> Решение задачи получения спектра широкополосного сигнала
kelevra
сообщение Mar 26 2014, 07:54
Пользователь №: 78 761
Здравствуйте!
На днях заинтересовался вопросом, чисто теоретически существует ли способ получить спектр широкополосного сигнала (полосой dF) если нет возможности выполнить условия теоремы Котельникова при оцифровки сигнала? Т.е. иными словами скажем, что если необходимо получить спектр широкополосного сигнала (с полосой dF), но при оцифровке этого сигнала нет возможности обеспечить частоту дискретизации Fs = 2dF (просто нет возможности заполучить АЦП с более высокой частотой дискретизации). Подскажите пожалуйста, возможно ли положительно разрешить данную на первый взгляд тупиковую ситуацию? Также буду признателен, если подскажете какую литературу можно почитать чтобы ответить на данный вопрос.
seneka
сообщение Mar 26 2014, 08:13
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Цитата(kelevra @ Mar 26 2014, 11:54) *
Здравствуйте!
Возьмите 10 АЦП и заставьте их сэмлировать данные со сдвигом по фазе, если скажем сдвиг равен T/10 то Вы поднимите частоту дискретизации в 10 раз.
Правда тогда input bandwidth этого АЦП должен быть в состоянии сэмплировать сигнал с шириной 10*F/2.
Теоретически как обойти теорему Котельникова? Допустим Вы обошли теорему, как сэмплировать будете? АЦП скажем на 100MSPS с входным диапазоном 200MHz.
А Вы придумали как обойти теорему и запускаете на него 500MHz, работать все равно не будет, потому что АЦП не берет шире 200MHz.
Если у Вас спектр узкий, и находится где нибудь на частоте 2GHz его можно опустить вниз и потом сэмплировать. А вот если Вы все таки хотите работать с широким спектром тогда впервую очередь все упирается во входной диапазон АЦП.
Ну можно попробовать входной сигнал "нарезать" кусками спектра, при помощи смесителей, отфильтровать, а потом "сшить". Какое качество при этом будет вопрос...
Сообщение отредактировал seneka - Mar 26 2014, 08:19
prig
сообщение Mar 26 2014, 08:41
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Опровержение теоремы Котельникова явно тянет на нобелевку.
Если на нобелевку не претендуете, постарайтесь выполнить условия теоремы. Желательно, с некоторым запасом.
_pv
сообщение Mar 26 2014, 08:51
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
за раз никак, после aliasinga спектры от 0..Fs/2 и от Fs..Fs/2 и т.д. наложатся друг на друга и всё, фарш невозможно провернуть назад.
либо как уже посоветовали поднять частоту через interleaving.
а если сигнал повторяющийся можно сделать стробоскоп, или поставить несколько полосовых фильтров и переключать их выхватывая за раз только одну зону Найсквиста.
Major
сообщение Mar 26 2014, 09:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Если у вас спектр сигнала равномерно занимает полосу dF, то нет. Поправка: если необходимо взаимно однозначное обращение спектр-сигнал.
Если есть особенности, то в общем случае можно применить теорему о семплирующей последовательности Ландау (американский математик).
Котельников ее частный случай при равномерно плотном спектре.
Если спектр разрежен (sparse), то можете пробовать. Последние 5-8 лет это мейнстрим в прикладной математике по приему и обработке сигналов.
mvb
сообщение Mar 26 2014, 11:10
Пользователь №: 38 128
Если сигнал стационарный, то можно мерить отдельные участки спектра, а потом их сшивать.
kelevra
сообщение Mar 27 2014, 06:29
Благодарю, всех кто участвует в обсуждении! Получил много пищи для размышлений! sm.gif
Идея о разделении сигнала по фазе, предложенная seneka интуитивно кажется понятной и логичной.
Возник следующий вопрос: что если поднимать частоту дискретизации в 10 раз необходимости нет, а вот раза в 2 было бы в самый раз. На ум сразу приходит следующий вариант, сначала из исходного широкополосного сигнала сформировать квадратурный сигнал (I/Q сдвиг 90 градусов), затем сэплировать эти сигналы двумя АЦП с частотой дискретизации меньшей, чем удвоенная верхняя частота в спектре, далее делать БПФ этих двух теперь уже дискретных квадратурных сигналов, ну и наконец нужно как-то объединить полученные результаты уже в частотной области, для того чтобы получить спектр исходного сигнала. Вот по какому именно алгоритму производить объединение результатов БПФ в частотной области для меня вопрос, как собственно и верность рассуждений предшествующих этапу БПФ.
seneka
сообщение Mar 27 2014, 07:28
Из: Ростов
Посмотрите у производителей АЦП материалы по термину как тут уже сказали "interleaving", специально не искал, но материалов по теме много.
PS: Не могу сказать что я твердо стою на ногах в теме обработки сигналов, но как я понимаю, I/Q используют когда сигнал "сбрасывают" в нулевую частоту, и сэмплирование тут не даст Вам удвоения спектра сигнала, как Вы хотите. Вам надо честно ставить два АЦП и сэмплировать входной сигнал "через одного" с максимальной частотой для каждого АЦП.
Если Вы при этом сэмплируете сигнал на нулевой частоте, то есть спектр располагается от 0 до F/2 то Вам понадобится 4 АЦП, два для I и два для Q.
Если ошибаюсь, пускай поправят...
Сообщение отредактировал seneka - Mar 27 2014, 07:31
ViKo
сообщение Mar 27 2014, 08:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(kelevra @ Mar 27 2014, 09:29) *
Возник следующий вопрос: что если поднимать частоту дискретизации в 10 раз необходимости нет, а вот раза в 2 было бы в самый раз. На ум сразу приходит следующий вариант...
Лучше бы вам на ум пришло, что тактовую частоту у двух АЦП можно сделать в одном прямую, в другом - инверсную, и в результате получить удвоенную.
kelevra
сообщение Mar 27 2014, 09:41
Благодарю всех участников! Буду разбираться с теорией interleaving ADC.
Skryppy
сообщение Apr 2 2014, 15:04
Пользователь №: 62 975
Советую прочитать книгу Ричарда Лайонса "Цифровая обработка сигналов (2-е издание, 2006)" ,в ней есть много примеров и трюков обработки сигналов. Если ,например, ширина полосы исследуемых сигналов равна 10МГц, центральная частота равна 50 МГц, то фактически нас интересует диапазон 45-55 МГц, чтобы обработать эту полосу нам не обязательно оцифровывать сигнал с частотой 55*2=110 МГц, мы можем тактировать частотой 40 МГц!!!,тогда наш исследуемый сигнал перенесется на 5-15 МГц,причем это будет точная копия исходного сигнала. Дальше этот сигнал переносится в 0 ПЧ , где для обработки нам хватит тактовой 10 МГц.
bve
сообщение Apr 2 2014, 16:51
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Процесс называется "Субполосная дискретизация", если мне не изменяет память, то частота дискретизации
Fd=4*F0/(2*N+1), где F0 - центральная частота спектра, а N - номер копии спектра, в какую желаем снести сигнал,
N: 0,1,2.....
Daedal07
сообщение Apr 20 2014, 17:36
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
N: 0,1,2.....
Да, это downsampling.
У него нужно соблюсти требования к jitter тактовой АЦП.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Dr.Alex
сообщение Apr 20 2014, 18:10
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Это не даунсэмплинг, а андерсэмплинг. Впрочем, аффтору это вряд ли поможет..
Daedal07
сообщение Apr 20 2014, 18:54
Из: г.Казань
Вы правы, я перепутал.
Когда вспоминал название, думал, что раз это не оверсэмплинг, тогда даунсамплинг.
Почему вряд ли поможет?
Надо спросить у ТС, может он за полосу по Котельникову принимает всю полосу от 0 до Fa ?
Или Ваше предположение как-то связано с тем, что сигнал широкополосный?
Уважаемый, kelevra, какие частоты и какая полоса у Вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
