - Apr 5 2014, 13:19
Apr 6 2014, 08:41
Из: Омск
Цитата(fider @ Apr 5 2014, 04:33)  Может быть все-таки посчитать лучше, чем измерить?
Особенно, если материал в середине кабеля имеет малую теплоемкость и большое тепловое сопротивление, а теплопроводность выводов термопары (металл) выше. непредставляю как это считать, одни только уравнения и граничные условия приводят в ужас, не очень знаком с термодинамикой
Сообщение отредактировал edelmman - Apr 6 2014, 08:53
