> Опознать МК по фото, Нужно опознать что за МК
RW6MKA
сообщение Apr 8 2014, 10:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Здравствуйте уважаемые. Помогите опознать МК который на фото.
kovigor
сообщение Apr 8 2014, 11:21
Пользователь №: 56 295
Это из какой-то бытовой техники ?
RW6MKA
сообщение Apr 9 2014, 03:42
Из: Ростовская обл.
Нет, это панель приборов Volvo S70.
megajohn
сообщение Apr 9 2014, 03:48
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
корпус называется MQFP-100
И нашел два похожих МК:
Infeneon C165
Renesas M16
кварц сидит на 7 и 8 ноге, и получается что семейство Infeneon C165
P.S. извиняюсь, но есть вопрос ко всем не по теме: а установка конденсатора и кварца на длинных ножках - это специально для применения в условиях вибраций или как ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Палыч
сообщение Apr 9 2014, 05:06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Возможно, это - Intel 80296SA, или его китайский клон
Vasily_
сообщение Apr 9 2014, 06:41
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Это что-то заказное, это проц управления дисплеем, основной проц моторолла.
ViKo
сообщение Apr 9 2014, 06:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Там еще рядом часовой резонатор подключен.
Я искал бы у Renesas.
mov
сообщение Apr 9 2014, 07:35
Пользователь №: 226
Intel 8096
megajohn
сообщение Apr 9 2014, 10:57
Из: СПб
кандидатуру С165 снимаю, так как цепи по питанию не совпадают
не, 7 и 8 не совпадаютPDF
Цитата(mov @ Apr 9 2014, 11:35) *
Intel 8096
не могу найти PDF
RW6MKA
сообщение Apr 9 2014, 12:49
Из: Ростовская обл.
Может это фото облегчит поиск
8096 то же не то
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2014, 03:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Расскажите, зачем вам это? И тогда вам быстро объяснят, что затея бесполезная. Наверняка это какой-то спецпроц индивидуальной разработки, документация на который никогда не покидала стен разработчика. Ну не получится скрутить пробег если он хранится во внутренней памяти. А даже если во внешней - я бы не стал помогать, просто потому что это нечестно.
RW6MKA
сообщение Apr 10 2014, 04:10
Из: Ростовская обл.
Все гораздо проще. На этой панели приборов не активна функция бортового компьютера. Активация в официальном сервисе стоит почти как сама машина, вот и заморачиваюсь с целью выяснить как это можно сделать самому. Контроллер вряд ли какой то спец, нет смысла разрабатывать, это все таки не боинг)))) Сама приборка сделана в Тайланде. Их выпускали с этими контроллерами или с мотороллой как на фото
kovigor
сообщение Apr 10 2014, 04:19
Никак, наверное. Спец. контроллер это, почти наверняка. Да еще с прошивкой внутри. Даже если вы определите цоколевку и название, это вам не поможет, т.к. прошивки у вас нет.
Ну и что, что это не Боинг ? Сейчас даже в елочные гирлянды и музыкальные звонки китайцы какие-то спец. ИС вставляют в виде капельки с ножками. Тиражи-то огромные. Почему бы и не разработать для этого отдельную ИС, потом брать с пользователей денежки за активацию доп. функций ?
Может, получится найти какой-то Service Manual, но я в этом очень сомневаюсь, никто такое в свободный доступ не выложит ...
RW6MKA
сообщение Apr 10 2014, 04:52
Из: Ростовская обл.
Выпуск этих авто не такой уж и большой, всего два года да еще если учесть что ставились как минимум три типа панелей, то вообще кол-во маленькое, а это все таки не китайская капелька)). А прошивку можно взять с такой же панели только с активированной функцией
kovigor
сообщение Apr 10 2014, 05:20
Секретная там прошивка, можете не сомневаться. Там, наверное, даже флэши внутри нет и прошивка намертво зашита в ПЗУ ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
